Asretyq
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:11 |
Добрый день, мне нужно объединить из другого листа столбец B и строку взятой и А1 подскажите как сделать [vba][/vba] стоит восклицательный знак вместо undefined [moder]В данном случае нужно использовать тег VBA - кнопка #. Тег для формул неверно отрабатывает. Поправил Вам[/moder]
Добрый день, мне нужно объединить из другого листа столбец B и строку взятой и А1 подскажите как сделать [vba][/vba] стоит восклицательный знак вместо undefined [moder]В данном случае нужно использовать тег VBA - кнопка #. Тег для формул неверно отрабатывает. Поправил Вам[/moder] Asretyq
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.07.2018, 15:18
Сообщение Добрый день, мне нужно объединить из другого листа столбец B и строку взятой и А1 подскажите как сделать [vba][/vba] стоит восклицательный знак вместо undefined [moder]В данном случае нужно использовать тег VBA - кнопка #. Тег для формул неверно отрабатывает. Поправил Вам[/moder] Автор - Asretyq Дата добавления - 19.07.2018 в 15:11
китин
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:12 |
а пример будет?
Сообщение а пример будет? Автор - китин Дата добавления - 19.07.2018 в 15:12
Nic70y
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:16 |
вдруг правильно, а может и нет, т.к.
вдруг правильно, а может и нет, т.к. Nic70y
Сообщение вдруг правильно, а может и нет, т.к. Автор - Nic70y Дата добавления - 19.07.2018 в 15:16
Asretyq
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:24 |
китин , Nic70y , я так понимаю на выходе должно получится 11
китин , Nic70y , я так понимаю на выходе должно получится 11Asretyq
Сообщение китин , Nic70y , я так понимаю на выходе должно получится 11Автор - Asretyq Дата добавления - 19.07.2018 в 15:24
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:26 |
Так нужно? 1 и 3 - волатильные (погуглите). Лучше использовать 2
Так нужно? 1 и 3 - волатильные (погуглите). Лучше использовать 2 _Boroda_
Сообщение Так нужно? 1 и 3 - волатильные (погуглите). Лучше использовать 2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2018 в 15:26
Asretyq
Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:27 |
_Boroda_ , Спасибо Огромное)
Сообщение _Boroda_ , Спасибо Огромное)Автор - Asretyq Дата добавления - 19.07.2018 в 15:27
