= Мир MS Excel/Добавление строк из одной таблицы в другую. (не ВПР) - Мир MS Excel
ERJ170 Дата: Среда, 20.06.2018, 17:09 | Сообщение № 1
Добрый день. Стоит задача: Из одной таблицы Excel (основной файл) добавить строки в другую таблицу Excel (рабочий файл). В обоих таблицах названия колонок одинаковое. В каждой таблице имеется колонка (SB number) с оригинальными ИД номерами и соответственно строка касающаяся этого ИД номера. Необходимо из основной таблицы добавить строки с ИД номерами, которые не встречаются в первой таблицы в эту таблицу. т.е. если в таблице нет строки с ИД номером из основной таблицы, то необходимо эту строку добавить. Для удобства значительно сократил количество строк в файлах. За ранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0066974.xls (41.5 Kb) · 7524308.xls (40.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Стоит задача: Из одной таблицы Excel (основной файл) добавить строки в другую таблицу Excel (рабочий файл). В обоих таблицах названия колонок одинаковое. В каждой таблице имеется колонка (SB number) с оригинальными ИД номерами и соответственно строка касающаяся этого ИД номера. Необходимо из основной таблицы добавить строки с ИД номерами, которые не встречаются в первой таблицы в эту таблицу. т.е. если в таблице нет строки с ИД номером из основной таблицы, то необходимо эту строку добавить. Для удобства значительно сократил количество строк в файлах. За ранее спасибо.
Автор - ERJ170
Дата добавления - 20.06.2018 в 17:09
ERJ170 Дата: Среда, 20.06.2018, 17:11 | Сообщение № 2
К сообщению приложен файл: 0066974.xls(41.5 Kb) · 7524308.xls(40.5 Kb)
0066974 - основной файл
7524608 - рабочий
7524608 - рабочий
Автор - ERJ170
Дата добавления - 20.06.2018 в 17:11
Hugo Дата: Среда, 20.06.2018, 18:17 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
На временный лист скопировать все данные рабочего листа, затем ниже все данные основного, затем инструментом удаления дубликатов удалить повторы, затем всё скопировать назад в рабочий (поверх того что было), ну или только то, что осталось от добавленных скопировать ниже (исходное количество известно).
СообщениеНа временный лист скопировать все данные рабочего листа, затем ниже все данные основного, затем инструментом удаления дубликатов удалить повторы, затем всё скопировать назад в рабочий (поверх того что было), ну или только то, что осталось от добавленных скопировать ниже (исходное количество известно).
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.06.2018 в 18:17
sboy Дата: Четверг, 21.06.2018, 09:08 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
можно с помощью Power Query сделать. поместите оба файла в отдельную папку и измените путь для запроса
К сообщению приложен файл: 4695232.jpg (29.2 Kb) · pq_cons.xlsx (26.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 21.06.2018 в 09:08
ERJ170 Дата: Четверг, 21.06.2018, 16:29 | Сообщение № 5
Спасибо большое за помощь, получилось инструментом удаления дубликатов!
СообщениеСпасибо большое за помощь, получилось инструментом удаления дубликатов!
Автор - ERJ170
Дата добавления - 21.06.2018 в 16:29
