= Мир MS Excel/Поиск значения в диапазоне - Мир MS Excel
unikly55 Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 17:16 | Сообщение № 1
Всем привет! Проблема такая: есть большая таблица о продажах, нужно по координатам определить район города. Много перечитала статей, но так и не нашла что-то подходящее, поэтому сделала вывод что НАВЕРНОЕ нужно использовать формулы ЕСЛИ. Не судите строго, с экселем дружу недавно, пытаюсь разобраться.
Я думаю так, необходимо определить попадает ячейка J2 в диапазон J2:J10, если да, то это "невский район" и так далее. Диапазон формируется по первым трем числам координат (59_7 - один район, 59_8 - другой, 59_9 - и т.д) я их отсортировала от наименьшего к наиб. Присутствует ли логика в моих словах? или это можно как-то реализовать при помощи макроса %)
К сообщению приложен файл: 5525440.xlsx (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал unikly55 - Воскресенье, 05.08.2018, 17:37
СообщениеВсем привет! Проблема такая: есть большая таблица о продажах, нужно по координатам определить район города. Много перечитала статей, но так и не нашла что-то подходящее, поэтому сделала вывод что НАВЕРНОЕ нужно использовать формулы ЕСЛИ. Не судите строго, с экселем дружу недавно, пытаюсь разобраться.
Автор - unikly55
Дата добавления - 05.08.2018 в 17:16
Nic70y Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
и где в файле написано невский район?
ну так конечно, т.к.
я их отсортировала
для начала
=ЛЕВБ(J2;4)
я их отсортировала
для начала
=ЛЕВБ(J2;4)
Дата добавления - 05.08.2018 в 19:01
ASWP Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:29 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
Добрый день. Например это можно с помощью формулы сделать.
К сообщению приложен файл: 5525440_1.xlsx (77.7 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 05.08.2018, 21:29
СообщениеДобрый день. Например это можно с помощью формулы сделать.
Автор - ASWP
Дата добавления - 05.08.2018 в 19:29
Che79 Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:08 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
unikly55, здравствуйте.
Еще вариант формулой, когда сортировка на листе Район не важна. В столбец M на Лист1:
=ИНДЕКС(Таблица1[название];ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(J2;4);Таблица1[широта];))
[offtop] ASWP, есть подозрение, что Ваш вариант с ВПР() работает только при наличии сортировки от меньшего к большему...
К сообщению приложен файл: 5525440_2.xlsx (80.7 Kb)
Сообщениеunikly55, здравствуйте.
Автор - Che79
Дата добавления - 05.08.2018 в 21:08
Nic70y Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
походу зря стараемся
https://www.planetaexcel.ru/forum....e890990
да и нелогично по широте искать район
КЛАДР какой-то искать надо
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 05.08.2018, 21:12
Сообщениепоходу зря стараемся
Дата добавления - 05.08.2018 в 21:11
ASWP Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
Che79,[offtop]Точно, не много ошибся[/offtop]
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 05.08.2018, 21:33
СообщениеChe79,[offtop]Точно, не много ошибся[/offtop]
Автор - ASWP
Дата добавления - 05.08.2018 в 21:33
