= Мир MS Excel/Выборочный перенос значений в таблицах - Мир MS Excel
Quark Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:21 | Сообщение № 1
Подскажите, как можно сделать так, чтобы при дублировании одной таблицы в другую(таблицы одинаковые по строению), переносились только значения, а ячейки содержащие формулу(в примере"=Сумм()") были бы пустыми?
К сообщению приложен файл: 2489769.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Quark - Четверг, 28.02.2013, 13:06
СообщениеПодскажите, как можно сделать так, чтобы при дублировании одной таблицы в другую(таблицы одинаковые по строению), переносились только значения, а ячейки содержащие формулу(в примере"=Сумм()") были бы пустыми?
Автор - Quark
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Скопировать исходный диапазон, вставить в нужное место, потом на вкладке "Главная" жать "Найти и выделить", "Формулы" и кнопку Del. Если хочется, все это макросом
Скопировать, что нужно, встать в нужное место и запустить
    ActiveSheet.Paste
     Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).ClearContents
СообщениеСкопировать исходный диапазон, вставить в нужное место, потом на вкладке "Главная" жать "Найти и выделить", "Формулы" и кнопку Del. Если хочется, все это макросом
    ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 28.02.2013 в 22:04
Quark Дата: Пятница, 01.03.2013, 04:24 | Сообщение № 3
Первый вариант не вариант. Это практически ручная обработка получается...
А нет способа, без макросов?
СообщениеПервый вариант не вариант. Это практически ручная обработка получается...
Автор - Quark
Дата добавления - 01.03.2013 в 04:24
Serge_007 Дата: Пятница, 01.03.2013, 04:25 | Сообщение № 4
Нет
СообщениеНет
Дата добавления - 01.03.2013 в 04:25
