оформление выделенной ячейки
ViktorG
Дата: Среда, 08.08.2018, 15:00 |
Добрый день. Возник вопрос, а возможно ли как-нибудь изменить формат рамки (например сделать красной и толстой), которой обводится ячейка при поиске значений.
Добрый день. Возник вопрос, а возможно ли как-нибудь изменить формат рамки (например сделать красной и толстой), которой обводится ячейка при поиске значений. ViktorG
Петрович
Сообщение Добрый день. Возник вопрос, а возможно ли как-нибудь изменить формат рамки (например сделать красной и толстой), которой обводится ячейка при поиске значений. Автор - ViktorG Дата добавления - 08.08.2018 в 15:00
sboy
Дата: Среда, 08.08.2018, 15:07 |
Если правильно понял, то в "Найти" нажмите параметры и формат
Если правильно понял, то в "Найти" нажмите параметры и формат sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 08.08.2018, 15:08
Сообщение Если правильно понял, то в "Найти" нажмите параметры и формат Автор - sboy Дата добавления - 08.08.2018 в 15:07
ViktorG
Дата: Среда, 08.08.2018, 15:33 |
Наверное неправильно поняли. Нужно, чтобы ячейка с найденными данными окрашивалась в такую рамку, а в Вашем варианте происходит поиск такого формата ячейки.
Наверное неправильно поняли. Нужно, чтобы ячейка с найденными данными окрашивалась в такую рамку, а в Вашем варианте происходит поиск такого формата ячейки. ViktorG
Петрович
Сообщение отредактировал ViktorG - Среда, 08.08.2018, 15:46
Сообщение Наверное неправильно поняли. Нужно, чтобы ячейка с найденными данными окрашивалась в такую рамку, а в Вашем варианте происходит поиск такого формата ячейки. Автор - ViktorG Дата добавления - 08.08.2018 в 15:33
китин
Дата: Среда, 08.08.2018, 15:56 |
а как правильно понять то, что неправильно объясняют. файл бы приложили, было бы проще. Попробуйте с УФ поиграться.
а как правильно понять то, что неправильно объясняют. файл бы приложили, было бы проще. Попробуйте с УФ поиграться.китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 08.08.2018, 16:00
а как правильно понять то, что неправильно объясняют. файл бы приложили, было бы проще. Попробуйте с УФ поиграться.Автор - китин Дата добавления - 08.08.2018 в 15:56
sboy
Дата: Среда, 08.08.2018, 16:28 |
а где эта ячейка? как она ищется и по каким условиям красить? Помогите нам помочь Вам, покажите в файле, что надо
а где эта ячейка? как она ищется и по каким условиям красить? Помогите нам помочь Вам, покажите в файле, что надоsboy
Сообщение Нужно, чтобы ячейка с найденными данными окрашивалась в такую рамку
а где эта ячейка? как она ищется и по каким условиям красить? Помогите нам помочь Вам, покажите в файле, что надоАвтор - sboy Дата добавления - 08.08.2018 в 16:28
ViktorG
Дата: Четверг, 09.08.2018, 09:03 |
Ячейка в любом файле Excel, в котором стандартным способом (Ctrl+F) ищем абсолютно любые данные нужные человеку рамка на картинке стрелкой показана. Просто попадаются файлы в которых, в одной строке данные схожи и на экране в скопище цифр найденную ячейку пользователи не сразу видят. Вот и хотелось узнать можно как-то ее изменить.
Ячейка в любом файле Excel, в котором стандартным способом (Ctrl+F) ищем абсолютно любые данные нужные человеку рамка на картинке стрелкой показана. Просто попадаются файлы в которых, в одной строке данные схожи и на экране в скопище цифр найденную ячейку пользователи не сразу видят. Вот и хотелось узнать можно как-то ее изменить. ViktorG
Петрович
Сообщение отредактировал ViktorG - Четверг, 09.08.2018, 09:07
Сообщение Ячейка в любом файле Excel, в котором стандартным способом (Ctrl+F) ищем абсолютно любые данные нужные человеку рамка на картинке стрелкой показана. Просто попадаются файлы в которых, в одной строке данные схожи и на экране в скопище цифр найденную ячейку пользователи не сразу видят. Вот и хотелось узнать можно как-то ее изменить. Автор - ViktorG Дата добавления - 09.08.2018 в 09:03
Дата: Четверг, 09.08.2018, 09:36 |
Думаю, что никак, по сути Вы хотите изменить стандартную рамку выделения ячейки. Может, использовать что-то типа координатного выделения
Сообщение Думаю, что никак, по сути Вы хотите изменить стандартную рамку выделения ячейки. Может, использовать что-то типа координатного выделения Автор - Pelena Дата добавления - 09.08.2018 в 09:36
ViktorG
Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:45 |
четвертый способ подошел.
Петрович
Сообщение четвертый способ подошел.Автор - ViktorG Дата добавления - 09.08.2018 в 10:45
