Выбрать нужные строки из столбца
Chelovekov
Дата: Суббота, 09.06.2018, 06:19 |
80% ±
Здравствуйте помогите пожалуйста, совсем замучился. Нужно выбрать нужные строки из столбца. Я вроде делаю правильно, но выскакивают не нужные строки.В примере все увидите, если что спрашивайте. Спасибо.
Здравствуйте помогите пожалуйста, совсем замучился. Нужно выбрать нужные строки из столбца. Я вроде делаю правильно, но выскакивают не нужные строки.В примере все увидите, если что спрашивайте. Спасибо. Chelovekov
К сообщению приложен файл:
_4.xlsx
(20.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте помогите пожалуйста, совсем замучился. Нужно выбрать нужные строки из столбца. Я вроде делаю правильно, но выскакивают не нужные строки.В примере все увидите, если что спрашивайте. Спасибо. Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.06.2018 в 06:19
Chelovekov
Дата: Суббота, 09.06.2018, 06:38 |
80% ±
Извините, что я повторился, вот решение, добрый человек написал.
Извините, что я повторился, вот решение, добрый человек написал. Chelovekov
Сообщение Извините, что я повторился, вот решение, добрый человек написал. Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.06.2018 в 06:38
Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:06 |
У Вас данные в двух файлах совершенно разные. Объясните словами, что нужно сделать и в каком из файлов?
У Вас данные в двух файлах совершенно разные. Объясните словами, что нужно сделать и в каком из файлов? Pelena
Сообщение У Вас данные в двух файлах совершенно разные. Объясните словами, что нужно сделать и в каком из файлов? Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2018 в 09:06
Chelovekov
Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:55 |
80% ±
Они почти одинаковые, а первом столбце данные о бейсбольном матче. Нужно вытащить данные типа 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, они находятся под каждым иннингом, например Blue Jays - Top 1st 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, то есть и Торонто в первом иннинге были такие данные, Tigers - Bottom 1st 0 RUNS, 2 HITS, 0 ERRORS, у Детройто были такие данные, Всего иннингов 9, Ну вот и нужно вытащить данные по иннингам.
Они почти одинаковые, а первом столбце данные о бейсбольном матче. Нужно вытащить данные типа 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, они находятся под каждым иннингом, например Blue Jays - Top 1st 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, то есть и Торонто в первом иннинге были такие данные, Tigers - Bottom 1st 0 RUNS, 2 HITS, 0 ERRORS, у Детройто были такие данные, Всего иннингов 9, Ну вот и нужно вытащить данные по иннингам. Chelovekov
Сообщение Они почти одинаковые, а первом столбце данные о бейсбольном матче. Нужно вытащить данные типа 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, они находятся под каждым иннингом, например Blue Jays - Top 1st 1 RUNS, 0 HITS, 0 ERRORS, то есть и Торонто в первом иннинге были такие данные, Tigers - Bottom 1st 0 RUNS, 2 HITS, 0 ERRORS, у Детройто были такие данные, Всего иннингов 9, Ну вот и нужно вытащить данные по иннингам. Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.06.2018 в 14:55
Chelovekov
Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:02 |
80% ±
Дата: Суббота, 09.06.2018, 17:14 |
Ничего не понимаю в бейсболе Для файла из первого поста формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$5000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("RUN";$A$1:$A$5000));СТРОКА($A$1:$A$5000));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Ничего не понимаю в бейсболе Для файла из первого поста формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2018 в 17:14
Дата: Суббота, 09.06.2018, 18:43 |
Для второго файла. Немассивная [vba]Код
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("* RUN*";ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("*"&D9;A$1:A$999;)):A999;)+ПОИСКПОЗ("*"&D9;A$1:A$999;)-1)
[/vba] _Boroda_
Сообщение Для второго файла. Немассивная [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.06.2018 в 18:43
