= Мир MS Excel/Не удаляются пусты строки - Мир MS Excel
CrazyNice Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:40 | Сообщение № 1
Excel 2016 RUS
Доброго дня!
Проблема следующая: файл Excel 2016 весит 18 метров.
Самый тяжелый лист с исходными данными без форматирования (на его основе строится несколько сводников и графиков).
На нем 24 колонки, формулы простого сложения стоят на 5 колонок.
Проблема в количестве строк. Сейчас строк с информацией 42500 (файл ежемесячно обновляется с добавлением-удалением строк, файл Не в общем доступе).
Если нажимаю cntrl+End, то количество столбцов остается 24, а строка последняя 1 048 576.
Пыталась удалять пустые строки (выделила-удалила, нажала cntrl+home, далее cntrl+S) - не получается.
Если открыть файл архивом и удалить папку drawings, то удаляется пара рисунков на соседнем листе, а размер файла не меняется.
С макросами не знакома :(
Помогите справиться, пожалуйста.
P.S.: если скопировать данные на другой лист и перепривязать сводники и сохранить в бинарном формате, то размер сокращается до 10 метров, но при обновлении опять "распухает" :(
СообщениеДоброго дня!
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
1. Есть тема http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1 , здесь много всего полезного
2. Есть надстройка Inquire (подключить можно Разработчик - Надстройки COM или Файл - Параметры - Надстройки - в Управлении выбрать Надстройки COM - Перейти). Там есть специальная кнопочка (топните мышой на рисунок для увеличения)
К сообщению приложен файл: 3373760.gif (12.9 Kb)
Сообщение1. Есть тема http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1 , здесь много всего полезного
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:59
and_evg Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Это имеется ввиду сводные таблицы? Если да, то посмотирте в параметрах сводной таблицы "Сохранять исходные данные с файлом"
Автор - and_evg
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:00
CrazyNice Дата: Четверг, 07.06.2018, 17:05 | Сообщение № 4
Excel 2016 RUS
Надстройка не помогает.
Запускаю ее, и появляется окошко с сообщением: "The default row height of sheet (имя листа) is 0. It will not be possible to clean this sheet"
У сводных отключала сохранение исходных данных - не помогает уменьшить файл.
Проблема скорее в неудаляемых пустых строках.
Да, видела ту тему, но там макросы, а я с ними совсем не работаю(( Неужели только с их помощью можно удалить строки?
СообщениеНадстройка не помогает.
Автор - CrazyNice
Дата добавления - 07.06.2018 в 17:05
