Подстановка схем в зависимости от нумерации
Bill_Murray
Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:50 |
Excel 367
Доброго времени суток, Увожаемые форумчане! Столкнулся со странной ситуацией, простым ВПР не могу решить. Есть таблица с номерами схем и есть вторая с расшифровками. Каким образом можно сделать так, чтобы например вместо "8" заполнилась клетка "9.00-18.00" какую формулу можно применить?
Доброго времени суток, Увожаемые форумчане! Столкнулся со странной ситуацией, простым ВПР не могу решить. Есть таблица с номерами схем и есть вторая с расшифровками. Каким образом можно сделать так, чтобы например вместо "8" заполнилась клетка "9.00-18.00" какую формулу можно применить? Bill_Murray
Сообщение Доброго времени суток, Увожаемые форумчане! Столкнулся со странной ситуацией, простым ВПР не могу решить. Есть таблица с номерами схем и есть вторая с расшифровками. Каким образом можно сделать так, чтобы например вместо "8" заполнилась клетка "9.00-18.00" какую формулу можно применить? Автор - Bill_Murray Дата добавления - 30.08.2018 в 13:50
Bill_Murray
Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:52 |
Excel 367
Звучит наверное глупо или это просто, я конечно извиняюсь
Звучит наверное глупо или это просто, я конечно извиняюсь Bill_Murray
Сообщение Звучит наверное глупо или это просто, я конечно извиняюсь Автор - Bill_Murray Дата добавления - 30.08.2018 в 13:52
Bill_Murray
Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:54 |
Excel 367
Или поделитесь ссылкой на ресурс
Сообщение Или поделитесь ссылкой на ресурс Автор - Bill_Murray Дата добавления - 30.08.2018 в 13:54
Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:02 |
Рядом можно написатьКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;$L$2:$M$39;2;);A3)
Если нужно, то потом полученное можно скопировать и вставить значениями в диапазон А3:Е10
Если нужно, то потом полученное можно скопировать и вставить значениями в диапазон А3:Е10 _Boroda_
Сообщение Рядом можно написатьКод
Если нужно, то потом полученное можно скопировать и вставить значениями в диапазон А3:Е10 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.08.2018 в 14:02
Bill_Murray
Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:25 |
Excel 367
_Boroda_, блин всё элементарно!) Спасибо) И подскажите почему, если например А3 пустая, то формула принимает значение "0"?
_Boroda_, блин всё элементарно!) Спасибо) И подскажите почему, если например А3 пустая, то формула принимает значение "0"? Bill_Murray
Сообщение _Boroda_, блин всё элементарно!) Спасибо) И подскажите почему, если например А3 пустая, то формула принимает значение "0"? Автор - Bill_Murray Дата добавления - 30.08.2018 в 14:25
Дата: Четверг, 30.08.2018, 14:34 |
Потому, что ВПР тогда дает ошибку, следовательно, смотрим на второй аргумент ЕСЛИОШИБКА, а там ссылка на А3. Ссылка на пустую ячейку дает ноль. Если нужно именно пустую ячейку, то напишите такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;$L$2:$M$39;2;);A3)&""
Сообщение Потому, что ВПР тогда дает ошибку, следовательно, смотрим на второй аргумент ЕСЛИОШИБКА, а там ссылка на А3. Ссылка на пустую ячейку дает ноль. Если нужно именно пустую ячейку, то напишите такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.08.2018 в 14:34
