= Мир MS Excel/невозможность разбивки текста по столбцам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » невозможность разбивки текста по столбцам (Формулы/Formulas)
C_sanches Дата: Вторник, 03.07.2018, 13:50 | Сообщение № 1
Всем привет!
Возникла проблема с редактированием файла. (файл прикреплен)
Делаю текст по столбцам. 1) Выделяю данные столбца ФИО (4 ячейки)
2) формат данных - с разделителем;
3) символ разделитель - знак табуляции и пробел
4) поместить в $B$2 (т.е. в ту же ячейку, где начинаются данные)
5) выскакивает предупреждение, что имеются данные. Соглашаюсь на замену
Далее либо Excel просто зависает, либо выскакивает ошибка "Прекращена работа программы", либо все хорошо, но при попытке что-нибудь сделать после (просто тыкнуть в ячейку, например; или попытаться сохранить файл) выскакивает эта ошибка.
Файл генерируется программой, поэтому, возможно, схема файла где-то нарушена.
А может в чем то другом проблема. Помогите найти причину ее появления.
Проверял в Excel 2013.
Спасибо!
P.S. Подробности проблемы:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: EXCEL.EXE
Версия приложения: 15.0.4420.1017
Отметка времени приложения: 50673286
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.23796
Отметка времени модуля с ошибкой: 59028db3
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0002e43e
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
К сообщению приложен файл: __3.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Спасибо!
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
Автор - C_sanches
Дата добавления - 03.07.2018 в 13:50
китин Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
у меня все разделилось совершенно спокойно
ан нет. при попытке закрыть без сохранения Эксель вылетел
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 03.07.2018, 14:04
Сообщениеу меня все разделилось совершенно спокойно
Дата добавления - 03.07.2018 в 14:02
amfor Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
Добрый день.
C_sanches Вы пытаетесть разнести текст когда справа у Вас есть данные. Вот выписка из справки:
Примечание: Выделяйте любое количество строк, но не более одного столбца. Убедитесь, что справа имеется достаточное количество пустых столбцов и никакие данные не будут перезаписаны. Если пустых столбцов недостаточно, добавьте их.
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 03.07.2018, 14:16
СообщениеДобрый день.
Автор - amfor
Дата добавления - 03.07.2018 в 14:14
pabchek Дата: Вторник, 03.07.2018, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
ан нет
а у меня без проблем разделилось, сохранилось или закрылось без сохранения. Может версия офиса или патчей?
WM: R399923528092
ан нет
Автор - pabchek
Дата добавления - 03.07.2018 в 15:46
StoTisteg Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
pabchek, У меня вылетает, если не добавлять столбцы. Если добавить, всё гладко. И связано это с форматом столбца Дата рождения — если выставить Общий, всё гладко.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 03.07.2018, 16:16
Сообщениеpabchek, У меня вылетает, если не добавлять столбцы. Если добавить, всё гладко. И связано это с форматом столбца Дата рождения — если выставить Общий, всё гладко.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.07.2018 в 16:12
C_sanches Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:16 | Сообщение № 6
прикрепляю более правильный файл. В первом ФИО сам правил в Excel'е (персональные данные), из-за этого не всегда ошибка вылезала. Сейчас испрвил ФИО уже непосредственно в программе, а потом выгрузил.
pabchek, попробуйте этот файл, без проблем будет все?
amfor, спасибо, не знал об этом примечании. Просто раньше никогда не вылетала ошибка при такой операции.
В файле Excel (xl\worksheets\sheet1) нашел в конце тэг
<ignoredErrors><ignoredError sqref="A1:C5" numberStoredAsText="1"/></ignoredErrors>
Если его удалить, то в файле ошибок уже не появляется при разделении текста на столбцы.
Excel-Файл генерируется с помощью C#, библиотеки EPPlus. Видимо это она добавляет такой тэг. Но зачем он нужен? И можно ли его как то убрать при формировании?
К сообщению приложен файл: 3475251.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеприкрепляю более правильный файл. В первом ФИО сам правил в Excel'е (персональные данные), из-за этого не всегда ошибка вылезала. Сейчас испрвил ФИО уже непосредственно в программе, а потом выгрузил.
Автор - C_sanches
Дата добавления - 03.07.2018 в 16:16
C_sanches Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:21 | Сообщение № 7
да, именно так. Но это прихоть заказчика, он делает именно так.
В новом файле попробуйте вставить два столбца (между "ФИО" и "Пол"), и разделить текст по столбцам в ячейку B2. Ошибка все равно появляется.
Автор - C_sanches
Дата добавления - 03.07.2018 в 16:21
bmv98rus Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:00 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
СообщениеКрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.07.2018 в 17:00
Manyasha Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:12 | Сообщение № 9
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
C_sanches,
похоже на пропуск ошибок для чисел, сохраненных в строковом формате. Попробуйте не пропускать ошибки.
СообщениеC_sanches,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.07.2018 в 17:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
Пробовал. Не помогает
Дата добавления - 03.07.2018 в 17:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Во, кажись нашел - Нужно не галки ставить в пропуске ошибок, а нажать кнопку "Сброс пропущенных ошибок"
Файл - Параметры - Формулы
Странный какой-то диапазон пропуска ошибок (sqref="A1:D4" в последнем файле), почему не все строки таблицы включены?
Ага. Непонятность какая-то
К сообщению приложен файл: 8548870.gif (57.9 Kb) · 3475251_5.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеВо, кажись нашел - Нужно не галки ставить в пропуске ошибок, а нажать кнопку "Сброс пропущенных ошибок"
Дата добавления - 03.07.2018 в 17:19
Manyasha Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:25 | Сообщение № 12
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Я имела в виду, не в экселе, а в программе, которая выгружает файл))
Странный какой-то диапазон пропуска ошибок (sqref="A1:D4" в последнем файле), почему не все строки таблицы включены? %)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.07.2018 в 17:25
pabchek Дата: Среда, 04.07.2018, 10:06 | Сообщение № 13
Репутация: 218 ±
Может я чего не понимаю?
1) выделяю ячейки В2:В6
2) текст по столбцам / с разделителями / пробел+табулятор / Готово
3) заменить...? Да
все встает
сохраняю закрываю, закрываю не сохраняю - все чисто
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 04.07.2018, 10:24
3) заменить...? Да
все встает
Автор - pabchek
Дата добавления - 04.07.2018 в 10:06
C_sanches Дата: Четверг, 23.08.2018, 16:20 | Сообщение № 14
Manyasha, да, диапазон странный, потому что генерировался до добавления в файл первых двух строк.
Добавил в программе код на очистку IgnoredErrors и добавление с любым диапазоном.
Если IgnoredErrors отсутствует, как уже выше писал, то операция в экселе "Текст по столбцам" выполняется без ошибок даже без добавления пустых столбцов.
Если указать в IgnoredErrors весь диапазон, то ошибки нет только при создании пустых столбцов и занесении туда операцией "Текст по столбцам".
Тему можно считать закрытой, так как проблема решается удалением IgnoredErrors, однако не ясным остается вопрос (который так и останется открытым), почему эксель крашится.
Всем спасибо за участие!
P.S. Для написания кода на очистку помог ответ на stackoverflow
СообщениеManyasha, да, диапазон странный, потому что генерировался до добавления в файл первых двух строк.
Автор - C_sanches
Дата добавления - 23.08.2018 в 16:20
