= Мир MS Excel/записывать значения ячеек в одну(1) ячейку по условию - Мир MS Excel
Яша Дата: Среда, 20.06.2018, 12:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помощи! Каждый день приходится заполнять подобные таблицы(см.приложение), поэтому пытаюсь оптимизировать процесс. Количество строк каждый раз разное.
НЕОБХОДИМО: 1.чтобы в ячейке (А123 для примера) собиралось значение ячеек А.. в зависимости от содержания ячеек столбца 6. Сейчас в примере работает через костыль, т.к. приходится вручную корректировать количество строк. Как это можно автоматизировать? Как можно сделать автоматическое добавление новых строк при заполнении?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7221258.xls (100.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помощи! Каждый день приходится заполнять подобные таблицы(см.приложение), поэтому пытаюсь оптимизировать процесс. Количество строк каждый раз разное.
Спасибо!
Автор - Яша
Дата добавления - 20.06.2018 в 12:14
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 12:46 | Сообщение № 2
Специальная функция для этого
http://www.excelworld.ru/forum/3-26-1#282
Чуть переделал ее, чтобы можно было несколько значений проверки делать - "Не удовл._См.прот.№4"
Правда не совсем понятно - в столбце L у Вас формула, проверяющая "См.прот.№4" в столбце J, а в столбце J может быть только 3 варианта - "Удовл.";"Не удовл." и "". Зачем тогда проверять "См.прот.№"? Ну да ладно, неважно
К сообщению приложен файл: 7221258_1.xlsb (34.9 Kb)
СообщениеСпециальная функция для этого
Дата добавления - 20.06.2018 в 12:46
Яша Дата: Среда, 20.06.2018, 15:58 | Сообщение № 3
Там по правилам положено при негативном результате измерения провести дополнительные тесты... Но по факту ограничиваемся "Удовл./Не удовл.", так что да, используется 2 варианта ответа. Да и это не совсем тот вопрос с которым сюда пришёл.
В приведённой Вами функции всё равно необходимо задавать вручную диапазон проверки. Этот диапазон (J22:K111 для примера) каждый раз будет изменяться. Можно ли как-то модифицировать функцию для автоматизации этого процесса?
(скажем в столбце находит две последовательные пустые строки, и считает их концом диапазона, или,что наверное правильней, производит сцепление при активации определённой ячейки( в данном примере А123))? И, если не сложно, объясните на пальцах, в какой момент вычисляется функция?
Сейчас приходится иметь множество пустых страниц таблицы для заполнения, и добавление новых строк ломает ссылки в формулах. Это, конечно, не удобно...и не обученного человека нельзя посадить заполнять... %)
А ещё, вопросик: Можно ли заставить EXCEL автоматически подставлять две строки в начале каждой страницы кроме первой? Стандартными средствами можно только связанный диапазон! А мне нужна строка 9 и 20(из примера)...потому приходится вручную втыкать 54:55 в начале второй страницы, а затем уж он подхватывает... Но вот чтоб сразу бы...
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Яша
Дата добавления - 20.06.2018 в 15:58
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 16:16 | Сообщение № 4
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
По поводу ссылки - можно сделать динамический диапазон, но проще сразу написать не до 111-й строки, а до 999
Сообщение- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:16
