= Мир MS Excel/Объединить ячейки, если в соседних одинаковые значения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Объединить ячейки, если в соседних одинаковые значения (Формулы/Formulas)
homer Дата: Четверг, 16.08.2018, 00:56 | Сообщение № 1
В таблице - два столбца: 1 - название товара, 2 - фото к товару. К одному товару может быть несколько фото, поэтому значения в первом столбце повторяются.
Нужно сделать так, чтобы информация об одном товаре занимала одну строку, т.е. все значения из второго столбца, у которых значения в первом столбце совпадают, указать в одну строку, разделив при этом их символом "|".
Не уверен, что понятно описал, посмотрите пример, пожалуйста. Cлева в таблице - что имею, справа - как надо (сделал вручную).
К сообщению приложен файл: 4211888.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал homer - Четверг, 16.08.2018, 09:23
СообщениеВ таблице - два столбца: 1 - название товара, 2 - фото к товару. К одному товару может быть несколько фото, поэтому значения в первом столбце повторяются.
Автор - homer
Дата добавления - 16.08.2018 в 00:56
Светлый Дата: Четверг, 16.08.2018, 05:14 | Сообщение № 2
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
И Вам, зравствуйте!
Приложите файл.
Похожая тема.
СообщениеИ Вам, зравствуйте!
Приложите файл.
Похожая тема.
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2018 в 05:14
Светлый Дата: Четверг, 16.08.2018, 08:33 | Сообщение № 3
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИ(A2=A1;"";B2&ЕСЛИ(A2=A3;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A4;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A5;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A6;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A7;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A8;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A9;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A10;"|"&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A11;"|"&B3;""))
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2018 в 08:33
homer Дата: Четверг, 16.08.2018, 09:21 | Сообщение № 4
Не до конца понимаю как но это работает! Спасибо!
Единственный момент, пришлось в формуле каждое последующее значение "В" увеличить на 1, иначе получал в ячейке одно уникальное значение + несколько повторяющихся, т.е. получилось так:
=ЕСЛИ(A2=A1;"";B2&ЕСЛИ(A2=A3;" | "&B3;"")&ЕСЛИ(A2=A4;" | "&B4;"")&ЕСЛИ(A2=A5;" | "&B5;"")&ЕСЛИ(A2=A6;" | "&B6;"")&ЕСЛИ(A2=A7;" | "&B7;"")&ЕСЛИ(A2=A8;" | "&B8;"")&ЕСЛИ(A2=A9;" | "&B9;"")&ЕСЛИ(A2=A10;" | "&B10;"")&ЕСЛИ(A2=A11;" | "&B11;""))
СПАСИБО! Счастью нет предела hands
Сообщение отредактировал homer - Четверг, 16.08.2018, 09:21
СообщениеНе до конца понимаю как но это работает! Спасибо!
Автор - homer
Дата добавления - 16.08.2018 в 09:21
Светлый Дата: Четверг, 16.08.2018, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Поторопился, без файла не проверил.
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2018 в 09:54
