= Мир MS Excel/Моментальная протяжка до самого конца при неподвижной мыши? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Моментальная протяжка до самого конца при неподвижной мыши? (Формулы/Formulas)
Юрий_Нд Дата: Четверг, 23.08.2018, 18:22 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня Всем.
Прошу прощения за такой вопрос.
Как-то непонятно стала работать мышь. Ещё пару дней назад, надо было делать длинные протяжки, и это всегда напрягало, когда надо было медленно тянуть до самого конца таблицы. А теперь при попытке сделать протяжку, моментально делается протяжка аж до самого конца, но при этом я почти не двигаю саму мышь. Такое впечатление, что протяжка выполняется после щелчка самостоятельно. Вроде бы казалось нужно радоваться, но теперь почти невозможно сделать какую-либо короткую протяжку на пару строчек вниз, либо протяжку вправо или вверх. Моментально выскакивает протяжка до конца таблицы. Что может быть? Может быть у кого-то были такие проблемы? Прошу поделиться.
С благодарностью ____________ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Четверг, 23.08.2018, 18:52
СообщениеДоброго дня Всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 23.08.2018 в 18:22
Pelena Дата: Четверг, 23.08.2018, 19:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
такой эффект бывает при двойном щелчке. Может у Вас мышка "заикается" :D
Дата добавления - 23.08.2018 в 19:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.08.2018, 19:15 | Сообщение № 3
Репутация: 6479 ±
У меня в Excel висит примерно такой макрос для протяжки формул до конца таблицы. Работает по кнопке в панели быстрого доступа. Возможно, Вы каким-то образом (иногда бывает такое) подцепили себе что-то подобное из чужого файла?
Проверьте Персонал.
Возможно, какую-то надстройку скачали
Попробуйте снять галку в Файл - Параметры - Настройки - Дополнительно - Разрешить маркеры заполнения ...
Потом закрыть Excel
Потом открыть и поставить галку обратно
*Да, правильно, Настройки не нужно
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 24.08.2018, 01:21
СообщениеУ меня в Excel висит примерно такой макрос для протяжки формул до конца таблицы. Работает по кнопке в панели быстрого доступа. Возможно, Вы каким-то образом (иногда бывает такое) подцепили себе что-то подобное из чужого файла?
Проверьте Персонал.
Потом закрыть Excel
Дата добавления - 23.08.2018 в 19:15
Юрий_Нд Дата: Пятница, 24.08.2018, 00:27 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Всё сделал в точности, как Вы рекомендовали, кроме одного:
"Шаг "Настройки" пропустил ..."
Простите, но это не помогло.
Кстати заметил ещё одну интересную особенность.
Если после появления крестика для протяжки быстро схватить последний левой кнопкой мыши, а затем быстро передвинуть на одну две ячейки вниз, тогда, в этом случае, после описанных выше манипуляций, уже можно спокойно выделить нужное количество ячеек для протяжки. Но если также быстро схватить левой кнопкой появившийся крестик и передвинуть сразу на несколько позиций вниз, тогда, протяжка выскакивает до самого конца таблицы.
Вот такие вот "пироги ..."
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 24.08.2018, 00:31
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 24.08.2018 в 00:27
krosav4ig Дата: Пятница, 24.08.2018, 04:59 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Юрий_Нд, если двойные клики рандомно появляются не только в Excel, то это ваш случай
СообщениеЮрий_Нд, если двойные клики рандомно появляются не только в Excel, то это ваш случай
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.08.2018 в 04:59
