= Мир MS Excel/Отсортировать группировки по количеству запросов - Мир MS Excel
RedDeni Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем!
Есть множество группировок, с запросами у каждого запроса есть частота, как можно массово отсортировать каждую группировку отдельно по убыванию включаю главную фразу группировки?
Буду премного благодарен, заранее всем спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: ____-3-.xlsx (72.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем!
Автор - RedDeni
Дата добавления - 18.06.2018 в 15:56
abtextime Дата: Понедельник, 18.06.2018, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
RedDeni, из Вашего поста и примера понятна только _общая идея_, что Вы хотите получить, но не конкретно какой результат Вы хотите видеть на выходе. Всё то же самое, только отсортированное (по числу запросов в группировке и то же самое внутри группировки? Обязательно ли на том же листе или можно на другом, чистом?
Кстати, нет ли возможности данные преобразовать в намного более операбельную плоскую структуру, т.е. Группировка - Запрос - Меры без всяких группировок?
СообщениеRedDeni, из Вашего поста и примера понятна только _общая идея_, что Вы хотите получить, но не конкретно какой результат Вы хотите видеть на выходе. Всё то же самое, только отсортированное (по числу запросов в группировке и то же самое внутри группировки? Обязательно ли на том же листе или можно на другом, чистом?
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.06.2018 в 17:36
boa Дата: Понедельник, 18.06.2018, 18:02 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
RedDeni,
Если я правильно понял...
Sub MySort()
'  Description: сортирует строки внутри подгруппы
Dim fRow&, i&
Dim iRow&: iRow = 2
Dim Arr()
    Do While Cells(iRow, 1) <> ""
        iRow = iRow + 1
        fRow = iRow 'запоминаем строку начала массива
        ReDim Arr(1 To 4, 1 To 1)
        For i = 1 To 100    '100 - максимально допустимое количество значений в выгрузке
            ReDim Preserve Arr(1 To 4, 1 To i)
            Arr(1, i) = Cells(iRow, 1)
            'второй столбец пропускаем, ибо пустой
            Arr(3, i) = Cells(iRow, 3)
            Arr(4, i) = Cells(iRow, 4)
            iRow = iRow + 1 'увеличиваем просматриваемую строку
            'если следующая строка 1-го уровня группировки, то выходим из цикла for
            If Cells(iRow, 1).Rows.OutlineLevel = 1 Then Exit For
        'заносим отсортированные значение на место старых
        Cells(fRow, 1).Resize(UBound(Arr, 2), UBound(Arr, 1)) = SortedArray(TransposeArray(Arr), 4)    '4 - колонка по которой сортируем
    Loop
Function TransposeArray(ByRef SourceArray() As Variant) As Variant
    ' Для двумерного массива Application.Transpose не работает, поэтому
    ' Пользовательская функция для транспонирования двумерного массива
    Dim X1&: X1 = LBound(SourceArray, 1)
    Dim X2&: X2 = UBound(SourceArray, 1)
    Dim Y1&: Y1 = LBound(SourceArray, 2)
    Dim Y2&: Y2 = UBound(SourceArray, 2)
    Dim TempArray As Variant, i&, j&
    ReDim TempArray(Y1 To Y2, X1 To X2)
    For i = X1 To X2
        For j = Y1 To Y2
            TempArray(j, i) = SourceArray(i, j)
        Next j
    Next i
    TransposeArray = TempArray
End Function
Function SortedArray(Massiv As Variant, SortColumn&)
'функция сортировки двумерного массива
Dim N&, i&, j&
Dim TmpMas1(1 To 4) As Variant
Dim TmpMas2(1 To 4) As Variant
On Error Resume Next
For i = 1 To UBound(Massiv) Step 1 'просматриваем все строки массива с верхней до нижней границы
    For j = 1 To 4
        TmpMas1(j) = Massiv(i, j)
    Next j
        For N = i To UBound(Massiv)   'просматриваем строки массива, начиная с той, значения которой храняться в TmpMas1
        If Massiv(N, SortColumn) > TmpMas1(SortColumn) Then    'если значение в массиве больше, чем в переменной то присваиваем TmpMas1 новые, большие значения. Ддля смены направления сортировки изменить знак
            For j = 1 To 4
                TmpMas1(j) = Massiv(N, j)
                TmpMas2(j) = Massiv(i, j)   'сохраняем в переменных старые значения строки массива
                Massiv(i, j) = TmpMas1(j)   'и присваиваем этой строке массива новые
                Massiv(N, j) = TmpMas2(j)   'a строке N присваиваем старые значения из строки i
            Next j
        Next N
Next i
SortedArray = Massiv
End Function
К сообщению приложен файл: -3-.xlsb (65.0 Kb)
СообщениеRedDeni,
Sub MySort()
Dim fRow&, i&
Dim iRow&: iRow = 2
Dim Arr()
        iRow = iRow + 1
    Loop
    For i = X1 To X2
        For j = Y1 To Y2
        Next j
    Next i
End Function
Dim N&, i&, j&
    For j = 1 To 4
    Next j
            For j = 1 To 4
            Next j
        Next N
Next i
End Function
Автор - boa
Дата добавления - 18.06.2018 в 18:02
RedDeni Дата: Вторник, 19.06.2018, 06:55 | Сообщение № 4
abtextime, В принципе не важно как это будет выглядеть, сами группировки(или не не группировки, просто уже имеется выгрузка из кластеризатора) можно отсортировать по количеству фраз в них, а фразы внутри группировок должно отсортированы от наиболее частотных к низко частотным.
Сообщениеabtextime, В принципе не важно как это будет выглядеть, сами группировки(или не не группировки, просто уже имеется выгрузка из кластеризатора) можно отсортировать по количеству фраз в них, а фразы внутри группировок должно отсортированы от наиболее частотных к низко частотным.
Автор - RedDeni
Дата добавления - 19.06.2018 в 06:55
abtextime Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:09 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
RedDeni, если для Вас структура именно с группировками (плюсиками) не является священной коровой, то сделайте плоскую таблицу вида Группировка-Запрос-Частота и в сводной таблице - сортировки. Понимаете, о чем я? Плоская таблица - это самый удобный вид организации первичных данных.
Это разбиение по группировкам (плюсикам) у Вас сейчас как-то автоматизированно получается?
СообщениеRedDeni, если для Вас структура именно с группировками (плюсиками) не является священной коровой, то сделайте плоскую таблицу вида Группировка-Запрос-Частота и в сводной таблице - сортировки. Понимаете, о чем я? Плоская таблица - это самый удобный вид организации первичных данных.
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.06.2018 в 11:09
boa Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
RedDeni, сортировка внутри группы вам была дана в Сообщение № 3
а группы excel и сам сортирует (у меня excel2016 на других версиях не проверял), но что бы группы правильно сортировались в вашем файле надо изменить размещение итоговой строки в структуре группировки(см.влож.)
для удобства дописал еще один макросик и подредактировал прошлые(добавил универсальности)
Sub SortGroup() 'запускать с этого макроса
'сортировка групп
'' Written: 19.06.2018
Dim iRow&, lCol
    With ActiveSheet
        If .FilterMode Then .ShowAllData
        iRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row             'последняя заполненная строка
        lCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column   'последняя видимая колонка с данными
        If Not .AutoFilterMode Then .Range(.Cells(1, 1), .Cells(iRow, lCol)).AutoFilter 'включаем фильтр
        With .AutoFilter.Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=Range("B1:B" & iRow), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
    Call SortSubGroup
Sub SortSubGroup()
'  Description: сортирует строки внутри группы
'' Written: 18.06.2018
Dim fRow&, i&, j&
Dim iRow&: iRow = 2
Dim Arr()
Dim maxRow&, maxCol&, SortCol&
    With ActiveSheet
    maxRow = WorksheetFunction.Max(.Columns(2))              'максимальное количество значений в группе
    maxCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column   'последняя видимая колонка с данными
    SortCol = 4                    'колонка по которой сортируем строки в группе
        Do While .Cells(iRow, 1) <> ""
            iRow = iRow + 1
            fRow = iRow                    'запоминаем первую строку группы
            ReDim Arr(1 To maxCol, 1 To 1)
            For i = 1 To maxRow                             'цикл "по строкам"
                ReDim Preserve Arr(1 To maxCol, 1 To i)
                For j = 1 To maxCol                         'цикл "по колонкам"
                    Arr(j, i) = IIf(IsError(.Cells(iRow, j)), 0, .Cells(iRow, j))    ' есть сроки с ошибками, поэтому добавил бработку ошибок
                Next j
                iRow = iRow + 1                             'увеличиваем номер просматриваемой строки
                'если следующая строка 1-го уровня группировки, то выходим из цикла "по строкам"
                If .Cells(iRow, 1).Rows.OutlineLevel = 1 Then Exit For
            Next i
            .Cells(fRow, 1).Resize(UBound(Arr, 2), UBound(Arr, 1)) = SortedArray(TransposeArray(Arr), SortCol)
        Loop
    For i = X1 To X2
        For j = Y1 To Y2
        Next j
    Next i
End Function
Dim N&, i&, j&, C&, TmpMas1(), TmpMas2()
C = UBound(Massiv, 2)
ReDim TmpMas1(1 To C) As Variant
ReDim TmpMas2(1 To C) As Variant
    For j = 1 To C
    Next j
            For j = 1 To C
            Next j
        Next N
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 6728604.xlsb (70.3 Kb) · 5911691.jpg (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 19.06.2018, 16:01
СообщениеRedDeni, сортировка внутри группы вам была дана в Сообщение № 3
'сортировка групп
Dim iRow&, lCol
    With ActiveSheet
            .SortFields.Clear
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
    Call SortSubGroup
Sub SortSubGroup()
Dim fRow&, i&, j&
Dim iRow&: iRow = 2
Dim Arr()
    With ActiveSheet
            iRow = iRow + 1
                Next j
            Next i
        Loop
    For i = X1 To X2
        For j = Y1 To Y2
        Next j
    Next i
End Function
    For j = 1 To C
    Next j
            For j = 1 To C
            Next j
        Next N
Next i
End Function
Автор - boa
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:48
