= Мир MS Excel/Неправильно работает вертикальная полоса прокрутки на листе - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
pabchek Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:30 | Сообщение № 21
Репутация: 218 ±
Попробуйте сделать следующее:
1) выделить ячейку А91;
2) нажать Shift+Ctrl+End;
3) очистить форматы (кнопка на главной закладке);
4) сохранить файл.
Все остальные процедуры будут гораздо быстрее
WM: R399923528092
СообщениеПопробуйте сделать следующее:
4) сохранить файл.
Автор - pabchek
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:30
Светлый Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:47 | Сообщение № 22
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Цитата Никанор, 12.07.2018 в 12:04, в сообщении № 19 ()
Я увидел на 20 странице объединённые ячейки.
Попробуйте сделать всё то же самое, но со столбцами.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:47
boa Дата: Четверг, 12.07.2018, 12:56 | Сообщение № 23
Репутация: 167 ±
Никанор,
да,
потом переходите на лист который надо почистить,
нажимаете комбинацию клавиш Alt+F11, открывается VBE, находите мой макрос и запускаете его(клавиша F5).
Внимание, в своем коде нашел ошибку, если нет строк/столбцов для удаления. то он обрезал последнюю строку столбец имеющихся данных.
внес коррективы в свое сообщение выше и файл перезалил.
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 12.07.2018, 13:04
СообщениеНиканор,
да,
Автор - boa
Дата добавления - 12.07.2018 в 12:56
Никанор Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:24 | Сообщение № 24
Репутация: 12 ±
Светлый, – Сергей!
Спасибо за ответ.
Но всё что я делал в ячейках относится и к столбцам и к строкам – ведь я всё выделил.
У меня получилось убрать пустые страницы следующим образом:
1. Выделил 91 строку;
2. Нажал сочетание клавиш Ctrl+Shift+стрелка вниз на клавиатуре;
3. Нажал на клавиатуре Delete;
4. Панель инструментов → Границы → Нет границы;
5. Панель инструментов → Цвет темы → Нет заливки;
6. Панель инструментов → Цвет шрифта → Авто;
7. Панель инструментов → Главная → Условное форматирование → Удалить правила → Удалить правила из выделенных ячеек;
8. Правая кнопка «мыши» → Контекстное меню → Формат ячеек... → Выравнивание → Снять галочку с «переносить по словам» → Снять галочку «объединение ячеек».
9. Закрыл файл и сохранил изменения;
10. Открыл файл и всё стало как надо – лишние страницы, на которых нет информации удалились и в этом примере осталось 14 страниц, а было 104.
Вывод: к Вашему совету в Сообщение № 15 Дата: Среда, 11.07.2018, 20:57 я добавил 8. Пункт «Снять галочку с «переносить по словам» и с «объединение ячеек».
Сергей! Большое Вам спасибо за ответы, советы, объяснения и решение моего вопроса «Неправильно работает вертикальная полоса прокрутки на листе, если нажать левую клавиши «мыши» на вертикальной полосе прокрутки, (которая находится справа вверху), потом плавно потянуть эту вертикальную полосу прокрутки вниз – пропускается очень большая часть строк».
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 12.07.2018, 13:28
СообщениеСветлый, – Сергей!
Спасибо за ответ.
Автор - Никанор
Дата добавления - 12.07.2018 в 13:24
Никанор Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:49 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
pabchek, – Виктор Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ – совет!
Сделал так как Вы советовали –всё получилось не
гораздо быстрее
, а за секунду – мгновенно.
Это самый быстрый способ решения моего вопроса.
Я сделал следующим образом:
1) Выделил ячейку А91;
2) Нажал на клавиатуре сочетание клавиш Shift+Ctrl+End – выделился весь диапазон ячеек;
3) На Панели инструментов нажал на вкладка «Меню» → «Правка» → «Очистить» → «Очистить форматы» →
Опять появилось Диалоговое окно Операция с большим числом ячеек
Операция, которую вы собираетесь выполнить обновит большое число ячеек и будет
выполняться довольно долго. Продолжить?
Примечание: если ответ не буден получен выполнение этой операции начнётся через 60 секунд
Больше не показывать это сообщение ОК Отмена
4) Я нажал на ОК и всё сделалось за секунду.
5) Закрыл файл и сохранил изменения;
6) Открыл файл и всё стало как надо – как я хотел: полоса вертикальная полоса прокрутки стала «работать» правильно и сразу стало не 104, а 14 страниц
Большое Вам спасибо за внимание к моему вопросу и за хороший совет.
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 12.07.2018, 14:06
Сообщениеpabchek, – Виктор Здравствуйте!
гораздо быстрее
Автор - Никанор
Дата добавления - 12.07.2018 в 13:49
Никанор Дата: Четверг, 12.07.2018, 14:09 | Сообщение № 26
Репутация: 12 ±
boa – Андрей!
Большое спасибо за уделённое время, ответы, объяснения, файл и решение моего вопроса с помощью Макроса (VBA).
Сообщениеboa – Андрей!
Автор - Никанор
Дата добавления - 12.07.2018 в 14:09
  • Страница 2 из 2
