= Мир MS Excel/подсчет значений в определенном временном диапазоне - Мир MS Excel
denstyle Дата: Понедельник, 20.08.2018, 18:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Направьте на путь истинный. Есть таблица с данными по проведению ревизии ящиков в отделе, разбита по декадам (1-10; 11-20;21-31), ну и внесены данные в определенных временных периодах. Что требуется: снизу от основной таблицы есть отчетная таблица, выше нее выбираем временный период, а в таблице должно отобразиться сколько ревизий было проведено в этот временной период. Думал может как-нибудь через ВПР, но мешает именно запись декад, там хоть и можно изменить на даты, но количество столбцов в декаде должно быть неизменно (5).
К сообщению приложен файл: 8760337.xls (58.5 Kb)
С уважнием, Денис.
СообщениеЗдравствуйте! Направьте на путь истинный. Есть таблица с данными по проведению ревизии ящиков в отделе, разбита по декадам (1-10; 11-20;21-31), ну и внесены данные в определенных временных периодах. Что требуется: снизу от основной таблицы есть отчетная таблица, выше нее выбираем временный период, а в таблице должно отобразиться сколько ревизий было проведено в этот временной период. Думал может как-нибудь через ВПР, но мешает именно запись декад, там хоть и можно изменить на даты, но количество столбцов в декаде должно быть неизменно (5).
Автор - denstyle
Дата добавления - 20.08.2018 в 18:22
Nic70y Дата: Понедельник, 20.08.2018, 19:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
т.е 1 столбец на 2 дня,
если в F56:F57 даты будут "пропорциональны" этим столбцам (в примере так и есть) то можно сосчитать.
если будет 01.01.2018-09.01.2018 то уже проблематично.
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.08.2018, 19:13
Дата добавления - 20.08.2018 в 19:11
denstyle Дата: Понедельник, 20.08.2018, 19:29 | Сообщение № 3
Nic70y, да, я вот о том же.. а если все-таки удастся развернуть полностью даты, т.е. каждый столбец будет дата (D3-01.01.18;C3-02.01.18 и т.д.), то как функцию правильно прописать?
С уважнием, Денис.
СообщениеNic70y, да, я вот о том же.. а если все-таки удастся развернуть полностью даты, т.е. каждый столбец будет дата (D3-01.01.18;C3-02.01.18 и т.д.), то как функцию правильно прописать?
Автор - denstyle
Дата добавления - 20.08.2018 в 19:29
Nic70y Дата: Понедельник, 20.08.2018, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
вариантом много,
например
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($4:$53;;ПОИСКПОЗ($F$56;$3:$3)):ИНДЕКС($4:$53;;ПОИСКПОЗ($F$57;$3:$3));"Щ")
добавлено:
возникла такая мысль, если считать по законченным декадам, например даты с 1 по 11 - учитывать только с 1 по 10
то без проблем
К сообщению приложен файл: 0134997.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.08.2018, 19:45
вариантом много,
например
добавлено:
то без проблем
Дата добавления - 20.08.2018 в 19:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.08.2018, 19:55 | Сообщение № 5
Еще например (если начало с 1-го числа года)
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(4:4;$F56-$D3+4):ИНДЕКС(53:53;$F57-$D3+4);"Щ")
СообщениеЕще например (если начало с 1-го числа года)
Дата добавления - 20.08.2018 в 19:55
denstyle Дата: Понедельник, 20.08.2018, 20:09 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо))
С уважнием, Денис.
СообщениеNic70y, спасибо))
Автор - denstyle
Дата добавления - 20.08.2018 в 20:09
denstyle Дата: Понедельник, 20.08.2018, 20:09 | Сообщение № 7
_Boroda_, Спасибо!
С уважнием, Денис.
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - denstyle
