Подсчёт формулы для суммы ряда (Sigma)
Bravey2018
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:21 |
Здравствуй, Форум.Как посчитать её в excele?Пользователь ввёл K,k- верхний предел.n- всегда увеличивается с 1 до k.Можно ли это сделать, не написанием n в каждой ячейки? P.S. хотя даже как я предложил не получается.Не получается именно сумма P.P.S.Прикрепил файл.В моем случае не нравится то что n- я ввожу сам.А хотел бы как то в формуле написать
Здравствуй, Форум.Как посчитать её в excele?Пользователь ввёл K,k- верхний предел.n- всегда увеличивается с 1 до k.Можно ли это сделать, не написанием n в каждой ячейки? P.S. хотя даже как я предложил не получается.Не получается именно сумма P.P.S.Прикрепил файл.В моем случае не нравится то что n- я ввожу сам.А хотел бы как то в формуле написатьBravey2018
Сообщение отредактировал Bravey2018 - Воскресенье, 03.06.2018, 12:35
Сообщение Здравствуй, Форум.Как посчитать её в excele?Пользователь ввёл K,k- верхний предел.n- всегда увеличивается с 1 до k.Можно ли это сделать, не написанием n в каждой ячейки? P.S. хотя даже как я предложил не получается.Не получается именно сумма P.P.S.Прикрепил файл.В моем случае не нравится то что n- я ввожу сам.А хотел бы как то в формуле написатьАвтор - Bravey2018 Дата добавления - 03.06.2018 в 12:21
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:42 |
UDF точно можно [vba]Код
Function RowSum(k As Long, Kf As Long) As Double Dim n As Long RowSum=0 For n=1 To k RowSum=RowSum+(n^2-5)/(n^2+n+13) Next n RowSum=RowSum*Kf End Sub
[/vba] StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 03.06.2018, 14:20
Сообщение UDF точно можно [vba]Код
[/vba] Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.06.2018 в 13:42
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:28 |
=B1*СУММПРОИЗВ((СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&B2))^2-5)/(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&B2))^2+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&B2))+13))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.06.2018 в 14:28
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 20:45 |
То же самое, что у Лены, только без волатильной (автопересчитывающейся при любом изменении в Excel - http://www.excelworld.ru/forum/5-237-1#2622) ДВССЫЛКод
=B1*СУММПРОИЗВ((СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;B2))^2-5)/(СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;B2))^2+СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;B2))+13))
А если кусок Код
СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;$B$2))
(или кусок с ДВССЫЛ из формулы Лены) засунуть в именованный диапазон (Контрл F3) и назвать его "n", то все получится вообще наглядно и красивоКод
=B1*СУММПРОИЗВ((n^2-5)/(n^2+n+13))
Кстати, В1 тоже можно засунуть в имена, тогда получится еще красившеКод
=K*СУММПРОИЗВ((n^2-5)/(n^2+n+13))
А если кусок Код
Сообщение То же самое, что у Лены, только без волатильной (автопересчитывающейся при любом изменении в Excel - http://www.excelworld.ru/forum/5-237-1#2622) ДВССЫЛКод
А если кусок Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.06.2018 в 20:45
