= Мир MS Excel/в каждый файл добавить в определенную ячейку одну формулу - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » в каждый файл добавить в определенную ячейку одну формулу (Формулы/Formulas)
fr0st Дата: Суббота, 09.06.2018, 08:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте, с толкнулся с такой проблемой есть папка в ней около 150 файлов с разрешением .xlsx. Во всех файлах структура одинаковая, только в каждом файле в ячейках разные данные, нужно в каждый файл добавить в определенную ячейку одну формулу, адрес ячейки один и тот же во всех файлах. И можно вообще как нибудь собрать в один файл все значения изо всех файлов с этой ячейки? Пример файла прилагаю.
К сообщению приложен файл: Australia-Capit.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал fr0st - Суббота, 09.06.2018, 09:18
СообщениеЗдравствуйте, с толкнулся с такой проблемой есть папка в ней около 150 файлов с разрешением .xlsx. Во всех файлах структура одинаковая, только в каждом файле в ячейках разные данные, нужно в каждый файл добавить в определенную ячейку одну формулу, адрес ячейки один и тот же во всех файлах. И можно вообще как нибудь собрать в один файл все значения изо всех файлов с этой ячейки? Пример файла прилагаю.
Автор - fr0st
Дата добавления - 09.06.2018 в 08:16
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2018, 08:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Вроде, не первый день на форуме, а название темы ни о чём. Дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
Дата добавления - 09.06.2018 в 08:57
fr0st Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:12 | Сообщение № 3
Переименовал, а что с моим вопросом, это вообще реально или нет?
СообщениеПереименовал, а что с моим вопросом, это вообще реально или нет?
Автор - fr0st
Дата добавления - 09.06.2018 в 09:12
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Нет не годится, у Вас же в первом посте есть почти готовое название
СообщениеНет не годится, у Вас же в первом посте есть почти готовое название
Дата добавления - 09.06.2018 в 09:15
fr0st Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:19 | Сообщение № 5
Исправил) Помогите с решением моего вопроса.
СообщениеИсправил) Помогите с решением моего вопроса.
Автор - fr0st
Дата добавления - 09.06.2018 в 09:19
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Используя Готовое решение отсюда, можно так
Sub example_03() 'msoFileDialogFolderPicker
Dim Fold As String, f As String, i&
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Select the folder in which the files to be processed"
.ButtonName = "Select": .AllowMultiSelect = False
If .Show Then Fold = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
If Right(Fold, 1) <> "\" Then Fold = Fold & "\"
f = Dir(Fold & "*.xls*", vbNormal)
i = 1
Do While f <> ""
Workbooks.Open Fold & f
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("H9").Formula = "=CountA(D2:D999)/(CountA(D2:D999)-(CountA(D2:D999)*H2))"
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 1) = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("H9").Value
ActiveWorkbook.Close True
i = i + 1
f = Dir()
Loop
К сообщению приложен файл: fr0st.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеИспользуя Готовое решение отсюда, можно так
i = 1
Do While f <> ""
i = i + 1
f = Dir()
Loop
Дата добавления - 09.06.2018 в 10:00
fr0st Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:53 | Сообщение № 7
Спасибо большое за помощь. А можно как то еще сделать так чтобы напротив ячейки со значением указывалось название файла откуда это значение?
Автор - fr0st
Дата добавления - 09.06.2018 в 10:53
Pelena Дата: Суббота, 09.06.2018, 11:57 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
После [vba]
[/vba]добавьте[vba]
ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 2) = f
СообщениеПосле [vba]
[/vba]добавьте[vba]
Дата добавления - 09.06.2018 в 11:57
fr0st Дата: Суббота, 09.06.2018, 12:08 | Сообщение № 9
Спасибо большое за помощь, все получилось, очень благодарен!
СообщениеСпасибо большое за помощь, все получилось, очень благодарен!
Автор - fr0st
Дата добавления - 09.06.2018 в 12:08
