= Мир MS Excel/Максимум из столбца для значений из другого столбца - Мир MS Excel
ava Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:38 | Сообщение № 1
Помогите с задачей пож. всю голову сломала уже.
Как без макроса сделать следующее:
в таблице два столбца: первый это обьект. второй его цена. Нужно в соседнем столбце на каждой строчке проставить максимальную цену для этого обьекта проанализировав весь массив. В столбце обьектов бесконечное число строк. обьекты повторяются. нужно просмотреть весь столбец и для каждлого обьекта проставить его макс цену.
образец того, что есть и нужно приложила. количество строк и повторений обьектов неизвестное
К сообщению приложен файл: Test_exc.xlsx (9.7 Kb)
Автор - ava
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=МАКС((A3:A11=F3)*B3:B11)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Или немассивная, обычная формула
=МАКС(ИНДЕКС((A3:A11=F3)*B3:B11;))
К сообщению приложен файл: Test_exc_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:41
iMrTidy Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:43 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
NO
ava, так подойдет?
=SUMPRODUCT(MAX(($F$3:$F$11=F3)*($G$3:$G$11)))
К сообщению приложен файл: 9983083.xlsx (10.1 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщение отредактировал iMrTidy - Четверг, 30.08.2018, 12:50
Сообщениеava, так подойдет?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
iMrTidy, давайте еще раз
iMrTidy, если в решении одна или несколько формул (или не очень большой код макроса), то выкладывайте решение не только в файле, но и в теле поста. Не очень интересно качать файл для того, чтобы только одну формулу посмотреть.
Тем более, что и в п.6 Правил тоже про это есть, пусть и в качестве пункта о правилах хорошего тона
СообщениеiMrTidy, давайте еще раз
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:45
ava Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:50 | Сообщение № 5
результат то похож на то что надо. только я недопонимаю как сделать так чтобы массив был не явно обозначен. те конечное число строк в столбце с перечнем обьектов неизвестно. а в обоих вариантах стоит явное определение(
извиняюсь за свою неразумность. но вот не могу понять как сделать так чтобы массив был не гвоздем забитый
Сообщениерезультат то похож на то что надо. только я недопонимаю как сделать так чтобы массив был не явно обозначен. те конечное число строк в столбце с перечнем обьектов неизвестно. а в обоих вариантах стоит явное определение(
Автор - ava
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:50
iMrTidy Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:51 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
NO
_Boroda_, а Вы проверяли свое решение?
Сообщение_Boroda_, а Вы проверяли свое решение?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:03 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
1. Можно сделать заведомо бОльший диапазон (но без фанатизма), например, не 11, а 9999 строк (желтенькие)
2. Можно сделать динамический диапазон, он будет сам определять нужное количество строк (в столбце А не должно быть пропущенных пустых ячеек) (зелененькие)
=МАКС(ИНДЕКС((A$3:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(A:A))=A3)*B$3:ИНДЕКС(B:B;СЧЁТЗ(A:A));))
3. Можно сделать сводную таблицу
Согласен, доллары забыл
=МАКС((A$3:A$11=F3)*B$3:B$11)
=МАКС(ИНДЕКС((A$3:A$11=F3)*B$3:B$11;))
К сообщению приложен файл: Test_exc_3.xlsx (13.7 Kb)
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:03
ava Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:04 | Сообщение № 8
точнее в обеих формулах стоит явное определение конечной строки A3:A11 и $F$3:$F$11 - а у меня файл постоянно дополняется и строки увеличиваются. поэтому нужно чтобы в формуле конец массива тоже менялся
предварительно я почти весь форум просмотрела, ничего не нашла(
Сообщениеточнее в обеих формулах стоит явное определение конечной строки A3:A11 и $F$3:$F$11 - а у меня файл постоянно дополняется и строки увеличиваются. поэтому нужно чтобы в формуле конец массива тоже менялся
Автор - ava
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:04
iMrTidy Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:06 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
NO
ava, предлагаю такой вариант:
D3:
=MAX(INDEX((F:F<>"")*ROW(F:F);))
H3:
=SUMPRODUCT(MAX((INDIRECT("F3:F"&$D$3;TRUE)=F3)*(INDIRECT("G3:G"&$D$3;TRUE))))
К сообщению приложен файл: 8826483.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениеava, предлагаю такой вариант:
D3:
H3:
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:06
ava Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:08 | Сообщение № 10
в столбце с обьектами могут быть и пустые ячейки. их мы никак не анализируем
попробую первые два варианта. сводная мне не подойдет
Всем большое спасибо!
Сообщениев столбце с обьектами могут быть и пустые ячейки. их мы никак не анализируем
Автор - ava
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:08
iMrTidy Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:58 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
NO
Т.е. делать это вообще не обязательно?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 30.08.2018 в 13:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:07 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Конечно не обязательно. Каждый сам выбирает, хочет ли он быть невежей.
Да и вообще все, что в Правилах написано - не обязательно. Каждый сам выбирает, хочет ли он получать замечания
Дата добавления - 30.08.2018 в 14:07
iMrTidy Дата: Четверг, 30.08.2018, 15:19 | Сообщение № 13
Репутация: 14 ±
NO
_Boroda_, перечитал правила, но в п.6 по данной теме только и есть, что "При выкладывании решений в файле, комментируйте способ решения в теле поста." Копипаст формул, по моему скромному мнению, ни разу не комментарий решения, тогда уж, чтобы избежать невежства нужно пояснять как работает все решение.
А вот это воспринимается мной как непрямое оскорбление в мою же сторону. Вы намекаете, что я тут как бы свинья, которая пытается отказаться следовать необязательным правилам. Уж извините, но так это воспринимается. С другой стороны Вы же пишете, что не обязательно...наверное, стоит определиться четко, и тогда либо всем и каждому делать замечания, либо никому. Логично?
Возможно тут так принято, и возможно так вежливо, но не будут ли замечания и обсуждения в топике являться оффтопом? Затруднять чтение и понимание основной темы? Да и сейчас это выглядит больше как публичное тыканье носом, опять же по моему скромному мнению.
Сообщение_Boroda_, перечитал правила, но в п.6 по данной теме только и есть, что "При выкладывании решений в файле, комментируйте способ решения в теле поста." Копипаст формул, по моему скромному мнению, ни разу не комментарий решения, тогда уж, чтобы избежать невежства нужно пояснять как работает все решение.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 30.08.2018 в 15:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 19:32 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
[offtop]О, давненько что-то не было никого, кто вот сейчас прямо нам всем объяснит что и как делать нужно.
Вот по теме примерчик - Николай в своей любимой манере про то же самое пишет
Оффтоп:
что теперь с Вашим файлом делать?
как его обратно залить?
Да ради Бога, не хотите уважать форумчан, вынуждая их качать совершенно ненужные им файлы - не уважайте, Ваше право. Не цените время людей, делаете так, чтобы люди тратили его на скачивание - да пожалуйста. Небольшая цитата:
Невежа — не знающий приличий, грубый, неучтивый человек.
Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. М., Русский язык, 2000
Да, совершенно верно, я написал, что это не обязательно (я даже не буду намекать на последние 3 слова в предпоследнем абзаце пункта 5 Правил форума). Пожилым людям в транспорте тоже не обязательно место уступать.
Кстати, заметьте, в моем посте конкретно про Вас ни слова не было. И Ваш ответный пост напомнил мне притчу про горящую шапку
А вот по поводу того, что эта дискуссия происходит в посторонней теме, тут да, я с Вами согласен, это неуместно. Поэтому если вдруг возникнет желание продолжить, то здесь этого делать не нужно, создавайте тему в свободном общении, модераторы перенесут туда посты отсюда[/offtop]
Сообщение[offtop]О, давненько что-то не было никого, кто вот сейчас прямо нам всем объяснит что и как делать нужно.
Оффтоп:
Дата добавления - 30.08.2018 в 19:32
