Окрашивание заданным цветом ячейки с соответствующей датой
ЕленаK
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:37 |
Сообщение № 21
Как работают галочки "остановить, если истина" или это только для 2007?
Как работают галочки "остановить, если истина" или это только для 2007? ЕленаK
Сообщение Как работают галочки "остановить, если истина" или это только для 2007? Автор - ЕленаK Дата добавления - 25.06.2018 в 11:37
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:43 |
Сообщение № 22
Как это ни странно, они останавливают проверку УФ для ячейки в том случае, если истинно условие, указанное в формуле Для любого Excel, начиная с 2007
Как это ни странно, они останавливают проверку УФ для ячейки в том случае, если истинно условие, указанное в формуле Для любого Excel, начиная с 2007_Boroda_
Как это ни странно, они останавливают проверку УФ для ячейки в том случае, если истинно условие, указанное в формуле Для любого Excel, начиная с 2007Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2018 в 11:43
ЕленаK
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:47 |
Сообщение № 23
_Boroda_, вот файл. Чуть не удалила)
_Boroda_, вот файл. Чуть не удалила) ЕленаK
Сообщение _Boroda_, вот файл. Чуть не удалила) Автор - ЕленаK Дата добавления - 25.06.2018 в 11:47
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:55 |
Сообщение № 24
Почему у Вас в полукрасных и белых в формулах УФ не 3-я, а 5-я строка? И гораздо проще следить за УФ-ом, если у Вас на весь диапазон для одной раскраски одно правило
Просто нужно добавить еще одно условие
Просто нужно добавить еще одно условие _Boroda_
Сообщение Почему у Вас в полукрасных и белых в формулах УФ не 3-я, а 5-я строка? И гораздо проще следить за УФ-ом, если у Вас на весь диапазон для одной раскраски одно правило
Просто нужно добавить еще одно условие Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2018 в 11:55
ЕленаK
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 12:11 |
Сообщение № 25
_Boroda_, да, работает) я добавила этот момент и в предыдущий работающий файл, тоже все работает) СПАСИБО)
_Boroda_, да, работает) я добавила этот момент и в предыдущий работающий файл, тоже все работает) СПАСИБО) ЕленаK
Сообщение _Boroda_, да, работает) я добавила этот момент и в предыдущий работающий файл, тоже все работает) СПАСИБО) Автор - ЕленаK Дата добавления - 25.06.2018 в 12:11
