= Мир MS Excel/Диапазон выпадающего списка из столбцов разных таблиц! - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Диапазон выпадающего списка из столбцов разных таблиц! (Формулы/Formulas)
Krix Дата: Вторник, 07.08.2018, 14:47 | Сообщение № 1
Каким Макаром можно связать столбцы несколько таблиц, чтобы они отображались в выпадающем списке!
К сообщению приложен файл: 4356755.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеКаким Макаром можно связать столбцы несколько таблиц, чтобы они отображались в выпадающем списке!
Автор - Krix
Дата добавления - 07.08.2018 в 14:47
sboy Дата: Вторник, 07.08.2018, 16:08 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Применено несколько Макаров
К сообщению приложен файл: 4356755.xlsm (25.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 07.08.2018 в 16:08
Krix Дата: Вторник, 07.08.2018, 16:29 | Сообщение № 3
Спасибо!
А как тоже самое сделать, только с элементом управления формой "Поле со списком"?
СообщениеСпасибо!
Автор - Krix
Дата добавления - 07.08.2018 в 16:29
sboy Дата: Вторник, 07.08.2018, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Так это и есть "Поле со списком" только элемент управления ActiveX
СообщениеТак это и есть "Поле со списком" только элемент управления ActiveX
Автор - sboy
Дата добавления - 07.08.2018 в 17:01
Krix Дата: Среда, 08.08.2018, 09:10 | Сообщение № 5
Хотелось бы сделать тоже самое именно с таким "полем со списком" (не ActiveX), так как все остальные манипуляции привязаны именно к нему!
Может есть какая-то хитрая формула? Подскажите плиз!!!
СообщениеХотелось бы сделать тоже самое именно с таким "полем со списком" (не ActiveX), так как все остальные манипуляции привязаны именно к нему!
Автор - Krix
Дата добавления - 08.08.2018 в 09:10
sboy Дата: Среда, 08.08.2018, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
как вариант, скопировать все данные на скрытый лист
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets(5).UsedRange.ClearContents
    r = 1
    For s = 2 To 4
        With Sheets(s): arr = Range(.Cells(2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value: End With
        With Sheets(5): .Cells(r, 1).Resize(UBound(arr), 1).Value = arr: End With
        r = r + UBound(arr)
    With Sheets(1)
        .Activate
        .Shapes.Range(Array("Drop Down 3")).Select
        Selection.ListFillRange = Sheets(5).Name & "!A1:A" & r - 1
    [a1].Select
К сообщению приложен файл: 6268595.xlsm (25.0 Kb)
Сообщениекак вариант, скопировать все данные на скрытый лист
    r = 1
    For s = 2 To 4
        r = r + UBound(arr)
    With Sheets(1)
        .Activate
    [a1].Select
Автор - sboy
Дата добавления - 08.08.2018 в 10:33
gling Дата: Среда, 08.08.2018, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Может собрать сводной таблицей все списки на один лист и на базе сборки всё и сделать. Можно не сводной, можно макросом собирать.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2018 в 10:41
Krix Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:04 | Сообщение № 8
Нужно чтобы данные с листов 1-4 сводились на листок "База", с последующим дополнением и на основе его формировался диапазон для раскрывающего списка.
К сообщению приложен файл: 09082018.xlsm (45.2 Kb)
СообщениеНужно чтобы данные с листов 1-4 сводились на листок "База", с последующим дополнением и на основе его формировался диапазон для раскрывающего списка.
Автор - Krix
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:04
gling Дата: Четверг, 09.08.2018, 11:41 | Сообщение № 9
Репутация: 678 ±
Вариант о чем писал в сообщении №7
К сообщению приложен файл: 3185780.xlsx (18.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант о чем писал в сообщении №7
Автор - gling
Дата добавления - 09.08.2018 в 11:41
