Здравствуйте! Направьте на путь истинный. Есть таблица с данными по проведению ревизии ящиков в отделе, разбита по декадам (1-10; 11-20;21-31), ну и внесены данные в определенных временных периодах. Что требуется: снизу от основной таблицы есть отчетная таблица, выше нее выбираем временный период, а в таблице должно отобразиться сколько ревизий было проведено в этот временной период. Думал может как-нибудь через ВПР, но мешает именно запись декад, там хоть и можно изменить на даты, но количество столбцов в декаде должно быть неизменно (5).
Здравствуйте! Направьте на путь истинный. Есть таблица с данными по проведению ревизии ящиков в отделе, разбита по декадам (1-10; 11-20;21-31), ну и внесены данные в определенных временных периодах. Что требуется: снизу от основной таблицы есть отчетная таблица, выше нее выбираем временный период, а в таблице должно отобразиться сколько ревизий было проведено в этот временной период. Думал может как-нибудь через ВПР, но мешает именно запись декад, там хоть и можно изменить на даты, но количество столбцов в декаде должно быть неизменно (5).denstyle
т.е 1 столбец на 2 дня, если в F56:F57 даты будут "пропорциональны" этим столбцам (в примере так и есть) то можно сосчитать. если будет 01.01.2018-09.01.2018 то уже проблематично.
т.е 1 столбец на 2 дня, если в F56:F57 даты будут "пропорциональны" этим столбцам (в примере так и есть) то можно сосчитать. если будет 01.01.2018-09.01.2018 то уже проблематично.Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.08.2018, 19:13
Nic70y, да, я вот о том же.. а если все-таки удастся развернуть полностью даты, т.е. каждый столбец будет дата (D3-01.01.18;C3-02.01.18 и т.д.), то как функцию правильно прописать?
Nic70y, да, я вот о том же.. а если все-таки удастся развернуть полностью даты, т.е. каждый столбец будет дата (D3-01.01.18;C3-02.01.18 и т.д.), то как функцию правильно прописать?denstyle
