= Мир MS Excel/Повторяющиеся значения в excel - Мир MS Excel
JIexa_74 Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возник вопрос. Прикрепил эксель.
Нужно, удалить повторяющиеся значение в строке. Те, повторяющиеся значения именно в одной строке.
Те. проверка на уникальность должна проходить только по конкретной строке. Т.е. Если найден дубль в A1, то дубль удалить. Было:" GX100, GX101, GX100, GX105, JZX105". Стало: "GX100, GX101, GX105, JZX105"
Важно сохранить пунктуацию, т.е. запятые и пробелы.
И таких строк в экселе будет 10000, где нужно проверить и удалить дубли.
Есть мысли у кого нибудь? Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 8159326.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Возник вопрос. Прикрепил эксель.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:33
Manyasha Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
JIexa_74, здравствуйте, например так:
Sub remove_dbl()
    Dim lr&, i&, tmp
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To lr
        tmp = Split(Cells(i, 1), ", ")
        If UBound(tmp) Then
            With CreateObject("scripting.dictionary")
                For j = 0 To UBound(tmp)
                    .Item(tmp(j)) = j
                Next j
                Cells(i, 1) = Join(.keys, ", ")
    Next i
К сообщению приложен файл: 8159326-1.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеJIexa_74, здравствуйте, например так:
Sub remove_dbl()
    Dim lr&, i&, tmp
    For i = 1 To lr
        If UBound(tmp) Then
                    .Item(tmp(j)) = j
                Next j
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:46
StoTisteg Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Мысль очень простая. Транспонируем спецвставкой на другой лист, удаляем дубликаты, очищаем исходный лист, транспонируем спецвставкой. Если грубо, где-то так.
СообщениеМысль очень простая. Транспонируем спецвставкой на другой лист, удаляем дубликаты, очищаем исходный лист, транспонируем спецвставкой. Если грубо, где-то так.
Автор - StoTisteg
JIexa_74 Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:20 | Сообщение № 4
Manyasha, спасибо большое!!
СообщениеManyasha, спасибо большое!!
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 14.06.2018 в 12:20
