Автоматическое округление
LamaLii
Дата: Вторник, 10.07.2018, 06:50 |
Добрый день! Как в ячейку вписать формулу, чтоб она автоматически округляла значение до двух значащих цифр? Причём количество знаков после запятой может быть любым, для одних расчётов это три знака, для других - пять и более. То есть нужно именно значащие цифры, а не разряды.
Добрый день! Как в ячейку вписать формулу, чтоб она автоматически округляла значение до двух значащих цифр? Причём количество знаков после запятой может быть любым, для одних расчётов это три знака, для других - пять и более. То есть нужно именно значащие цифры, а не разряды. LamaLii
Сообщение Добрый день! Как в ячейку вписать формулу, чтоб она автоматически округляла значение до двух значащих цифр? Причём количество знаков после запятой может быть любым, для одних расчётов это три знака, для других - пять и более. То есть нужно именно значащие цифры, а не разряды. Автор - LamaLii Дата добавления - 10.07.2018 в 06:50
Дата: Вторник, 10.07.2018, 07:12 |
Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы. Что есть значащие цифры?
Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы. Что есть значащие цифры? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы. Что есть значащие цифры? Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2018 в 07:12
pabchek
Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:37 |
Здравствуйте! Да простят модераторы, что отвечаю без файла. Размялся перед работой, потом времени не будет. Если правильно понял, предлагаю свой, не изящный, вариант:Код
=ЗНАК(A1)*ОКРУГЛТ(ABS(A1)*10^9;10^(ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A1)))+8))/10^9
Или вот получше немного (файл перезалил)Код
=ЗНАК(A1)*ОКРУГЛТ(ABS(A1);10^(ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A1)))-1))
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 10.07.2018, 09:52
Сообщение Здравствуйте! Да простят модераторы, что отвечаю без файла. Размялся перед работой, потом времени не будет. Если правильно понял, предлагаю свой, не изящный, вариант:Код
Автор - pabchek Дата добавления - 10.07.2018 в 09:37
sboy
Дата: Вторник, 10.07.2018, 10:08 |
=ОКРУГЛ(A1;1-ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS(A1))))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Код
Автор - sboy Дата добавления - 10.07.2018 в 10:08
pabchek
Дата: Вторник, 10.07.2018, 10:58 |
[offtop] sboy , Сергей, зачОт :up: А я, похоже, преждевременно решил, что проснулся ))[/offtop]
[offtop] sboy , Сергей, зачОт :up: А я, похоже, преждевременно решил, что проснулся ))[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop] sboy , Сергей, зачОт :up: А я, похоже, преждевременно решил, что проснулся ))[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 10.07.2018 в 10:58
LamaLii
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 18:01 |
Добрый вечер! Большое спасибо! Я наконец совладала с формулой)) Но вот только есть число получается "0,000090" в конце ноля нет (ячейка М11). Это никак не переделать? И можно ли как-то завязать столбец О, чтоб в нём так же было округление до того количества разрядов, что и в столбце М?
Добрый вечер! Большое спасибо! Я наконец совладала с формулой)) Но вот только есть число получается "0,000090" в конце ноля нет (ячейка М11). Это никак не переделать? И можно ли как-то завязать столбец О, чтоб в нём так же было округление до того количества разрядов, что и в столбце М? LamaLii
Сообщение Добрый вечер! Большое спасибо! Я наконец совладала с формулой)) Но вот только есть число получается "0,000090" в конце ноля нет (ячейка М11). Это никак не переделать? И можно ли как-то завязать столбец О, чтоб в нём так же было округление до того количества разрядов, что и в столбце М? Автор - LamaLii Дата добавления - 17.09.2018 в 18:01
bmv98rus
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20:21 |
Если правильно понял, вариант 1Код
=ROUND(0,01*L6*M6;LEN(TEXT(M6;"Основной"))-2)
и вариант 2Код
=ROUND(0,01*L6*M6;1-INT(LOG10(ABS((H6*I6*K6)/J6))))
и вариант 2Код
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 17.09.2018, 20:28
Сообщение Если правильно понял, вариант 1Код
и вариант 2Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 17.09.2018 в 20:21
LamaLii
Дата: Суббота, 29.09.2018, 08:20 |
Если правильно понял, вариант 1 =ОКРУГЛ(0;01*L6*M6;ДЛСТР(ТЕКСТ(M6;"Основной"))-2) и вариант 2 =ОКРУГЛ(0;01*L6*M6;1-ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS((H6*I6*K6)/J6))))
это в какой столбец подставлять? Для столбца М или О?
это в какой столбец подставлять? Для столбца М или О?LamaLii
Сообщение Если правильно понял, вариант 1 =ОКРУГЛ(0;01*L6*M6;ДЛСТР(ТЕКСТ(M6;"Основной"))-2) и вариант 2 =ОКРУГЛ(0;01*L6*M6;1-ЦЕЛОЕ(LOG10(ABS((H6*I6*K6)/J6))))
это в какой столбец подставлять? Для столбца М или О?Автор - LamaLii Дата добавления - 29.09.2018 в 08:20
Дата: Суббота, 29.09.2018, 08:50 |
LamaLii , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
LamaLii , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеPelena
Сообщение LamaLii , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 29.09.2018 в 08:50
LamaLii
Дата: Пятница, 19.10.2018, 16:13 |
Pelena, простите, не могу найти, как отредактировать :unsure:
Pelena, простите, не могу найти, как отредактировать :unsure: LamaLii
Сообщение Pelena, простите, не могу найти, как отредактировать :unsure: Автор - LamaLii Дата добавления - 19.10.2018 в 16:13
