= Мир MS Excel/Как каждую ячейку из столбца размножить на 5? - Мир MS Excel
AdwordsDirect Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня есть столбец А с уникальными значениями 80 штук (А1-А80), как сделать так чтобы ячейка А1 оказалась на местах: А1,А2,А3,А4,А5 ячейка А2 оказалась на местах: А6, А7, А8, А9, А10 и так далее по списку всех 80 ячеек, и чтоб когда закончился этот список (80 ячеек), если дальше тянуть формулу вниз, чтоб оно заново не дублировало всё, а прописывало например 0 в ячейки, а лучше вообще ничего, чтоб пусто было. Благодарю!
К сообщению приложен файл: 2650189.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Пятница, 22.06.2018, 09:46
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки. У меня есть столбец А с уникальными значениями 80 штук (А1-А80), как сделать так чтобы ячейка А1 оказалась на местах: А1,А2,А3,А4,А5 ячейка А2 оказалась на местах: А6, А7, А8, А9, А10 и так далее по списку всех 80 ячеек, и чтоб когда закончился этот список (80 ячеек), если дальше тянуть формулу вниз, чтоб оно заново не дублировало всё, а прописывало например 0 в ячейки, а лучше вообще ничего, чтоб пусто было. Благодарю!
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 22.06.2018 в 09:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Для В1
=ИНДЕКС(A:A;СТРОКА(B5)/5)&""
К сообщению приложен файл: 2650189_1.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Для В1
Дата добавления - 22.06.2018 в 09:48
AdwordsDirect Дата: Пятница, 22.06.2018, 09:55 | Сообщение № 3
Абсолютно точно. Благодарю за такой оперативный ответ!
СообщениеАбсолютно точно. Благодарю за такой оперативный ответ!
Дата добавления - 22.06.2018 в 09:55
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 06.07.2020, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Надо было с датами и по 4 для ведения журнала уборки помещения каждый день через 4 часа. Очень не хотелось задавать новый вопрос но и найти было очень сложно. Но нашел. Очень помогло Спасибо большое.
=ИНДЕКС(A:A;СТРОКА(B4)/4)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 06.07.2020 в 15:34
Александр7034 Дата: Четверг, 03.03.2022, 09:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте, нашел данный пример, но для моей задачи нужно что то подобное только чередующее подряд. То есть данные с колонки А (от 1 до 100 может быть) чередовались подряд в колонке B _n раз. Сделал как в примере но там выходит чередование А1,А1,А1...А2,А2,А2...А3,А3,А3... А нужно А1,А2,А3,А1,А2,А3,А1,А2,А3....._n раз
К сообщению приложен файл: 2650189_2.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, нашел данный пример, но для моей задачи нужно что то подобное только чередующее подряд. То есть данные с колонки А (от 1 до 100 может быть) чередовались подряд в колонке B _n раз. Сделал как в примере но там выходит чередование А1,А1,А1...А2,А2,А2...А3,А3,А3... А нужно А1,А2,А3,А1,А2,А3,А1,А2,А3....._n раз
Автор - Александр7034
Дата добавления - 03.03.2022 в 09:01
Pelena Дата: Четверг, 03.03.2022, 09:24 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
=ИНДЕКС($A$2:$A$100;ОСТАТ((СТРОКА(B1)-1);$C$2)+1)
К сообщению приложен файл: 1728151.xlsx (22.3 Kb)
Дата добавления - 03.03.2022 в 09:24
Александр7034 Дата: Четверг, 03.03.2022, 10:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
А как ограничить число повторений? В примере они на всю колонку протянуты, а количество повторений ограничено переменной в ячейке D2.
СообщениеА как ограничить число повторений? В примере они на всю колонку протянуты, а количество повторений ограничено переменной в ячейке D2.
Дата добавления - 03.03.2022 в 10:30
Pelena Дата: Четверг, 03.03.2022, 10:39 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
=ЕСЛИ(СТРОКА(B1)>$C$2*$D$2;"";ИНДЕКС($A$2:$A$100;ОСТАТ((СТРОКА(B1)-1);$C$2)+1))
Дата добавления - 03.03.2022 в 10:39
Александр7034 Дата: Четверг, 03.03.2022, 11:25 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Дата добавления - 03.03.2022 в 11:25
