= Мир MS Excel/прошу помочь убрать пробел, стоящий первым символом в таблиц - Мир MS Excel
Shojgy Дата: Вторник, 28.08.2018, 12:03 | Сообщение № 1
ячейки С2-С5 имеют первым символом пробел.
в нижних строках этого столбца пробел отсутствует.
как убрать пробел в ячейках С2-С5? пример маленький - реально в таблице тысячи таких строк, поэтому вариант "потереть руками" не подойдет.
К сообщению приложен файл: 7219169.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениеячейки С2-С5 имеют первым символом пробел.
Автор - Shojgy
Дата добавления - 28.08.2018 в 12:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В соседнюю ячейку
=ПСТР(C2;1+(ЛЕВСИМВ(C2)=" ");999)
Протяните формулу вниз до конца. Скопируйте полученное и вставьте значениями в С
Если не все удалятся, то это значит, что там не только пробелы, но и неразрывные пробелы. Тогда скопируйте из ячейки С2 этот "пробел" и вставьте в формулу вовнутрь кавычек на место " "
* Если внутри текста нет двойных пробелов (или если есть, но их тоже нужно удалить), то формула Лены внизу лучше
СообщениеВ соседнюю ячейку
Дата добавления - 28.08.2018 в 12:07
Pelena Дата: Вторник, 28.08.2018, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Можно формулой в доп. столбец
=СЖПРОБЕЛЫ(C2)
потом Копировать/Вставить как значения на старое место
СообщениеМожно формулой в доп. столбец
=СЖПРОБЕЛЫ(C2)
Дата добавления - 28.08.2018 в 12:08
Shojgy Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:10 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо!
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - Shojgy
Дата добавления - 28.08.2018 в 13:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
А Лене спасибо не?
СообщениеА Лене спасибо не?
Дата добавления - 28.08.2018 в 13:36
Shojgy Дата: Среда, 29.08.2018, 07:10 | Сообщение № 6
_Boroda_, Pelena, спасибо вам!
Сообщение_Boroda_, Pelena, спасибо вам!
Автор - Shojgy
Дата добавления - 29.08.2018 в 07:10
sv2014 Дата: Среда, 29.08.2018, 09:52 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
Shojgy, вариант макроса,кнопка test,повтор или трех UDF в столбцах D E F
Sub test()
     Dim z,  i&: z = Range("C2:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "^\s+"
    For i = 1 To UBound(z): z(i, 1) = .Replace(z(i, 1), ""): Next
   Range("C2").Resize(UBound(z), 1).Value = z
Function ccc(t$)
ccc = .Replace(t, "")
End Function
Function ddd$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "^\s*(.*?)\s*$": .Global = True
ddd = .Replace(t, "$1")
End Function
Function aaa$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "^\s*((?:.*?\S)?)\s*$": .Global = True
aaa = .Replace(t, "$1")
End Function
К сообщению приложен файл: example_29_08_2.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 29.08.2018, 14:50
СообщениеShojgy, вариант макроса,кнопка test,повтор или трех UDF в столбцах D E F
Sub test()
Function ccc(t$)
End Function
Function ddd$(t$)
End Function
Function aaa$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 29.08.2018 в 09:52
StoTisteg Дата: Среда, 29.08.2018, 14:36 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
sv2014, в ccc в паттерне кавычки закрыть забыли.
Сообщениеsv2014, в ccc в паттерне кавычки закрыть забыли.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.08.2018 в 14:36
