Подсчёт количества значений в диапазоне
IvanIvanovv
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:13 |
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ(--(((Лист1!$E$2:$E$3000)=E6)*И(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=2017))))=0;"";(СУММПРОИЗВ(--(((Лист1!$E$2:$E$3000)=E6)*И(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=2017)))))
формула должна считать сколько раз встречается значение из Е6 на листе1 и одновременно чтоб напротив стоял 2017 год, но условия почемуто не выполняется формула на листах 2017 и 2018 красные ячейки
формула должна считать сколько раз встречается значение из Е6 на листе1 и одновременно чтоб напротив стоял 2017 год, но условия почемуто не выполняется формула на листах 2017 и 2018 красные ячейкиIvanIvanovv
Сообщение отредактировал IvanIvanovv - Среда, 25.07.2018, 10:23
Сообщение Код
формула должна считать сколько раз встречается значение из Е6 на листе1 и одновременно чтоб напротив стоял 2017 год, но условия почемуто не выполняется формула на листах 2017 и 2018 красные ячейкиАвтор - IvanIvanovv Дата добавления - 25.07.2018 в 10:13
Nic70y
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:19 |
формулы нужно в тЭги сувать, это красивее и тогда она переводиться. 1)в этом диапазоне ни чего нет 2) *И -- не к чему
формулы нужно в тЭги сувать, это красивее и тогда она переводиться. 1)в этом диапазоне ни чего нет 2) *И -- не к чему Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 25.07.2018, 10:22
Сообщение формулы нужно в тЭги сувать, это красивее и тогда она переводиться. 1)в этом диапазоне ни чего нет 2) *И -- не к чему Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2018 в 10:19
IvanIvanovv
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:25 |
Прошу прощения, прикрепил старую версию файла, вот новая, значения берутся из поля F, но опять же на листе 2017 всё считает, а 2018 почему-то - нет, хотя в формуле просто меняется год сравнения
Прошу прощения, прикрепил старую версию файла, вот новая, значения берутся из поля F, но опять же на листе 2017 всё считает, а 2018 почему-то - нет, хотя в формуле просто меняется год сравнения IvanIvanovv
Сообщение Прошу прощения, прикрепил старую версию файла, вот новая, значения берутся из поля F, но опять же на листе 2017 всё считает, а 2018 почему-то - нет, хотя в формуле просто меняется год сравнения Автор - IvanIvanovv Дата добавления - 25.07.2018 в 10:25
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:30 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$E$2:$E$3000=E6)*(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=2017))
И формат ячеек0;; Для удобства можно писать где-то на листе год и давать ссылку на эту ячейку Имя листа так можноКод
=ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";AK1);4)
Итого формула для любого года получаетсяКод
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$E$2:$E$3000=E6)*(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=--ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";AK1);4)))
Для любого языкаКод
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$F$2:$F$3000=E6)*(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=--ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";AK1);4)))
* Добавлено Писал по старому файлу. Во вложении новый
Так нужно?Код
Для любого языкаКод
* Добавлено Писал по старому файлу. Во вложении новый _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Для любого языкаКод
* Добавлено Писал по старому файлу. Во вложении новый Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.07.2018 в 10:30
IvanIvanovv
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:32 |
убрал но подсчёт почему-то не верный, проверял с помощью фильтра на ЛИСТ1 по одному из значений, и результат формулы не верный, с -- и И он верный, но опять же на без них за 2018 год почему-то считает
убрал но подсчёт почему-то не верный, проверял с помощью фильтра на ЛИСТ1 по одному из значений, и результат формулы не верный, с -- и И он верный, но опять же на без них за 2018 год почему-то считаетIvanIvanovv
Сообщение убрал но подсчёт почему-то не верный, проверял с помощью фильтра на ЛИСТ1 по одному из значений, и результат формулы не верный, с -- и И он верный, но опять же на без них за 2018 год почему-то считаетАвтор - IvanIvanovv Дата добавления - 25.07.2018 в 10:32
sboy
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:34 |
Еще вариант 2017Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$F$2:$F$206;E6;Лист1!$B$2:$B$206;"<01/01/2018")
2018Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$F$2:$F$206;E6;Лист1!$B$2:$B$206;">=01/01/2018")
Еще вариант 2017Код
2018Код
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Еще вариант 2017Код
2018Код
Автор - sboy Дата добавления - 25.07.2018 в 10:34
Nic70y
Дата: Среда, 25.07.2018, 10:39 |
Ваша формула, без лишнегоКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Лист1!$F$2:$F$3000=E6)*(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=2017))=0;"";СУММПРОИЗВ((Лист1!$F$2:$F$3000=E6)*(ГОД(Лист1!$B$2:$B$3000)=2017)))
Nic70y
Сообщение Ваша формула, без лишнегоКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2018 в 10:39
IvanIvanovv
Дата: Среда, 25.07.2018, 11:00 |
вроди всё заработало СПАСИБО БОЛЬШОЕ
вроди всё заработало СПАСИБО БОЛЬШОЕ IvanIvanovv
вроди всё заработало СПАСИБО БОЛЬШОЕ Автор - IvanIvanovv Дата добавления - 25.07.2018 в 11:00
IvanIvanovv
Дата: Среда, 25.07.2018, 11:02 |
И формат ячеек 0;; Для удобства можно писать где-то на листе год и давать ссылку на эту ячейку Имя листа так можно =ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";AK1);4)
спасибо за вариант, но я пока не знаком с функциями ПРАВБ и ЯЧЕЙКА :shy:
спасибо за вариант, но я пока не знаком с функциями ПРАВБ и ЯЧЕЙКА :shy:IvanIvanovv
Сообщение И формат ячеек 0;; Для удобства можно писать где-то на листе год и давать ссылку на эту ячейку Имя листа так можно =ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла";AK1);4)
спасибо за вариант, но я пока не знаком с функциями ПРАВБ и ЯЧЕЙКА :shy:Автор - IvanIvanovv Дата добавления - 25.07.2018 в 11:02
DAVID1990
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:15 |
Добрый вечер! Подскажите, как мне в строке С19 получить следующее значение: Нужно в диапазоне С6-С16 выбрать значения, которые больше либо равны 0,010, но меньше 0,020 и СУММУ ИХ КОЛИЧЕСТВА поделить на общее число значений в диапазоне , тем самым получить % отклонений от общего числа значений.
Добрый вечер! Подскажите, как мне в строке С19 получить следующее значение: Нужно в диапазоне С6-С16 выбрать значения, которые больше либо равны 0,010, но меньше 0,020 и СУММУ ИХ КОЛИЧЕСТВА поделить на общее число значений в диапазоне , тем самым получить % отклонений от общего числа значений. DAVID1990
Сообщение Добрый вечер! Подскажите, как мне в строке С19 получить следующее значение: Нужно в диапазоне С6-С16 выбрать значения, которые больше либо равны 0,010, но меньше 0,020 и СУММУ ИХ КОЛИЧЕСТВА поделить на общее число значений в диапазоне , тем самым получить % отклонений от общего числа значений. Автор - DAVID1990 Дата добавления - 16.09.2018 в 22:15
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22:17 |
DAVID1990 , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
DAVID1990 , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаPelena
Сообщение DAVID1990 , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 16.09.2018 в 22:17
