= Мир MS Excel/Выборка всех позиций из списка и подстановка значений - Мир MS Excel
Alexushu Дата: Среда, 06.06.2018, 11:00 | Сообщение № 1
Добрый день Уважаемые форумчане.
Пытаюсь два дня найти решение в нэте, но пока никак...
Своих знаний не хватает, по этому обращаюсь к Вам.
Есть таблица с исходными данными (вкладка Invoices), нужно на отдельном листе (Data) при выборе одной из позиций из списка (ячейка B1), что бы в колонку "С" он вертикально выводил список всех строчек с этой позиции из списка исходных данных, рядом подставлял все значения, находящиеся справа от этих позиций.
пример того, как это должно быть, показан на вкладке Example (тока там без форму, естественно... :) )
заранее Огромное СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: SHIPMENTS.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые форумчане.
Автор - Alexushu
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:00
pabchek Дата: Среда, 06.06.2018, 11:09 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Можно, конечно, большими формулами (лень писать). Может такой вариант подойдет, с модифицированной сводной
К сообщению приложен файл: _SHIPMENTS.xlsx (29.2 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:09
китин Дата: Среда, 06.06.2018, 11:19 | Сообщение № 3
или формулой массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Invoices!$B$2:$B$36;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Data!$B$1=Invoices!$A$2:$A$36;СТРОКА(Invoices!$A$2:$A$36)-1);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Alexushu.xlsx (30.5 Kb)
Сообщениеили формулой массива
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:19
Alexushu Дата: Среда, 06.06.2018, 11:20 | Сообщение № 4
pabchek, Спасибо большое, но такой вариант я уже рассматривал и он, к сожалению, не подойдет для моей задачи (((
Дело в том, что эти полученные данные далее используются другой программой, и она не умеет работать, если сверху от самих данных есть какие либо заголовки, фильтры и т.п.
Ей нужно, что бы с самой первой строчки шли именно данные.
Сообщениеpabchek, Спасибо большое, но такой вариант я уже рассматривал и он, к сожалению, не подойдет для моей задачи (((
Автор - Alexushu
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:20
Alexushu Дата: Среда, 06.06.2018, 11:25 | Сообщение № 5
китин, СПАСИБО!!!! Именно то, что было нужно!
Сообщениекитин, СПАСИБО!!!! Именно то, что было нужно!
Автор - Alexushu
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:25
_Boroda_ Дата: Среда, 06.06.2018, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Alexushu, если значения в исходнике по порядку, то можно обычной формулой
=ЕСЛИ(СТРОКА()>СЧЁТЕСЛИ(Invoices!$A:$A;$B$1);"";ИНДЕКС(Invoices!A:A;ПОИСКПОЗ($B$1;Invoices!$A$1:$A$999;)-1+СТРОКА()))
И еще выпадающий список Вам нормальный сделал )см. имена - Контрл F3)
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: SHIPMENTS_2.xlsx (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 06.06.2018, 11:41
СообщениеAlexushu, если значения в исходнике по порядку, то можно обычной формулой
Файл перевложил
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:38
boa Дата: Среда, 06.06.2018, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
Alexushu,
из персональной коллекции :)
Макрос ищет все вхождения одного и более искомых значений
Option Explicit
Sub SearchByList()
'' Author:  boa
'' Written: 20.10.2017
'' Edited:
'  Description: Берет данные из заданного диапазона искомых значений(Словаря) и сравнивает их со списком значений,
'               если находит совпадения, то переносит все уникальные значения из заданного столбца
'               и сопоставленное ему значение из Словаря в новую книгу.
    Dim MyList As Range         'Список искомых значений
    Dim MyRange As Range        'Диапазон для поиска
    Dim SearchColumn As Integer 'колонка в которой ищем совпадения
    Dim ZnachColumn As Integer  'колонка из которой нужно вывести значения
    Dim iRow&, V$, Znach As Variant
    Dim strCaption$, strLabel$
    On Error GoTo Proverka
    strCaption = "Поиск уникальных значений по списку"
    strLabel = "Введите ссылку на список значений которые надо найти(Словарь)." & vbCrLf & _
               "Будут учитываться только видимы значения из выбранного диапазона."
    Set MyList = Application.InputBox(Prompt:=strLabel, Title:=strCaption, Type:=8)
    strLabel = "Введите ссылку на диапазон содержащий искомые значения и колонку для сопоставления со Словарем."
    Set MyRange = Application.InputBox(Prompt:=strLabel, Title:=strCaption, Type:=8)
    If Not MyRange Is Nothing Then SearchColumn = MyRange.Columns.Count
    strLabel = "Введите номер колонки от 1 до " & SearchColumn & " в выбранном диапазоне, по которой должен быть произведен поиск значений из Словаря."
    SearchColumn = Application.InputBox(Prompt:=strLabel, Title:=strCaption, Default:=SearchColumn, Type:=1)
    strLabel = "Введите номер колонки в массиве из которой надо вывести найденный результат." & vbCrLf & _
               "Если номер колонки не вводить(нажать ""Отмена""), то в результат будет выведена вся строка из выделенного диапазона."
    ZnachColumn = Application.InputBox(Prompt:=strLabel, Title:=strCaption, Type:=1)
Proverka:
    If MyList Is Nothing Or MyRange Is Nothing Or SearchColumn < 1 Then _
        MsgBox "Не введены все обязательные параметры для поиска значений.", vbCritical, "": Exit Sub
    Dim MeTime As Date, Start!, sMsg$
    MeTime = Time
    Start! = Timer
    Dim i&, a As Range, DicSearch As Object, Dic As Object
    Set DicSearch = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
On Error Resume Next
    For Each a In MyList    'Список искомых значений
      If a.Rows.Hidden = False Then DicSearch.Add CStr(a.Value), a.Value
    Next a
    For i = 1 To MyRange.Rows.Count 'Список найденных значений
      If DicSearch.Exists(CStr(MyRange.Cells(i, SearchColumn).Value)) Then
        If ZnachColumn > 0 Then V = CStr(MyRange.Cells(i, ZnachColumn).Value) Else V = i
        Dic.Add V, CStr(MyRange.Cells(i, SearchColumn).Value)
    Next i
    With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)   'вывод результатов
        .Cells(1, 1).Value = "Значения из списка"
        .Cells(1, 2).Value = "Найденные значение " & Dic.Count
        iRow = 2
            .Range(.Cells(iRow, 1), .Cells(Dic.Count + 1, 2)).Value = Application.Transpose(Array(Dic.Items, Dic.Keys))
        Else
            .Range(.Cells(iRow, 1), .Cells(Dic.Count + 1, 1)).Value = Application.Transpose(Array(Dic.Items))
            For Each Znach In Dic
                .Range(.Cells(iRow, 2), .Cells(iRow, MyRange.Columns.Count + 1)).Value = MyRange.Rows(Znach).Value
                iRow = iRow + 1
        .UsedRange.EntireColumn.AutoFit
    sMsg = "Для заданного списка найдено " & Dic.Count & " значений." & vbCrLf & _
           "Затрачено " & Format(Timer - Start, "0.00") & " сек."
    Debug.Print "Затрачено: " & Timer - Start
    MsgBox sMsg, vbInformation
при необходимости подкорректируете под свои нужды
К сообщению приложен файл: SHIPMENTS.xlsb (27.9 Kb)
СообщениеAlexushu,
Option Explicit
Sub SearchByList()
'' Author:  boa
'' Edited:
Proverka:
    MeTime = Time
    Start! = Timer
    Next a
    Next i
        iRow = 2
        Else
                iRow = iRow + 1
Автор - boa
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:45
RSerg Дата: Четверг, 03.06.2021, 17:00 | Сообщение № 8
Здравствуйте!
boa, макрос отличный.
Могли ли мне помочь немного его изменить в части 2х условий:
1. ввод ссылки на диапазон сделать так, чтобы можно было выбрать любую книгу Exel, в которой содержится один лист с заполненными колонками (диапазон можно было бы править в макросе. Т.е. по умолчанию поиск происходил бы с них.
2. выводить результат не только 1-ой или всем колонкам, а с возможностью по 2м,3м,4м колонкам и т.п.. Т.е. указать в макросе 2&3&4 или 3&4&2&8 и т.п. с возможностью изменить.
Автор - RSerg
Дата добавления - 03.06.2021 в 17:00
boa Дата: Суббота, 05.06.2021, 11:23 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
по 1-му пункту не вижу проблем. Инпутбох позволяет указать диапазон в любой книге.
а по 2-му - рассплитуйте ZnachColumn по нужному разделителю, только предварительно измените формат переменной на As Variant, и выводите по номерам колонок ))
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - boa
Дата добавления - 05.06.2021 в 11:23
