= Мир MS Excel/Получить данные по 2-м условиям пропуская пыстые ячейки - Мир MS Excel
I-Cube Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:59 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Составляю график технического обслуживания автомобиля.
Проблемы с памятью, вечно забываю вовремя провести ТО.
Что должно происходить:
На первом листе заполняется периодичность выполнения работ по регламенту (через каждые N км).
На втором листе заполняется дата и пройденное расстояние на момент выполнения работ. Дата формальное число, в формулах не участвует.
Необходимо получить со второго листа цифру пробега на момент последнего выполнения работ и внести в график на первый лист.
Выполненные работы отмечаются символом X.
Например:
Работы по замене ремня ГРМ последний раз выполнялись на отметке 175946 км.
Периодичность его замены каждые 60000 км.
Соответственно, в график должна попасть цифра 235946 (175946+60000).
Формула, которую использовал я, считает правильно только если в диапазоне нету пустых ячеек. Пробовал использовать ПРОСМОТР, ЕПУСТО, но не смог правильно реализовать.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3190463.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Например:
Заранее спасибо!
Автор - I-Cube
Дата добавления - 11.08.2018 в 13:59
Nic70y Дата: Суббота, 11.08.2018, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
вдруг правильно
=ИНДЕКС(Работы!C$3:W$3;ПОИСКПОЗ("我";Работы!C4:W4))
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 11.08.2018 в 14:53
I-Cube Дата: Суббота, 11.08.2018, 18:55 | Сообщение № 3
Nic70y,
Да, все супер! Работает, я очень рад :)
СообщениеNic70y,
Автор - I-Cube
Дата добавления - 11.08.2018 в 18:55
