= Мир MS Excel/Сортировка заблокированных ячеек - Мир MS Excel
Catand76 Дата: Среда, 04.07.2018, 07:37 | Сообщение № 1
В EXCEL (неважно в каком).
Есть некая ТАБЛИЦА, в которой часть данных в некоторые СТОЛБЦЫ вводятся в ручную, а часть обрабатывает введенные данные и выдает результат. (следовательно, те ЯЧЕЙКИ где есть формулы необходимо защитить), затем защищаем ЛИСТ....
ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА:
Необходимо сортировать данные ТАБЛИЦЫ (с учетом заблокированных ячеек), но это НЕВОЗМОЖНО (Даже если при защите ЛИСТА установить ВСЕ ГАЛОЧКИ,т.е. дать полное разрешение)
Люди есть мысли, как заставить работать сортировку?
Век живи - век учись
Сообщение отредактировал Catand76 - Среда, 04.07.2018, 12:11
СообщениеВ EXCEL (неважно в каком).
ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА:
Автор - Catand76
Дата добавления - 04.07.2018 в 07:37
_Boroda_ Дата: Среда, 04.07.2018, 09:33 | Сообщение № 2
Все прекрасно работает. Помимо необходимых для остальной работы нужно поставить только одну дополнительную галку - "Использование автофильтра". На вкладке Данные кнопки автофильтра засерятся (неактивными станут), но сам автофильтр (стрелочки) работать будет и в обычных таблицах и в умных
К сообщению приложен файл: 579175.xlsm (9.4 Kb)
СообщениеВсе прекрасно работает. Помимо необходимых для остальной работы нужно поставить только одну дополнительную галку - "Использование автофильтра". На вкладке Данные кнопки автофильтра засерятся (неактивными станут), но сам автофильтр (стрелочки) работать будет и в обычных таблицах и в умных
Дата добавления - 04.07.2018 в 09:33
Catand76 Дата: Среда, 04.07.2018, 12:10 | Сообщение № 3
_Boroda_, Прошу прощения - РЕЧЬ ИДЕТ О СОРТИРОВКЕ!!!!!
Сообщение_Boroda_, Прошу прощения - РЕЧЬ ИДЕТ О СОРТИРОВКЕ!!!!!
Автор - Catand76
Дата добавления - 04.07.2018 в 12:10
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Catand76, как вариант, построить сводную таблицу и в ней сортировать
К сообщению приложен файл: 6792231.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеCatand76, как вариант, построить сводную таблицу и в ней сортировать
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 13:39
Catand76 Дата: Среда, 04.07.2018, 14:00 | Сообщение № 5
boa, Это был бы выход если 1 человек пользуется (тогда вообще нет смысла блокировать), но проблема в том, что файлом пользуется N кол-во человек и данные влияют на другие файлы и графики.... Файл уже слишком "большой" и тормозит на слабых машинах, а если еще раз ввести дубль всех таблиц (их не 1 и не 2....) будет вообще не камильфо.... Сейчас защита листа снята и мне приходится по 1-2 разу в неделю восстанавливать формулы и УФ.... P.S. "Безбожники" лезут туда, куда Макар телят не гонял... иногда мне прямо интересно. что творится в их головах, чтоб так извращенно ломать связи в формулах???
Сообщениеboa, Это был бы выход если 1 человек пользуется (тогда вообще нет смысла блокировать), но проблема в том, что файлом пользуется N кол-во человек и данные влияют на другие файлы и графики.... Файл уже слишком "большой" и тормозит на слабых машинах, а если еще раз ввести дубль всех таблиц (их не 1 и не 2....) будет вообще не камильфо.... Сейчас защита листа снята и мне приходится по 1-2 разу в неделю восстанавливать формулы и УФ.... P.S. "Безбожники" лезут туда, куда Макар телят не гонял... иногда мне прямо интересно. что творится в их головах, чтоб так извращенно ломать связи в формулах???
Автор - Catand76
Дата добавления - 04.07.2018 в 14:00
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Catand76, формулы можно перенести в менеджер имен и скрыть их там, а в ячейках использовать лишь имена Формула1, Формула2 и т.д.
Пускай потом голову ломают, что и как считается :)
а файл пересохраните в бинарном формате и он значительно "подусохнет"
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 14:20
СообщениеCatand76, формулы можно перенести в менеджер имен и скрыть их там, а в ячейках использовать лишь имена Формула1, Формула2 и т.д.
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 14:19
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 14:25 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
если остальные юзеры не вносят данные, то еще вариант - создать пользовательского клиента,
т.е. основной файл у вас в пользовании, а у остальных книга с коннектами к этому файлу.
Либо установить пароль на редактирование книги.
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 14:26
Сообщениеесли остальные юзеры не вносят данные, то еще вариант - создать пользовательского клиента,
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 14:25
Catand76 Дата: Среда, 04.07.2018, 15:15 | Сообщение № 8
boa, Книга и так двоичная, юзеров МНОГО, все вносят данные....
Да и предложенные решения КРИВЫЕ!!!! Может макросом кто поможет?
Сообщениеboa, Книга и так двоичная, юзеров МНОГО, все вносят данные....
Автор - Catand76
Дата добавления - 04.07.2018 в 15:15
_Boroda_ Дата: Среда, 04.07.2018, 15:32 | Сообщение № 9
Не, вот ну ничего себе? Вы переписали свой первый пост, поменяли название темы (было "Фильтр заблокированного листа"), везде фильтр заменили на сотрировку. И как теперь выглядит мой ответ? Первая мысль - что за дебил, его спрашивают про сотрировку, а он отвечает про фильтр. Нужно было или новую тему создавать, или в следующем посте написать, что перепутали.
Макросом вот так можно
Оранжевая кнопка паролит лист для пользователя, но не для макроса. При необходимости снимаем пароль вручную. Пароль q1. Можно поменять - в макросе предпоследняя строка. По выбору пользователя или плавающий делать не стал - забудете, потом придется ломать. А так всегда в коде макроса посмотреть можно, туда ж никто больше не полезет, правильно?
Заленая кнопка сортирует данные по столбцу, в котором находится левая верхняя ячейка выделенного диапазона. Предполагается, что в таблице есть шапка в одну строку. Ескейп, крестик или "Отмена" - выход из макроса
Sub Sortir()
    Dim d As Range, d0 As Range
    Set d0 = Selection(1)
    сb_ = Replace(Cells(1, d0.Column).Address(0, 0), 1, "")
    s_ = MsgBox("Столбец '" & сb_ & "' сортируем по возрастанию?", vbYesNoCancel, "Сортировка по столбцу " & сb_)
    If s_ < 6 Then Exit Sub
    or_ = s_ - 5
    On Error Resume Next
    Set d = d0.CurrentRegion
    Set d = d.Offset(1).Resize(d.Rows.Count - 1)
    With ActiveSheet.Sort.SortFields
        .Clear
        .Add Key:=d0, Order:=or_
        With .Parent
            .SetRange d
            .Apply
    d0.Select
Sub Parol()
    ActiveSheet.Protect userInterfaceOnly:=True, Password:="q1"
К сообщению приложен файл: 579175-1-1.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеНе, вот ну ничего себе? Вы переписали свой первый пост, поменяли название темы (было "Фильтр заблокированного листа"), везде фильтр заменили на сотрировку. И как теперь выглядит мой ответ? Первая мысль - что за дебил, его спрашивают про сотрировку, а он отвечает про фильтр. Нужно было или новую тему создавать, или в следующем посте написать, что перепутали.
Sub Sortir()
    or_ = s_ - 5
        .Clear
        With .Parent
            .SetRange d
            .Apply
    d0.Select
Sub Parol()
Дата добавления - 04.07.2018 в 15:32
pabchek Дата: Среда, 04.07.2018, 15:57 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
[offtop]
Sub Sortir()
Любишь ты, Саша, меткие названия ;)))[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]
Sub Sortir()
Автор - pabchek
Дата добавления - 04.07.2018 в 15:57
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 16:08 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
Catand76, что бы Sortir работал :), не забудьте добавить в модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
    Call Parol
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 16:08
СообщениеCatand76, что бы Sortir работал :), не забудьте добавить в модуль книги
    Call Parol
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 16:08
_Boroda_ Дата: Среда, 04.07.2018, 16:28 | Сообщение № 12
    Call Parol
Зачем? На всякий случай запаролить лист при открытии книги конечно хорошо (но не поможет - до того, как понадобится сортировка, работника все равно забудут включить макросы), но работа Сортира никак с этим не связана.
Вы случайно не перепутали UserInterfaceOnly с EnableOutlining?
А вот на случай, если админ Catand76 снял пароль, что-то поменял и забыл поставить его обратно, я бы написал принудительную установку на событие закрытия книги (с учетом того, что админ-то уж точно не забудет макросы включить)
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Parol
Можно, конечно, заставлять пользователя включить макросы, но это уже отдельная тема, которая, кстати, неоднократно уже обсуждалась здесь
К сообщению приложен файл: 579175-1-2.xlsm (19.3 Kb)
    Call Parol
    Parol
Дата добавления - 04.07.2018 в 16:28
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 16:51 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
Зачем?
попробуйте закрыть книгу, а потом открыть и не запуская макроса с установкой пароля сделать сортировку.
Зачем?
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 16:51
_Boroda_ Дата: Среда, 04.07.2018, 17:11 | Сообщение № 14
Дык это первое, что я сделал, когда Ваш пост увидел. Все нормально работало. А сейчас перегрузил Excel и да, без оранжевой кнопки зеленая не срабатывает. Чудеса
Доделал еще всякие мелочи и дописал дополнение от boa. В итоге вот так получилось
К сообщению приложен файл: 579175-1-3.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеДык это первое, что я сделал, когда Ваш пост увидел. Все нормально работало. А сейчас перегрузил Excel и да, без оранжевой кнопки зеленая не срабатывает. Чудеса
Дата добавления - 04.07.2018 в 17:11
boa Дата: Среда, 04.07.2018, 22:36 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
_Boroda_, это не чудеса.
userInterfaceOnly действует в пределах одного сеанса,
в параметрах защиты листа данное не сохраняется.
если выполнить код при открытии книги, то все работает,
если после открытия книги данная комманда не отработала, то Оно = False
рад был быть полезным ;)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 04.07.2018, 22:39
Автор - boa
Дата добавления - 04.07.2018 в 22:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.07.2018, 01:32 | Сообщение № 16
Не согласен. Она действует в пределах одной книги - пока книга открыта. При закрытии сбрасывается. Сеанс (если под словом "сеанс" Вы подразумеваете сеанс Excel) здесь ни при чем.
А на работе у меня просто Excel загадочный. Дома, кстати, тоже, но уже по-другому.
Дата добавления - 05.07.2018 в 01:32
Catand76 Дата: Четверг, 05.07.2018, 02:55 | Сообщение № 17
_Boroda_, Спасибо большое.... Для меня макрос - темный лес.... но буду разбираться и запиливать под свои потребности (вот если еще напротив каждой строки в макросе поставите примечание, будет вообще GOOD)
Сообщение отредактировал Catand76 - Четверг, 05.07.2018, 02:56
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое.... Для меня макрос - темный лес.... но буду разбираться и запиливать под свои потребности (вот если еще напротив каждой строки в макросе поставите примечание, будет вообще GOOD)
Автор - Catand76
Дата добавления - 05.07.2018 в 02:55
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 08:30 | Сообщение № 18
Репутация: 167 ±
я имел ввиду сеанс открытой книги.
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 08:30
Catand76 Дата: Четверг, 05.07.2018, 09:09 | Сообщение № 19
Ребята, а можно макрос упростить?
Вот вводные:
Вешаем на экран кнопку "сортировка"
При нажатии на кнопку.
1. Снимается защита листа.
2. Сортируется "по возрастанию" Столбец "[3]" в умной "Таблице1"
3. Лист снова защищается.
Сообщение отредактировал Catand76 - Четверг, 05.07.2018, 09:10
СообщениеРебята, а можно макрос упростить?
Вот вводные:
Автор - Catand76
Дата добавления - 05.07.2018 в 09:09
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 09:17 | Сообщение № 20
Репутация: 167 ±
Catand76, для сортировки не надо снимать защиту.
вы можете кнопку установки защиты вообще убрать с листа, т.к. защита будет установлена при закрытии/открытии файла если макросы включены.
можете еще и на событие сохранения устанавливать защиту листа
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Parol
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 05.07.2018, 09:24
СообщениеCatand76, для сортировки не надо снимать защиту.
    Parol
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 09:17
