= Мир MS Excel/Разделить адрес на составляющие. Дом, корпус, строение - Мир MS Excel
Alabama19 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли возможность разбить автоматически адрес на составляющие: дом, корпус, строение.? База большая, вручную не справлюсь.
PS ( не прикрепился файл, исправил )
К сообщению приложен файл: 2459655.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alabama19 - Воскресенье, 01.07.2018, 00:19
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли возможность разбить автоматически адрес на составляющие: дом, корпус, строение.? База большая, вручную не справлюсь.
Автор - Alabama19
Дата добавления - 01.07.2018 в 00:00
Che79 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:09 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Без файла-примера только советы общего характера: либо через инструмент "Текст по столбцам", либо макросом, либо формулами на основе ПСТР()
СообщениеЗдравствуйте. Без файла-примера только советы общего характера: либо через инструмент "Текст по столбцам", либо макросом, либо формулами на основе ПСТР()
Автор - Che79
Дата добавления - 01.07.2018 в 00:09
gling Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:11 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Это зависит от данных, есть ли там какой нибудь знак определяющий разницу между домом и корпусом, между корпусом и строением.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2018 в 00:11
Alabama19 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:19 | Сообщение № 4
Прошу прощения, почему то не прикрепился файл.
К сообщению приложен файл: 1499682.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения, почему то не прикрепился файл.
Автор - Alabama19
Дата добавления - 01.07.2018 в 00:19
gling Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 00:50 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Вариант в файле. Что означает строение, мне не понятно что к ним относить. Можно сделать то же самое и без формул используя "Текст по столбцам" разделитель "запятая"
К сообщению приложен файл: 7141480.xlsx (18.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант в файле. Что означает строение, мне не понятно что к ним относить. Можно сделать то же самое и без формул используя "Текст по столбцам" разделитель "запятая"
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2018 в 00:50
Alabama19 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 01:02 | Сообщение № 6
gling, Спасибо за варианты, строения есть в основной базе. Например в этой таблице в строке 116. Возможно ли и строение занести в соответствующий столбик? В любом случае вариант уже рабочий, спасибо.
Сообщениеgling, Спасибо за варианты, строения есть в основной базе. Например в этой таблице в строке 116. Возможно ли и строение занести в соответствующий столбик? В любом случае вариант уже рабочий, спасибо.
Автор - Alabama19
Дата добавления - 01.07.2018 в 01:02
gling Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 01:47 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Добавил для строения и немного изменил формулу для домов.
К сообщению приложен файл: 4955388.xlsx (19.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеДобавил для строения и немного изменил формулу для домов.
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2018 в 01:47
sv2014 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 09:05 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
Alabama19, вариант функций в столбцах G F E или aaa1 bbb1 в столбцах I J
Function aaa$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "\d+"
  If .Execute(t).Count = 2 Then aaa = .Execute(t)(.Execute(t).Count - 1) Else aaa = ""
End Function
Function bbb$(t$)
  If .Execute(t).Count = 1 Then bbb = .Execute(t)(.Execute(t).Count - 1) Else bbb = .Execute(t)(.Execute(t).Count - 2)
End Function
Function ccc$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[А-ЯЁ][а-яё]+(?=, д\.)": ccc = .Execute(t)(0)
End Function
К сообщению приложен файл: example_01_07_2.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Воскресенье, 01.07.2018, 11:44
СообщениеAlabama19, вариант функций в столбцах G F E или aaa1 bbb1 в столбцах I J
Function aaa$(t$)
End Function
Function bbb$(t$)
End Function
Function ccc$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 01.07.2018 в 09:05
