= Мир MS Excel/Возможно ли использовать условное форматирование? - Мир MS Excel
Андрей Дата: Вторник, 26.02.2013, 09:07 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, есть такая проблемка несколько табличек куда ежедневно заносятся данные, возможно ли с использованием условного форматирования сделать так что бы в каждой таблице выбиралось самое маленькое значение или пустая графа и закрашивалось в определённый цвет, остальные ячейки которые не пустые или их значение больше других ячеек оставались не закрашенными. Соответственно надо что бы закрашивалась одна ячейка с меньшим значение или несколько при условии, что их значения равны и меньше другого значения из общей группы.
Заранее благодарен
СообщениеЗдравствуйте, есть такая проблемка несколько табличек куда ежедневно заносятся данные, возможно ли с использованием условного форматирования сделать так что бы в каждой таблице выбиралось самое маленькое значение или пустая графа и закрашивалось в определённый цвет, остальные ячейки которые не пустые или их значение больше других ячеек оставались не закрашенными. Соответственно надо что бы закрашивалась одна ячейка с меньшим значение или несколько при условии, что их значения равны и меньше другого значения из общей группы.
Заранее благодарен
Автор - Андрей
Дата добавления - 26.02.2013 в 09:07
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 09:44 | Сообщение № 2
Можно
Пример давайте
СообщениеМожно
Пример давайте
Дата добавления - 26.02.2013 в 09:44
Vzdruney Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:53 | Сообщение № 3
Вот примерно так
нужно что бы ячейки закрашивались автоматически
К сообщению приложен файл: 7838324.xls (42.5 Kb)
СообщениеВот примерно так
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 26.02.2013 в 14:53
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:18 | Сообщение № 4
Какие ячейки и по каким условиям?
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:18
Vzdruney Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:24 | Сообщение № 5
как например показано в колонке 25 февраля
в табличке агентов первой команды должна закрашиваться самая маленькая величина в графе заявка и сама маленькая величина в графе сумма
среди агентов первой команды
и так по каждой команде
примерно так как закрашено вручную в примере
Сообщениекак например показано в колонке 25 февраля
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:24
Serge_007 Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:30 | Сообщение № 6
См. вложение
К сообщению приложен файл: Vzdruney.xls (56.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:30
Jhonson Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:42 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Либо так, если нужно еще и пустые ячейки учитывать
К сообщению приложен файл: 9067138.xls (40.0 Kb)
СообщениеЛибо так, если нужно еще и пустые ячейки учитывать
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.02.2013 в 15:42
Vzdruney Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:06 | Сообщение № 8
СПАСИБО! Огромное! То что нужно!
СообщениеСПАСИБО! Огромное! То что нужно!
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 26.02.2013 в 16:06
