Проверка даты в столбцах, с изменением цвета.
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:01 |
Добрый день. Необходима помощь в написании формулы, которая будет выполнять следующее условия - в колонке В есть дата, в рамках которой должна быть заполнена соответствующая текстовая ячейка колонки А. Возможно ли как-то сделать проверку даты заполнения ячейки колонки А?
Добрый день. Необходима помощь в написании формулы, которая будет выполнять следующее условия - в колонке В есть дата, в рамках которой должна быть заполнена соответствующая текстовая ячейка колонки А. Возможно ли как-то сделать проверку даты заполнения ячейки колонки А? reklats
Сообщение Добрый день. Необходима помощь в написании формулы, которая будет выполнять следующее условия - в колонке В есть дата, в рамках которой должна быть заполнена соответствующая текстовая ячейка колонки А. Возможно ли как-то сделать проверку даты заполнения ячейки колонки А? Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 12:01
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:06 |
reklats , возможно всё, только напишите, от какой даты отсчитывать 10, 30 и т.д. рабочих дней? В какой она ячейке будет? В ячейке B2?
reklats , возможно всё, только напишите, от какой даты отсчитывать 10, 30 и т.д. рабочих дней? В какой она ячейке будет? В ячейке B2?abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 21.06.2018, 12:07
Сообщение reklats , возможно всё, только напишите, от какой даты отсчитывать 10, 30 и т.д. рабочих дней? В какой она ячейке будет? В ячейке B2?Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 12:06
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:18 |
reklats, возможно всё, только напишите, от какой даты отсчитывать 10, 30 и т.д. рабочих дней? В какой она ячейке будет? В ячейке B2?
Дата в колонке В. Суть такова, надо что бы проверялась насколько вовремя заполнена колонка А, относительно даты в В.
Дата в колонке В. Суть такова, надо что бы проверялась насколько вовремя заполнена колонка А, относительно даты в В.reklats
Сообщение reklats, возможно всё, только напишите, от какой даты отсчитывать 10, 30 и т.д. рабочих дней? В какой она ячейке будет? В ячейке B2?
Дата в колонке В. Суть такова, надо что бы проверялась насколько вовремя заполнена колонка А, относительно даты в В.Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 12:18
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:20 |
Как-то так?
Сообщение Как-то так? Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 12:20
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:22 |
reklats, в столбце A дата для сравнения? Т.е. сдвиг анализируем от B3 к A3, от B4 к A4 и т.д.? Вы бы заполнили свой пример какими-то данными, было бы понятнее Если так, как я написал, то так?
reklats, в столбце A дата для сравнения? Т.е. сдвиг анализируем от B3 к A3, от B4 к A4 и т.д.? Вы бы заполнили свой пример какими-то данными, было бы понятнее Если так, как я написал, то так? abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 21.06.2018, 12:25
Сообщение reklats, в столбце A дата для сравнения? Т.е. сдвиг анализируем от B3 к A3, от B4 к A4 и т.д.? Вы бы заполнили свой пример какими-то данными, было бы понятнее Если так, как я написал, то так? Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 12:22
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:24 |
Да, все верно. Именно так.
Сообщение Да, все верно. Именно так.Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 12:24
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:26 |
В колонке А будет заполнена просто информация, которая должна быть до контрольной даты.
В колонке А будет заполнена просто информация, которая должна быть до контрольной даты.reklats
В колонке А будет заполнена просто информация, которая должна быть до контрольной даты.Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 12:26
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:36 |
reklats , красить надо именно столбец B? Или A? И еще, на "Пусто" проверять ячейки A3, A4, A5 или B3, B4, B5 ? Может быть, всё-таки так правильно?
reklats , красить надо именно столбец B? Или A? И еще, на "Пусто" проверять ячейки A3, A4, A5 или B3, B4, B5 ? Может быть, всё-таки так правильно?abtextime
Сообщение reklats , красить надо именно столбец B? Или A? И еще, на "Пусто" проверять ячейки A3, A4, A5 или B3, B4, B5 ? Может быть, всё-таки так правильно?Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 12:36
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 13:14 |
Красить лучше столбец А. На "Пусто", проверять А.
Красить лучше столбец А. На "Пусто", проверять А. reklats
Сообщение Красить лучше столбец А. На "Пусто", проверять А. Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 13:14
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 13:39 |
reklats, тогда пост № 8 смотрите
Сообщение reklats, тогда пост № 8 смотрите Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 13:39
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 14:25 |
abtextime , спасибо! А можно узнать, как вы это сделали? Формул не видно...
abtextime , спасибо! А можно узнать, как вы это сделали? Формул не видно...reklats
Сообщение abtextime , спасибо! А можно узнать, как вы это сделали? Формул не видно...Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 14:25
abtextime
Дата: Четверг, 21.06.2018, 14:37 |
reklats, Главная - Условное форматирование - Управление правилами - Этот лист В порядке следования: Красная заливка:
=ИЛИ(ЧИСТРАБДНИ($B$2 ;B3 ;$B$10:$B$28 )>=30;ЕПУСТО(A3 ))
Зеленая заливка:
=ЧИСТРАБДНИ($B$2 ;B3 ;$B$10:$B$28 )<=10
Желтая заливка:
=ЧИСТРАБДНИ($B$2 ;B3 ;$B$10:$B$28 )<30
УФ по диапазону $A$3:$A$5 Особо не тестировал, так что лучше проверьте по экстремальным случаям 10, 30 дней и поправьте формулы УФ, если что
Зеленая заливка:
Желтая заливка:
УФ по диапазону $A$3:$A$5 Особо не тестировал, так что лучше проверьте по экстремальным случаям 10, 30 дней и поправьте формулы УФ, если что abtextime
Сообщение reklats, Главная - Условное форматирование - Управление правилами - Этот лист В порядке следования: Красная заливка:
Зеленая заливка:
Желтая заливка:
УФ по диапазону $A$3:$A$5 Особо не тестировал, так что лучше проверьте по экстремальным случаям 10, 30 дней и поправьте формулы УФ, если что Автор - abtextime Дата добавления - 21.06.2018 в 14:37
reklats
Дата: Четверг, 21.06.2018, 14:46 |
Спасибо большое!
Сообщение Спасибо большое! Автор - reklats Дата добавления - 21.06.2018 в 14:46
