= Мир MS Excel/Как заблокировать изменение условного форматирования ячеек? - Мир MS Excel
alex_07 Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:38 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении вопроса:
Есть таблица, в которую постоянно добавляются данные. Это делается по средствам макроса и для более простого поиска несоответствий было применено условное форматирование о цвету, с заранее большим количеством обрабатываемых ячеек. Т.е. если последние данные находятся в ячейке A200, то условное форматирование применено к ячейкам А1:А300, что бы добавляемые данные автоматически обрабатывались условным форматированием.
Однако через какое-то время в списке диспетчера правил условного форматирования появляются дубликаты ранее созданных условий, при этом они могут быть применены к абсолютно разным ячейкам в столбце.
Как можно заблокировать изменение / удаление / добавление ранее созданных условий, при этом не ограничивая ввода данных в таблицу?
Спасибо.
П.с. Поиск я прошуршал, но ответа так и не нашел.
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Спасибо.
Автор - alex_07
Дата добавления - 01.06.2018 в 12:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:47 | Сообщение № 2
1. Привыкнуть все данные вставлять только через Спецвставка - Значение (можно вывести кнопку на панель быстрого доступа)
2. Написать макрос, который следил бы за УФ-ом. Но для этого нужен Ваш файл (кусочек) и пояснялку к нему
3. Вообще убрать УФ и поиск несоответствий делать макросом. Но для этого нужен Ваш файл (кусочек) и пояснялку к нему
Сообщение1. Привыкнуть все данные вставлять только через Спецвставка - Значение (можно вывести кнопку на панель быстрого доступа)
Дата добавления - 01.06.2018 в 12:47
alex_07 Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:07 | Сообщение № 3
Данные вставляются по средствам вот такого макроса:
'Выделяем и вставляем скопированные данные в последнюю ячейку
Worksheets("Dr_Op_log").Cells(EmptyRow, "B").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Как я понимаю, условие Paste:=xlPasteValues - как раз и является спецвставкой - только значения.
В файлик вставил кусок таблицы с правильно заданными условиями.
Вставить "плохой" кусок (с кучей повторяющихся УФ) не получилось из за большого размера файла.
К сообщению приложен файл: Example.xls (31.5 Kb)
Автор - alex_07
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:07
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:36 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Можно просто тот же макрос заставить принудительно распространять УФ на нужную область при изменении листа, а не заливать её УФ заранее...
СообщениеМожно просто тот же макрос заставить принудительно распространять УФ на нужную область при изменении листа, а не заливать её УФ заранее...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:37 | Сообщение № 5
Совершенно верно, но могу предположить, что ниже есть еще строки с копированием формата из ячеек выше. Приложите весь код. Если большой, то можно в файле
Именно про это я и писа
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:37
boa Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
выполните данный код после вставки значений
Option Explicit
Sub macros1()
Dim EndRow&
With ActiveSheet
    .Cells.FormatConditions.Delete  'очистит старые форматы
    EndRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row   'найдет последнюю строку в 1-й колонке
    'ваше усл.форматирование записанное макрорекодером и с моей не болшой правкой
    With .Range("Q4:Q" & EndRow).FormatConditions.Add(Type:=xlCellValue, Operator:=xlLess, Formula1:="=8880*0,95")
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .Color = 26367
            .TintAndShade = 0
    With .Range("E4:E" & EndRow).FormatConditions.AddUniqueValues
        .DupeUnique = xlDuplicate
        .StopIfTrue = False
        With .Font
            .Color = -16383844
            .TintAndShade = 0
            .ThemeFont = xlThemeFontNone
        With .Interior
            .Color = 13551615
            .TintAndShade = 0
    With .Range("G4:G" & EndRow).FormatConditions.Add(Type:=xlCellValue, Operator:=xlLess, Formula1:="=7,7+0,9")
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
            .Color = 8420607
            .TintAndShade = 0
    With .Range("R4:S" & EndRow).FormatConditions.Add(Type:=xlExpression, Formula1:="=LEN(TRIM(RC))=0")
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
            .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
            .TintAndShade = -0.249946592608417
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 01.06.2018, 14:15
Сообщениевыполните данный код после вставки значений
Option Explicit
Sub macros1()
Dim EndRow&
With ActiveSheet
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
            .Color = 26367
            .TintAndShade = 0
        .StopIfTrue = False
        With .Font
            .Color = -16383844
            .TintAndShade = 0
        With .Interior
            .Color = 13551615
            .TintAndShade = 0
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
            .Color = 8420607
            .TintAndShade = 0
        .StopIfTrue = False
        With .Interior
Автор - boa
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:42
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Так для этого не нужен сам макрос, просто на событие Change вешаем применение УФ к нужным областям UsedRange...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:43
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:48 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
А ещё лучше — обзовите его[vba]
[/vba]и повесьте в модуль листа :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 13:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:24 | Сообщение № 9
Чем лучше? Тем, что при каждом изменении на листе будет этот макрос запускаться?
Все правильно boa написал:
Не всегда это можно так просто сделать, именно поэтому я и написал выше
Приложите весь код
Приложите весь код
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:24
boa Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:32 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
StoTisteg,
Не самая лучшая идея вешать УФ на событие листа
попробуйте поиграться с УФ на дубликаты в столбце на 100 тыс. значений(добавить/удалить, а для полноты ощущений еще и отфильтровать).
Excel будет постоянно висеть, стоит вам в какой-то ячейке правку сделать :).
выполнять данный код нужно разово, после вставки значений и не перегружать Ехсе1 не нужными действиями. или повесить на кнопку типа "Обновить форматирование"
СообщениеStoTisteg,
Автор - boa
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:32
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:40 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
boa, тоже верно.
Сообщениеboa, тоже верно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:40
alex_07 Дата: Пятница, 01.06.2018, 14:54 | Сообщение № 12
Спасибо большое за ответы.
Ниже прикладываю весь код импорта
Прошу сильно не бить, писал по учебнику для чайников и гугля.
Sub Export_Well_Dr_Log()
Dim Lastrow As String
Dim EmptyRow As String
'Имя файла журналов
Workbooks("Data Analysis File.rev3.4.xlsm").Activate
Name_log = Worksheets("import").Cells(10, "E").Value
'Скопировать нужный диапазон в открывшейся книге на листе 1
Worksheets("Output_Well-drill & inj").Activate
Worksheets("Output_Well-drill & inj").Range("B7:Y199").Copy
'Активируем нужную нам книгу
Workbooks(Name_log).Activate
Worksheets("Well_Dr_Log").Activate
'Worksheets("LB of well-dril and inject").Activate
'     Расчет количества строк импортируемого файла
    Lastrow = Worksheets("Well_Dr_Log").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    'Lastrow = Worksheets("LB of well-dril and inject").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
'    Определить первую пустую строку для которого будут записаны данные
    EmptyRow = Worksheets("Well_Dr_Log").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    'EmptyRow = Worksheets("LB of well-dril and inject").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Worksheets("Well_Dr_Log").Cells(EmptyRow, "B").Select
'Worksheets("LB of well-dril and inject").Cells(EmptyRow, "B").Select
СообщениеСпасибо большое за ответы.
'Имя файла журналов
Автор - alex_07
Дата добавления - 01.06.2018 в 14:54
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:03 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Ну да. А теперь забросьте в отдельный макрос код boa, обзовите его, например,
Sub ReFormat()
и в конец Вашего кода —
Call ReFormat
СообщениеНу да. А теперь забросьте в отдельный макрос код boa, обзовите его, например,
Sub ReFormat()
Call ReFormat
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 15:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:07 | Сообщение № 14
С этим кодом относительно несанкционированного размножения УФ все в порядке. Значит или есть еще какой-то код (копирование строк или что-то еще) или Вы вручную копируете/вставляете какие-то ячейки (или строки) на этом листе.
Тогда код boa, засунутый в этот макрос, не поможет. И
Call ReFormat
тоже не поможет. Макрос boa все поправит, а Вы потом снова испортите. Тогда нужно или вешать макрос на кнопку, или на сохранение книги, или на активацию листа, или ..., или смотреть все макросы, которые есть у Вас в книге. Или, если макросов больше нет, то сознавайтесь, что ручками делаете
СообщениеС этим кодом относительно несанкционированного размножения УФ все в порядке. Значит или есть еще какой-то код (копирование строк или что-то еще) или Вы вручную копируете/вставляете какие-то ячейки (или строки) на этом листе.
Call ReFormat
Дата добавления - 01.06.2018 в 15:07
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 15:53 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
_Boroda_, вот и я из тех же соображений предлагал на событие. Но насчёт Change Вы с boa правы, а вот сохранение — это мысль.
Сообщение_Boroda_, вот и я из тех же соображений предлагал на событие. Но насчёт Change Вы с boa правы, а вот сохранение — это мысль.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 15:53
alex_07 Дата: Суббота, 02.06.2018, 07:28 | Сообщение № 16
Точно сказать не могу, в этом файле далеко не один я работаю, от того и нужно было как-то заблокировать.
А вот эта идея интересная, да и вполне рабочая. Нажать раз в неделю кнопку при заполнении данных - не такое уж сложное дело.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - alex_07
Дата добавления - 02.06.2018 в 07:28
