= Мир MS Excel/Двустрочное добавление данных в умной таблице - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Суббота, 18.08.2018, 21:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Имеется умная таблица, вторая строка которой почти дублирует значения первой. И такая закономерность (парность) должна сохраняться. Задача:как этого добится? Ведь при добавлении данных таблица копирует сама формулы последней строки, а надо чтобы через одно. То есть идеальным решением было бы при добавлении данных сразу добавлялись парные строки. Надеюсь, сумел объяснить)). Какие тут могут быть варианты решения? Буду весьма признателен.
К сообщению приложен файл: 8012489.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Суббота, 18.08.2018, 21:23
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 18.08.2018 в 21:22
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 00:39 | Сообщение № 2
Так, как Выхотите - только макросом. Единственное что - можно в столбце F написать авторазмножающуюся формулу
=ЕСЛИ([@Группа]="А";"";D2*0,5)
СообщениеТак, как Выхотите - только макросом. Единственное что - можно в столбце F написать авторазмножающуюся формулу
Дата добавления - 19.08.2018 в 00:39
nikitan95 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:03 | Сообщение № 3
Александр, спасибо! В исходном файле стоит такая формула. Ради оптимизации я убрал, надеясь через автозаполнение заменить ее. Аналогичная формула стояла во второй строке столбца А, которая присваивала Б, если в предыдущей стояла А.
Насчет маскроса. Строк намечается быть от 4 до 5 тыс. Столбцов до 30. Не будет ли это сильно тормозит исполнение макроса? И если Вас не затруднить это и не доставить лишних хлопот, поможете с макросом? Рекордером не смог я. Заранее благодарствую.
СообщениеАлександр, спасибо! В исходном файле стоит такая формула. Ради оптимизации я убрал, надеясь через автозаполнение заменить ее. Аналогичная формула стояла во второй строке столбца А, которая присваивала Б, если в предыдущей стояла А.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 19.08.2018 в 08:03
nikitan95 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 18:57 | Сообщение № 4
Может кто-нибудь другой поможет с макросом? Мне самому не под силу это. Прошу..
СообщениеМожет кто-нибудь другой поможет с макросом? Мне самому не под силу это. Прошу..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 19.08.2018 в 18:57
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:34 | Сообщение № 5
Такой вариант
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Value <> "Б" Then Exit Sub
    n_ = Range("ТАБЛ").Rows.Count
    If Not Intersect(Target, Range("ТАБЛ[Группа]")(n_)) Is Nothing Then
        Range("ТАБЛ").Rows(n_ - 1).Offset(, 1).Copy Range("ТАБЛ").Offset(, 1).Rows(n_)
К сообщению приложен файл: 8012489_1.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 19.08.2018 в 20:34
nikitan95 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:52 | Сообщение № 6
Александр, спасибо!
Хотя только завтра смогу проверить, но раз вы написали, сему можно доверить), но завтра окончательно выскпжусь. Благодарю!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 19.08.2018 в 20:52
nikitan95 Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:19 | Сообщение № 7
Макрос работает нормально, с одним исключением: формула в столбце F (в строке Б) не вставляется. Возможно ли это исправить? Ведь вручную каждый раз копировать с соседней ячейки отнюдь не вариант.
СообщениеМакрос работает нормально, с одним исключением: формула в столбце F (в строке Б) не вставляется. Возможно ли это исправить? Ведь вручную каждый раз копировать с соседней ячейки отнюдь не вариант.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 20.08.2018 в 11:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:43 | Сообщение № 8
Правильно. Вы введите туда во все строки формулу из поста №2 и все будет нормально
СообщениеПравильно. Вы введите туда во все строки формулу из поста №2 и все будет нормально
Дата добавления - 20.08.2018 в 11:43
nikitan95 Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:18 | Сообщение № 9
Александр, огромное спасибо! Порою, в силу малограмотности, придумываешь сложные вопросы для простых оказывается весьма решений. Что и требовалось доказать.
СообщениеАлександр, огромное спасибо! Порою, в силу малограмотности, придумываешь сложные вопросы для простых оказывается весьма решений. Что и требовалось доказать.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 20.08.2018 в 16:18
InExSu Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:25 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Во вложении неумная таблица.
К сообщению приложен файл: InExSu_nikitan9.xlsb (15.4 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.08.2018 в 23:25
