ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как сделать кнопку, которая при нажатии создаёт новый лист? - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:54 | Сообщение № 1
Помогите создать кнопку, при нажатии которой создаётся новый лист с названием "Данные", далее на этот лист копируется всё с первого листа, и после копирования удаляются ячейки A1:N34 на новом листе.
Начал писать такой код:
Sub Кнопка ()
Dim shn As Worksheet
Worksheets("Лист 1").Copy after:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
СообщениеПомогите создать кнопку, при нажатии которой создаётся новый лист с названием "Данные", далее на этот лист копируется всё с первого листа, и после копирования удаляются ячейки A1:N34 на новом листе.
Sub Кнопка ()
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 31.05.2018 в 12:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
Sub tt()
    ActiveSheet.Copy after:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
    ActiveSheet.Range("A1:N34").Clear
Забыл про название
Sub tt()
    On Error Resume Next
    With ActiveSheet
        .Name = "Данные"
Ячейки именно удаляются (если да, то со сдвигом вверх или влево?) или стираются?
В приведенном макросе стираются (очищаются)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
Забыл про название
Sub tt()
    With ActiveSheet
        .Name = "Данные"
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:11
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Sub Кнопка()
   Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
   Err.Clear
   ActiveSheet.Name = "Данные"
   If Err.Number = 0 Then
      Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells
      Range(Cells(1, 1), Cells(34, 14)).Clear
      Else
         Application.DisplayAlerts=False
         ActiveSheet.Delete
Так?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 31.05.2018, 13:20
Sub Кнопка()
   Err.Clear
      Else
         ActiveSheet.Delete
Так?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:14
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
_Boroda_, вообще мой опыт показывает, что юзверь способен даже на физически невозможное, а уж дважды ткнуть одну кнопку — пара пустяков :)
Сообщение_Boroda_, вообще мой опыт показывает, что юзверь способен даже на физически невозможное, а уж дважды ткнуть одну кнопку — пара пустяков :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:17
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Тот же вопрос.
Тот же вопрос.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:21
Dmitry1992_92 Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:33 | Сообщение № 6
Спасибо большое, работают оба варианта. Ячейки удаляются как нужно, со сдвигом вверх.
.Range("A1:N34").Delete
.DrawingObjects.Delete
СообщениеСпасибо большое, работают оба варианта. Ячейки удаляются как нужно, со сдвигом вверх.
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:33
StoTisteg Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:39 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Тогда
Sub Кнопка()
Err.Clear
    Range(Cells(1, 1), Cells(34, 14)).Delete Shift:=xlUp
    Else
        ActiveSheet.Delete
Тогда
Sub Кнопка()
Err.Clear
    Else
        ActiveSheet.Delete
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Или такой вариант
Sub tt()
    aaa = Sheets("Данные").Cells(1)
    If Err = 0 Then Exit Sub
    On Error GoTo 0
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With ActiveSheet
        .Range("A1:N34").Delete Shift:=xlUp
        .Name = "Данные"
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеИли такой вариант
Sub tt()
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
        .Name = "Данные"
Дата добавления - 31.05.2018 в 14:04
