= Мир MS Excel/поиск значения согласно дате с переходом на другой лист - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 09:18 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро, многоуважаемые форумчане!!!
Прошу Вас помощи не могу совладать с решением...
Имеется файл разбитый на ЛИСТЫ месяца (в данном примере лист Июнь и Июль). На Листе Июнь есть два периода (указывается оператором в ячейках S2 T2 и S3 T3).
Так вот сейчас интересует период (S3 T3) вынуждены переходить при расчетах на другой лист (Июнь) и там найти значение из столбца G согласно указанной дате 2.07.2018.
Расчет произвожу в ячейке W3 формула состоит из нескольких частей:
=ЕСЛИОШИБКА((СУММЕСЛИМН($N$7:$N$68;ДВССЫЛ($P$1&"!$R$7:$R$68");">="&$S$3;ДВССЫЛ($P$1&"!$R$7:$R$68");"<="&$T$3)+ЕСЛИ(МЕСЯЦ(T3)<>МЕСЯЦ(S3);СУММЕСЛИМН(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(T3;"ММММ")&"!$N$7:$N$68");ДВССЫЛ(ТЕКСТ(T3;"ММММ")&"!$R$7:$R$68");">="&$S$3;ДВССЫЛ(ТЕКСТ(T3;"ММММ")&"!$R$7:$R$68");"<="&$T$3)))/(V3-U3+ЕСЛИ(МЕСЯЦ(T3)=МЕСЯЦ(S3);G7;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(Z7+1;"ММММ")&"!G7:G68");ДЕНЬ(T3))));)
1. Кусок формулы считает все верно и ответ равен 5058
2. Кусок формулы считает также все верно и она понимает что нужно найти еще значения на другом листе и просуммировать их, равно 774
далее прежде чем произвести деление мы должны еще выбрать значения (тут тоже проблем нет).
А вот найти значение по столбцу G согласно указанной дате (а это нужно перейти на другой лист) ответ не верен (((
3. Ответ равен 200 (согласно формулы :'( а это значение вообще с листа Июнь. А нужно то перейти на лист Июль и взять значение равное 278 (G10))
ЕСЛИ(МЕСЯЦ(T3)=МЕСЯЦ(S3);ИНДЕКС(G7:G68;ПОИСКПОЗ(T3;A7:A68;0));ИНДЕКС(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(Z7+1;"ММММ")&"!G7:G68");ДЕНЬ(T3)))
Прошу Вас помогите с решением как это можно прописать!?
К сообщению приложен файл: 9955632.xlsx (42.7 Kb)
СообщениеДоброе утро, многоуважаемые форумчане!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 09:18
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:04 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Дополняю 3-ю часть (веду работу только по ней:
ЕСЛИ(МЕСЯЦ(T3)=МЕСЯЦ(S3);ИНДЕКС(G7:G68;ПОИСКПОЗ(T3;A7:A68;0));ИНДЕКС(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(Z7+1;"ММММ")&"!G7:G68");[u]ПОИСКПОЗ(ДЕНЬ(T3);A7:A68;0))[/u])
ОТВЕТ вообще #НД
просто жесть
СообщениеДополняю 3-ю часть (веду работу только по ней:
ОТВЕТ вообще #НД
просто жесть
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 10:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:24 | Сообщение № 3
Александр, я Вам уже неоднократно писал в предыдущих Ваших точно таких же вопросах - не +1, а +31. И в других файлах, при общении в личке, то же самое было. Но Вы почему-то упорно эту единицу ставите.
Какой смысл к первому числу месяца прибавлять единицу, если нам нужен следующий месяц?
Но даже так - эта формула была написана для совершенно другого файла, где даты идут подряд. Ее нельзя просто перенести в этот (пусть и поменяв диапазоны). Нужно менять и саму формулу
СообщениеАлександр, я Вам уже неоднократно писал в предыдущих Ваших точно таких же вопросах - не +1, а +31. И в других файлах, при общении в личке, то же самое было. Но Вы почему-то упорно эту единицу ставите.
Дата добавления - 30.08.2018 в 10:24
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Александр, как я понимаю почему +1, потому как к дате прибавить месяц (а получается что я прибавляю лишь один день %) )
Да верно сказано, но если какие то формулы срабатываются и верен ответ (при переносе формул с других файлов в этот). То значится все верно, единственное править приходится меняя диапазоны.
Возможно (да скорее всего) я уверен что мое мнение ошибочно.
В виду этого я обратился за помощью потому как просто устал с этим перебором и подбором (((
Хотя есть и плюсы, выявляю ошибки )))) а также учусь одновременно с Вашей помощью
Я поправил формулу:
ЕСЛИ(МЕСЯЦ(T3)=МЕСЯЦ(S3);G7;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(КОНМЕСЯЦА(Z7;0)-T1;"ММММ")&"!G7:G68");ДЕНЬ(T3))
Но не могу понять почему же он ответ берет 371 с ячейки G8 а не с ячейки G10 (с листа Июль)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 30.08.2018, 10:53
Сообщение_Boroda_,
Я поправил формулу:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 10:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 11:00 | Сообщение № 5
Потому, что Т3 - второе число. ДЕНЬ = 2. Вторая ячейка диапазона G7:G68 - это ячейка G8
И разве нужно из G10, а не из G9?
ДЕНЬ(T3)*2-1
СообщениеПотому, что Т3 - второе число. ДЕНЬ = 2. Вторая ячейка диапазона G7:G68 - это ячейка G8
ДЕНЬ(T3)*2-1
Дата добавления - 30.08.2018 в 11:00
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Александр, вот именно в чем тут проблема так это в ОДНОЙ ДАТЕ (как бы два полудня, примерно с 9:00 по 18:00 и с 18:00 по 24:00 "примерно")
в связи с этим и нужно чтоб нашлось значение из столбца G с листа Июль
[img][/img]
Тогда получается что минус 1 не нужно ставить, и ответ верен 278
ДЕНЬ(T3)*2
Но, вопрос!?
А если будет указан другой период (к примеру 4.07.2018) то тоже все верно 284....
А вы говорили...
Да вы ГЕНИИ уже все помогли и ответ и правка всегда на поверхности, но она очень туго доходит до моего подсознания иногда
СПАСИБО ВАМ АЛЕКСАНДР!!!!
Сообщение_Boroda_,
[img][/img]
ДЕНЬ(T3)*2
Но, вопрос!?
А вы говорили...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 11:19
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:03 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Александр!!!
Начинаю применять эту формулу в ячейку W3 "циклическая ссылка" :'(
начинаю разбивать формулу на куски все верно рассчитывает. Начинаю формулы слепливать в единую :'(
ААААААААААААААААА
Даже если я и делаю промежуточные расчёты слева в ячейках а потом слепливаю ответ из полученных данных в ячейку W3 то вновь "циклическая ссылка" :'(
Жаль что не могу целый файл с формулами выложить ((((
Как же произвести расчет!?
Помогите люди добрые
Сообщение_Boroda_,
Александр!!!
ААААААААААААААААА
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:13 | Сообщение № 8
А я Вам об этом еще вчера в личке писал
но тогда получается циклическая ссылка. Нужно другие формулы переписывать.
Там у Вас разбираться много, а я сейчас не могу, занят
СообщениеА я Вам об этом еще вчера в личке писал
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:13
lebensvoll Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:25 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Я думал пока Вы заняты, смогут другие помочь ((((
Но я скорее всего доходит до меня почему
В столбце О должно цепляться значение которое мы сейчас пытаемся рассчитать ((((
Как меня достал уже этот файл ((((
Сообщение_Boroda_,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:25
