= Мир MS Excel/Окрашивание фигур в зависимости от значения в ячейке? - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:28 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Как сделать, чтобы фигуры указателя уровня топлива окрашивались в оранжевый цвет в зависимости от значения в ячейке L4. Снизу в вверх. В соответствии с диапазоном цифр в фигурах.
К сообщению приложен файл: 0204212.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 22:40
СообщениеКак сделать, чтобы фигуры указателя уровня топлива окрашивались в оранжевый цвет в зависимости от значения в ячейке L4. Снизу в вверх. В соответствии с диапазоном цифр в фигурах.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:28
gling Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 749 ±
И Вам здравствовать!
Может использовать не картинки, а ячейки?
К сообщению приложен файл: 7590332.xls (82.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИ Вам здравствовать!
Автор - gling
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:42
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:48 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Доброго времени суток!
пробовал ячейками, но они принимают размеры текста расположенного ниже в рабочем файле. решил энту проблемку заменой на фигуры. но немогу окрашивать их. (((
К сообщению приложен файл: 3061566.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 22:53
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:48
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Люди пишут что можно как-то макросом, но мне до этого далеко. :help:
К сообщению приложен файл: 6302179.xls (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 22.07.2018, 23:20
СообщениеЛюди пишут что можно как-то макросом, но мне до этого далеко. :help:
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:56
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:04 | Сообщение № 5
Репутация: 749 ±
Но в Вашем примере тоже сделано в ячейках, а вы хотите перенести это в картинку. Может можно без макроса обойтись? Логику закраски с двумя значениями в ячейке не понял. Нарисуйте это в ячейках и раскрасьте как должно быть. В файле есть скрытый лист.
К сообщению приложен файл: 6206333.xls (90.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:08
СообщениеНо в Вашем примере тоже сделано в ячейках, а вы хотите перенести это в картинку. Может можно без макроса обойтись? Логику закраски с двумя значениями в ячейке не понял. Нарисуйте это в ячейках и раскрасьте как должно быть. В файле есть скрытый лист.
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:04
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
а как фигуру окрашивать всю целиком, а не половину?
Сообщениеа как фигуру окрашивать всю целиком, а не половину?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:10
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:12 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Как вы затолкали в указатель раскраску? Я не допёр.
Как добраться до скрытого листа?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:16
СообщениеКак вы затолкали в указатель раскраску? Я не допёр.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:12
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:15 | Сообщение № 8
Репутация: 749 ±
Нужно в УФ прописать немного другое условие.
Всё происходит на скрытом листе 1, а картинку сделал с помощью "Камеры". Посмотрите здесь. Открыть скрытый лист так На ярлычек любого листа Правой Кнопкой Мыши (ПКМ)--Показать--выбрать нужный лист.
К сообщению приложен файл: 1459313.xls (88.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:25
СообщениеНужно в УФ прописать немного другое условие.
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:15
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
немного другое условие -- это как?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:19
СообщениеКак добраться до скрытого листа?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:17
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:24 | Сообщение № 10
Репутация: 749 ±
Сравните Условное Форматирование файлов из Сообщений №5 и №8.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:24
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:28 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Не совсем понял.
У меня на этих примерах показывает что УФ не установлен. Или я совсем дуб.
СообщениеНе совсем понял.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:28
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:34 | Сообщение № 12
Репутация: 749 ±
Зайдите на Лист1--Выделите столбцы D:E--Нажмите Условное форматирование--Управление правилами--Увидите формулу эти формулы (условия) в файлах разные. Извиняюсь, не учел что у Вас Excel 2003, где там УФ уже не помню, но где то есть это точно, ищите. Если закрашивание изменяется, значит это где то прописано.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 23.07.2018, 00:44
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:34
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:43 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
До листа добрался, камеру нашёл, УФ нашёл и .....?
СообщениеДо листа добрался, камеру нашёл, УФ нашёл и .....?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:43
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:45 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
Я так понял, что в зависимости от решения на первом листе, происходит отображение на второй лист в фотокадре?
СообщениеЯ так понял, что в зависимости от решения на первом листе, происходит отображение на второй лист в фотокадре?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:45
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:46 | Сообщение № 15
Репутация: 749 ±
и .....?
И что, не работает или не так закрашивает?
ЯД-41001506838083
и .....?
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:46
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:48 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
Нормально работает, нормально закрашивается. Только от какой ячейки это зависит пока не понял.
Огромное спасибо за помощь!
Буду разбираться.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 23.07.2018, 00:54
СообщениеНормально работает, нормально закрашивается. Только от какой ячейки это зависит пока не понял.
Буду разбираться.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:48
gling Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:53 | Сообщение № 17
Репутация: 749 ±
В №5 от значения в самой ячейке в сравнении с задаваемым значением, а в №8 от ячейки столбца D так же в сравнении с задаваемым.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ №5 от значения в самой ячейке в сравнении с задаваемым значением, а в №8 от ячейки столбца D так же в сравнении с задаваемым.
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:53
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 23.07.2018, 00:56 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Разобрался. Большое спасибо!
СообщениеРазобрался. Большое спасибо!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.07.2018 в 00:56
