Поиск значения в диапазоне
unikly55
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 17:16 |
Всем привет! Проблема такая: есть большая таблица о продажах, нужно по координатам определить район города. Много перечитала статей, но так и не нашла что-то подходящее, поэтому сделала вывод что НАВЕРНОЕ нужно использовать формулы ЕСЛИ. Не судите строго, с экселем дружу недавно, пытаюсь разобраться. Я думаю так, необходимо определить попадает ячейка J2 в диапазон J2:J10, если да, то это "невский район" и так далее. Диапазон формируется по первым трем числам координат (59_7 - один район, 59_8 - другой, 59_9 - и т.д) я их отсортировала от наименьшего к наиб. Присутствует ли логика в моих словах? или это можно как-то реализовать при помощи макроса
Всем привет! Проблема такая: есть большая таблица о продажах, нужно по координатам определить район города. Много перечитала статей, но так и не нашла что-то подходящее, поэтому сделала вывод что НАВЕРНОЕ нужно использовать формулы ЕСЛИ. Не судите строго, с экселем дружу недавно, пытаюсь разобраться. Я думаю так, необходимо определить попадает ячейка J2 в диапазон J2:J10, если да, то это "невский район" и так далее. Диапазон формируется по первым трем числам координат (59_7 - один район, 59_8 - другой, 59_9 - и т.д) я их отсортировала от наименьшего к наиб. Присутствует ли логика в моих словах? или это можно как-то реализовать при помощи макроса unikly55
Сообщение отредактировал unikly55 - Воскресенье, 05.08.2018, 17:37
Сообщение Всем привет! Проблема такая: есть большая таблица о продажах, нужно по координатам определить район города. Много перечитала статей, но так и не нашла что-то подходящее, поэтому сделала вывод что НАВЕРНОЕ нужно использовать формулы ЕСЛИ. Не судите строго, с экселем дружу недавно, пытаюсь разобраться. Я думаю так, необходимо определить попадает ячейка J2 в диапазон J2:J10, если да, то это "невский район" и так далее. Диапазон формируется по первым трем числам координат (59_7 - один район, 59_8 - другой, 59_9 - и т.д) я их отсортировала от наименьшего к наиб. Присутствует ли логика в моих словах? или это можно как-то реализовать при помощи макроса Автор - unikly55 Дата добавления - 05.08.2018 в 17:16
Nic70y
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:01 |
и где в файле написано невский район?попадает ячейка J2 в диапазон J2:J10
ну так конечно, т.к. для начала
ну так конечно, т.к. для началаNic70y
Сообщение если да, то это "невский район"
ну так конечно, т.к. для началаАвтор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2018 в 19:01
ASWP
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:29 |
Добрый день. Например это можно с помощью формулы сделать.
Добрый день. Например это можно с помощью формулы сделать. ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 05.08.2018, 21:29
Сообщение Добрый день. Например это можно с помощью формулы сделать. Автор - ASWP Дата добавления - 05.08.2018 в 19:29
Che79
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:08 |
2013 Win, 365 Mac
unikly55 , здравствуйте. Еще вариант формулой, когда сортировка на листе Район не важна. В столбец M на Лист1: Код
=ИНДЕКС(Таблица1[название];ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(J2;4);Таблица1[широта];))
[offtop] ASWP , есть подозрение, что Ваш вариант с ВПР() работает только при наличии сортировки от меньшего к большему...
[offtop] ASWP , есть подозрение, что Ваш вариант с ВПР() работает только при наличии сортировки от меньшего к большему...Che79
Сообщение unikly55 , здравствуйте. Еще вариант формулой, когда сортировка на листе Район не важна. В столбец M на Лист1: Код
[offtop] ASWP , есть подозрение, что Ваш вариант с ВПР() работает только при наличии сортировки от меньшего к большему...Автор - Che79 Дата добавления - 05.08.2018 в 21:08
Nic70y
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:11 |
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 05.08.2018, 21:12
ASWP
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:33 |
Che79 ,[offtop]Точно, не много ошибся[/offtop]
Che79 ,[offtop]Точно, не много ошибся[/offtop]ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 05.08.2018, 21:33
Сообщение Che79 ,[offtop]Точно, не много ошибся[/offtop]Автор - ASWP Дата добавления - 05.08.2018 в 21:33
