= Мир MS Excel/Ниспадающее меню с отображением данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Ниспадающее меню с отображением данных (Формулы/Formulas)
kastroma Дата: Среда, 06.06.2018, 12:16 | Сообщение № 1
Мне нужна помощь в таком вопросе:
1) У меня есть фаил Exel, в данном файле есть несколько листов, в каждом листе отображены регионы принадлежащие к континентам, (например лист1 это африка и там отображены регионы только африки). Мне надо на первом листе сделать ниспадающее меню в котором будут перечислены континенты (листы) и при выборе какого то значения (листа) отображаются данные выбранного листа! Расписал как смог, заранее спасибо!!
К моему сожалению не могу выложить данный файл в сеть
Автор - kastroma
Дата добавления - 06.06.2018 в 12:16
китин Дата: Среда, 06.06.2018, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
без файла просто открываем и читаем
тут много всего
Сообщениебез файла просто открываем и читаем
тут много всего
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:04
kastroma Дата: Среда, 06.06.2018, 13:33 | Сообщение № 3
тут много всего
Вот пример файла который мне надо сделать из того что перечислено по ссылке очень долго искать, а мне после того как разберусь еще долго форматировать
Очень прошу помощи!
К сообщению приложен файл: 1820838.xlsx (12.2 Kb)
тут много всего
Очень прошу помощи!
Автор - kastroma
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:33
китин Дата: Среда, 06.06.2018, 13:37 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
надо всю таблицу переносить с листов 2 и 3 ?
Сообщениенадо всю таблицу переносить с листов 2 и 3 ?
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:37
kastroma Дата: Среда, 06.06.2018, 13:39 | Сообщение № 5
Да всю таблицу надо перести, хотя бы сделать так чтобы при выборе с контекстного меню значения перебрасывало на тот лист который выбран
СообщениеДа всю таблицу надо перести, хотя бы сделать так чтобы при выборе с контекстного меню значения перебрасывало на тот лист который выбран
Автор - kastroma
Дата добавления - 06.06.2018 в 13:39
китин Дата: Среда, 06.06.2018, 14:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
быстренько на коленке
Sub pren()
Dim tt&, dd&, tt1&, dd1&
tt1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
dd1 = Sheets("Лист1").Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Sheets("Лист1").Range("A4").Resize(tt1, dd1).Clear
    Nams = Range("A1").Value
tt = Sheets(Nams).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
dd = Sheets(Nams).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     Sheets(Nams).Range("A1").Resize(tt, dd).Copy
     Sheets("Лист1").Range("A4").PasteSpecial
выбрать лист и нажать кнопку
К сообщению приложен файл: kastroma.xlsm (22.1 Kb)
Сообщениебыстренько на коленке
Sub pren()
Дата добавления - 06.06.2018 в 14:11
_Boroda_ Дата: Среда, 06.06.2018, 14:15 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$A$2&"'!R[-2]C";0)="";"";ДВССЫЛ("'"&$A$2&"'!R[-2]C";0))
К сообщению приложен файл: 1820838_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.06.2018 в 14:15
kastroma Дата: Среда, 06.06.2018, 15:13 | Сообщение № 8
Спасибо! оба варианта хороши, первый подходит больше!
китин, написал вам ЛС
СообщениеСпасибо! оба варианта хороши, первый подходит больше!
Автор - kastroma
Дата добавления - 06.06.2018 в 15:13
