Составляю график технического обслуживания автомобиля. Проблемы с памятью, вечно забываю вовремя провести ТО.
Что должно происходить: На первом листе заполняется периодичность выполнения работ по регламенту (через каждые N км). На втором листе заполняется дата и пройденное расстояние на момент выполнения работ. Дата формальное число, в формулах не участвует. Необходимо получить со второго листа цифру пробега на момент последнего выполнения работ и внести в график на первый лист. Выполненные работы отмечаются символом X.
Например: Работы по замене ремня ГРМ последний раз выполнялись на отметке 175946 км. Периодичность его замены каждые 60000 км. Соответственно, в график должна попасть цифра 235946 (175946+60000).
Формула, которую использовал я, считает правильно только если в диапазоне нету пустых ячеек. Пробовал использовать ПРОСМОТР, ЕПУСТО, но не смог правильно реализовать.
Заранее спасибо!
Всем доброго дня!
