= Мир MS Excel/Автодобавление строк при заполнении таблицы на другом листе - Мир MS Excel
DrMini Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 09:00 | Сообщение № 1
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброе утро всем, всем, всем.
Пару лет назад мне на этом форуме помогли сделать автоматическое заполнение таблицы с разбросом по листам в зависимости от буквы на которую начинается фамилия. Помогите пожалуйста убрать привязку к букве. Надо что бы при заполнении листа Посетители автоматом добавлялись в таблицу на листе Итого. А то после протаскивания формул таблица на листе Итого выглядит ужасно. Оставил пример с листами на букву Б и В
К сообщению приложен файл: 20180701.xlsm (62.7 Kb)
СообщениеДоброе утро всем, всем, всем.
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.07.2018 в 09:00
abtextime Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Так устроит?
На листе Б:
A2
=LetCounter(Т1[Фамилия И.О.];СТРОКА()-1;ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";$A$1);ДЛСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";$A$1))-ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";$A$1))))
B2
=ЕСЛИ(A2="";"";ИНДЕКС(Т1[Фамилия И.О.];A2))
C2
=ЕСЛИ(A2="";"";ИНДЕКС(Т1[Дата рождения];A2))
UDF LetCounter()
Public Function LetCounter(RR As Range, N As Long, Letter As String) As Variant
    For Each R In RR
        LetCounter = LetCounter + 1
        If Left(R.Value, 1) = Letter Then
            Counter = Counter + 1
            If Counter = N Then Exit Function
    Next R
    LetCounter = ""
End Function
К сообщению приложен файл: 2574893.xlsm (69.6 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Воскресенье, 01.07.2018, 11:05
СообщениеТак устроит?
На листе Б:
A2
B2
C2
UDF LetCounter()
    For Each R In RR
    Next R
    LetCounter = ""
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2018 в 10:52
abtextime Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 11:26 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Не сразу въехал, что надо топикстартеру,
вот просто формулы для листа ИТОГО
=СТРОКА()-1
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Т1[Фамилия И.О.];$B2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Т1[Дата рождения];$B2)=0;"";ИНДЕКС(Т1[Дата рождения];$B2));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Т1[Отец];$B2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Т1[Мать];$B2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Т1[Адрес];$B2);"")
К сообщению приложен файл: 20180701-1-.xlsm (66.7 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Воскресенье, 01.07.2018, 11:26
СообщениеНе сразу въехал, что надо топикстартеру,
=СТРОКА()-1
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2018 в 11:26
DrMini Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения за долгий ответ на Ваш abtextime, ответ. К родителям ходил в огороде помочь.
Все формулы работают кроме ячейки B2 на листе Итого. В колонке № п/п цифры должны появляться только когда на листе Посетители появится запись соответствующая этой строке. Я малость подправил Вашу формулу
=СТРОКА()-1
на
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Т1[№ п./п.];$A2);"")
И всё заработало. Но в ячейке B2 формула не работает. Идёт циклическая ссылка на ячейку A2
Помогите исправить. В крайнем случае можно колонку "Кол-во на листе" лист Итого (A1:A2) вообще убрать.
надеюсь описал проблему понятно.
К сообщению приложен файл: _20180701-1-.xlsm (64.3 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 01.07.2018, 14:09
СообщениеПрошу прощения за долгий ответ на Ваш abtextime, ответ. К родителям ходил в огороде помочь.
=СТРОКА()-1
на
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.07.2018 в 14:08
abtextime Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Пусть так будет в столбце B
=ЕСЛИОШИБКА(Т1[@[№ п./п.]];"")
К сообщению приложен файл: 9282653.xlsm (68.7 Kb)
СообщениеПусть так будет в столбце B
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2018 в 14:29
DrMini Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 15:20 | Сообщение № 6
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Пускай так и будет.
Спасибо всё отлично.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 01.07.2018, 15:20
Пускай так и будет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.07.2018 в 15:20
