Добрый день. Стоит задача: Из одной таблицы Excel (основной файл) добавить строки в другую таблицу Excel (рабочий файл). В обоих таблицах названия колонок одинаковое. В каждой таблице имеется колонка (SB number) с оригинальными ИД номерами и соответственно строка касающаяся этого ИД номера. Необходимо из основной таблицы добавить строки с ИД номерами, которые не встречаются в первой таблицы в эту таблицу. т.е. если в таблице нет строки с ИД номером из основной таблицы, то необходимо эту строку добавить. Для удобства значительно сократил количество строк в файлах. За ранее спасибо.
Добрый день. Стоит задача: Из одной таблицы Excel (основной файл) добавить строки в другую таблицу Excel (рабочий файл). В обоих таблицах названия колонок одинаковое. В каждой таблице имеется колонка (SB number) с оригинальными ИД номерами и соответственно строка касающаяся этого ИД номера. Необходимо из основной таблицы добавить строки с ИД номерами, которые не встречаются в первой таблицы в эту таблицу. т.е. если в таблице нет строки с ИД номером из основной таблицы, то необходимо эту строку добавить. Для удобства значительно сократил количество строк в файлах. За ранее спасибо.ERJ170
На временный лист скопировать все данные рабочего листа, затем ниже все данные основного, затем инструментом удаления дубликатов удалить повторы, затем всё скопировать назад в рабочий (поверх того что было), ну или только то, что осталось от добавленных скопировать ниже (исходное количество известно).
На временный лист скопировать все данные рабочего листа, затем ниже все данные основного, затем инструментом удаления дубликатов удалить повторы, затем всё скопировать назад в рабочий (поверх того что было), ну или только то, что осталось от добавленных скопировать ниже (исходное количество известно).Hugo
