Как вставить 3 пустые ячейки между ячейками?
AdwordsDirect
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:31 |
Здравствуйте, есть ячейки А1, А2, А3. Как сделать чтобы ячейки автоматически оказались А1 = А1, А2 = А5, А3 = А8 и так до бесконечности?
Здравствуйте, есть ячейки А1, А2, А3. Как сделать чтобы ячейки автоматически оказались А1 = А1, А2 = А5, А3 = А8 и так до бесконечности? AdwordsDirect
Сообщение Здравствуйте, есть ячейки А1, А2, А3. Как сделать чтобы ячейки автоматически оказались А1 = А1, А2 = А5, А3 = А8 и так до бесконечности? Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 19.06.2018 в 11:31
sboy
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:42 |
Добрый день. вариант макросом [vba]Код
Sub vstavka() For x = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1 Rows(x & ":" & x + 2).Insert Next End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 19.06.2018, 11:43
Сообщение Добрый день. вариант макросом [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 19.06.2018 в 11:42
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:45 |
Почему 8? вроде 9 должно быть? Не? В соседнем столбце формулойКод
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;4);"";ИНДЕКС(A$1:A$3;ОСТАТ((СТРОКА()-1)/4;3)+1))
Сообщение Почему 8? вроде 9 должно быть? Не? В соседнем столбце формулойКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2018 в 11:45
sboy
Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:57 |
Похожая формулаКод
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();4)=1;ИНДЕКС(A:A;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА()/3;));"")
Похожая формулаКод
sboy
Сообщение Похожая формулаКод
Автор - sboy Дата добавления - 19.06.2018 в 11:57
AdwordsDirect
Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:09 |
Sboy, ваша формула понравилась больше, т.к. если протянуть до самого низа. то неактуальные значения просто заменяются нулями, а в версии уважаемого _Boroda_ если тянуть в самый низ будет всегда какая-то ячейка. Благодарен всем. помогли! Лукасы оформлю. _Boroda_, всё правильно, 9, у меня с математикой туговато
Sboy, ваша формула понравилась больше, т.к. если протянуть до самого низа. то неактуальные значения просто заменяются нулями, а в версии уважаемого _Boroda_ если тянуть в самый низ будет всегда какая-то ячейка. Благодарен всем. помогли! Лукасы оформлю. _Boroda_, всё правильно, 9, у меня с математикой туговато AdwordsDirect
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Вторник, 19.06.2018, 12:18
Сообщение Sboy, ваша формула понравилась больше, т.к. если протянуть до самого низа. то неактуальные значения просто заменяются нулями, а в версии уважаемого _Boroda_ если тянуть в самый низ будет всегда какая-то ячейка. Благодарен всем. помогли! Лукасы оформлю. _Boroda_, всё правильно, 9, у меня с математикой туговато Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 19.06.2018 в 12:09
Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:18 |
А это я так понял Вашу задачу - что нужно размножать первые 3 строки до бесконечности вниз через 3 пустых
А это я так понял Вашу задачу - что нужно размножать первые 3 строки до бесконечности вниз через 3 пустых _Boroda_
Сообщение А это я так понял Вашу задачу - что нужно размножать первые 3 строки до бесконечности вниз через 3 пустых Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2018 в 12:18
