= Мир MS Excel/Как быстро заменить точки на запятые, убрать апострофы. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 13:42 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Замучился уже. Скачиваю данные с сайта госзакупок, а так как специально, чтобы все усложнить, цены написаны через точку, да и еще есть апостроф. Каждый раз нажимаю контрл + н, меняю точки на запятые, удаляю апостроф. Подскажите как это сделать быстрее. Может макросом или еще как нибудь. Править в колонке F.
К сообщению приложен файл: ContractSearch_.csv (71.6 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 22.07.2018, 13:47
СообщениеЗдравствуйте. Замучился уже. Скачиваю данные с сайта госзакупок, а так как специально, чтобы все усложнить, цены написаны через точку, да и еще есть апостроф. Каждый раз нажимаю контрл + н, меняю точки на запятые, удаляю апостроф. Подскажите как это сделать быстрее. Может макросом или еще как нибудь. Править в колонке F.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.07.2018 в 13:42
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:57 | Сообщение № 2
Это сейчас у Вас столбец F, а завтра будет другой. Поэтому сделал определение столбца по первой ячейке выделенного диапазона. И вариант отдельно для F
Положите макрос в Персонал (если не знаете что это - https://vremya-ne-zhdet.ru/vba-excel/lichnaya-kniga-makrosov/), вытащите кнопку на него или в панель быстрого доступа, или на ленту. Или запускайте сразу из Персонала
Sub tt()
    Dim d_ As Range
    c_ = Selection(1).Column ' столбец первой ячейки выделенного диапазона
    'c_ = 6 'если всегда столбец F
    r_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row
    Set d_ = Cells(1, c_).Resize(r_)
    With d_
        .Replace What:=".", Replacement:=","
        .Replace What:="'", Replacement:=""
        .FormulaLocal = .FormulaLocal
СообщениеЭто сейчас у Вас столбец F, а завтра будет другой. Поэтому сделал определение столбца по первой ячейке выделенного диапазона. И вариант отдельно для F
Sub tt()
    Dim d_ As Range
    With d_
Дата добавления - 22.07.2018 в 21:57
Mark1976 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:26 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо за помощь. Все работает.
Сообщение_Boroda_, спасибо за помощь. Все работает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:26
