= Мир MS Excel/Вывод данных в зависимости от критериев - Мир MS Excel
denstyle Дата: Среда, 22.08.2018, 16:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите с чего начать, или какие использовать функции (если это возможно).. 1) Из общей таблицы нужен вывод ящиков в таблицу за определенный период времени с указанием № партии и № отдела, количество ревизий и типа ревизий с перечислением, , 2) подсчет количества строк в декаде с более 2 непустыми ячейками
К сообщению приложен файл: 8497401.xls (60.0 Kb)
С уважнием, Денис.
Сообщение отредактировал denstyle - Среда, 22.08.2018, 16:53
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите с чего начать, или какие использовать функции (если это возможно).. 1) Из общей таблицы нужен вывод ящиков в таблицу за определенный период времени с указанием № партии и № отдела, количество ревизий и типа ревизий с перечислением, , 2) подсчет количества строк в декаде с более 2 непустыми ячейками
Автор - denstyle
Дата добавления - 22.08.2018 в 16:43
Светлый Дата: Четверг, 23.08.2018, 10:08 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
2) Массивная формула для ячейки M64:
=СУММ(--(МУМНОЖ((E4:AI4>=C60)*(E4:AI4<=C61)*(E5:AI54>"");ТРАНСП(1^E4:AI4))>2))
или
=СУММ(--(МУМНОЖ(--(E5:AI54>"");ТРАНСП((E4:AI4>=C60)*(E4:AI4<=C61)))>2))
=СУММ(--(МУМНОЖ((E5:AI54>"")*(E4:AI4>=C60);--ТРАНСП(E4:AI4<=C61))>2))
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 23.08.2018, 10:13
или
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.08.2018 в 10:08
sboy Дата: Четверг, 23.08.2018, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант решения для 1 таблицы на Power Query
после изменения дат, необходимо нажать "Обновить все", на вкладке "Данные"
К сообщению приложен файл: PQ_denstyle.xlsx (60.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 23.08.2018 в 11:55
denstyle Дата: Четверг, 23.08.2018, 22:26 | Сообщение № 4
Светлый, Спасибо! Все работает!))
С уважнием, Денис.
СообщениеСветлый, Спасибо! Все работает!))
Автор - denstyle
Дата добавления - 23.08.2018 в 22:26
denstyle Дата: Четверг, 23.08.2018, 22:27 | Сообщение № 5
sboy, все шикарно работает), спасибо за помощь, буду разбираться как правильно работать в Power Query, все обходил его стороной)
С уважнием, Денис.
Сообщениеsboy, все шикарно работает), спасибо за помощь, буду разбираться как правильно работать в Power Query, все обходил его стороной)
Автор - denstyle
Дата добавления - 23.08.2018 в 22:27
denstyle Дата: Пятница, 24.08.2018, 12:32 | Сообщение № 6
sboy, извините, не подскажите, если есть еще несколько листов с такой же конструкцией, и данные удовлетворяющие условию должны выводится в одну таблицу, как изменить текст в запросе, чтобы обращение было не к 1 таблице, а к нескольким таблицам расположенных на разных листах. Нахожу только сборку с разных файлов, а по листам не могу найти..((
С уважнием, Денис.
Сообщениеsboy, извините, не подскажите, если есть еще несколько листов с такой же конструкцией, и данные удовлетворяющие условию должны выводится в одну таблицу, как изменить текст в запросе, чтобы обращение было не к 1 таблице, а к нескольким таблицам расположенных на разных листах. Нахожу только сборку с разных файлов, а по листам не могу найти..((
Автор - denstyle
Дата добавления - 24.08.2018 в 12:32
sboy Дата: Пятница, 24.08.2018, 13:10 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Сначала по каждой таблице сделать запрос, а потом запросом объединить в одну. Если столбцы в таблицах одинаковые и надо объединить одну под другую, то это "Добавить", а если строки одинаковые и надо справа объединять, то это "Слияние". Получившийся итоговый запрос подсунуть вместо Источника в запрос для обработки
СообщениеСначала по каждой таблице сделать запрос, а потом запросом объединить в одну. Если столбцы в таблицах одинаковые и надо объединить одну под другую, то это "Добавить", а если строки одинаковые и надо справа объединять, то это "Слияние". Получившийся итоговый запрос подсунуть вместо Источника в запрос для обработки
Автор - sboy
Дата добавления - 24.08.2018 в 13:10
denstyle Дата: Пятница, 24.08.2018, 16:37 | Сообщение № 8
sboy, спасибо)) буду разбираться!
С уважнием, Денис.
Сообщениеsboy, спасибо)) буду разбираться!
Автор - denstyle
Дата добавления - 24.08.2018 в 16:37
denstyle Дата: Вторник, 28.08.2018, 22:51 | Сообщение № 9
Светлый, здравствуйте, извините, может сможете подсказать по тому же вопросу, в файле примере показаны как заполненные так и пустые ячейки, в исходнике, там в каждой ячейке формула с условием, если условие не соблюдается заполняется пустота, и формулы, которые вы подсказали считает их, т.кк. они тоже текст по сути, возможно ли дополнить формулу, не знаю, как вариант считать каждую заполненную ячейку с двумя буквами (Гр=Гр, Щ=Ще...) или же я текстовые соотнесу как числовые (ГР - 1, Щ-2 ...) и формула будет искать только числовые значения, а "пустые" ячейки игнорировать?
С уважнием, Денис.
Сообщение отредактировал denstyle - Вторник, 28.08.2018, 22:52
СообщениеСветлый, здравствуйте, извините, может сможете подсказать по тому же вопросу, в файле примере показаны как заполненные так и пустые ячейки, в исходнике, там в каждой ячейке формула с условием, если условие не соблюдается заполняется пустота, и формулы, которые вы подсказали считает их, т.кк. они тоже текст по сути, возможно ли дополнить формулу, не знаю, как вариант считать каждую заполненную ячейку с двумя буквами (Гр=Гр, Щ=Ще...) или же я текстовые соотнесу как числовые (ГР - 1, Щ-2 ...) и формула будет искать только числовые значения, а "пустые" ячейки игнорировать?
Автор - denstyle
Дата добавления - 28.08.2018 в 22:51
