= Мир MS Excel/Перенос данных в подобную таблицу, но с другим форматом - Мир MS Excel
Valery22 Дата: Четверг, 30.08.2018, 23:56 | Сообщение № 1
Excel 2000 и ранее
Суть проблемы. Есть два отчета, в которых данные повторяются на 90%. Форму отчета придумал не я, мне ее сбрасывают и я его в том же виде должен вернуть.
В первой таблице, я забиваю данные в столбец. Во второй таблице должны быть те же данные в столбце, но часть ячеек объединена. Соответственно, копирование не подходит. Раньше все ячейки в новой таблице были объединены по 3, и я выходил из положения добавлением нового столбца и использованием функции
=ДВССЫЛ("Табилица1!B"&(25+R26))
R26 Это дополнительный столбец, в котором задавалось смещение.
Теперь в новой таблице может быть 1 ячейка или объединены 2, 3 или 4 ячейки. Если чем-то поможет в первой таблице есть столбец, в котором стоит цифра, которая обозначает сколько ячеек будет объединено в новой таблице.
К сообщению приложен файл: 1398120.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Valery22 - Пятница, 31.08.2018, 09:26
СообщениеСуть проблемы. Есть два отчета, в которых данные повторяются на 90%. Форму отчета придумал не я, мне ее сбрасывают и я его в том же виде должен вернуть.
Автор - Valery22
Дата добавления - 30.08.2018 в 23:56
китин Дата: Пятница, 31.08.2018, 07:17 | Сообщение № 2
Valery22, для начала читаем правила форума в части оформления сообщений и файла примера
СообщениеValery22, для начала читаем правила форума в части оформления сообщений и файла примера
Дата добавления - 31.08.2018 в 07:17
Светлый Дата: Пятница, 31.08.2018, 07:26 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Готов ответить после устранения замечаний.
СообщениеГотов ответить после устранения замечаний.
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.08.2018 в 07:26
Valery22 Дата: Пятница, 31.08.2018, 11:51 | Сообщение № 4
Excel 2000 и ранее
Мне надо сами значения (значение 1- значение 5) перенести из таблицы 1 в пустую новую таблицу. Изначально, вторая таблица вообще не заполнена. Цифры в первой таблице, говорят нам о том, сколько объединенных ячеек в новой таблице будет соответствовать данному значению (эту информацию не обязательно использовать, просто он есть). В первом сообщении приложен файл того, что должно получиться, а в этом сообщении то, как выглядят таблицы до переноса.
К сообщению приложен файл: 6309917.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал Valery22 - Пятница, 31.08.2018, 11:53
СообщениеМне надо сами значения (значение 1- значение 5) перенести из таблицы 1 в пустую новую таблицу. Изначально, вторая таблица вообще не заполнена. Цифры в первой таблице, говорят нам о том, сколько объединенных ячеек в новой таблице будет соответствовать данному значению (эту информацию не обязательно использовать, просто он есть). В первом сообщении приложен файл того, что должно получиться, а в этом сообщении то, как выглядят таблицы до переноса.
Автор - Valery22
Дата добавления - 31.08.2018 в 11:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.08.2018, 12:03 | Сообщение № 5
В полуручном режиме можно так
Рядом (в столбец F) пишете формулу
=ПРОСМОТР(СТРОКА();СУММЕСЛИ(A$2:A$6;"<"&A$2:A$6;C$2:C$6)+2;B$2:B$6)
* вот так даже
=ПРОСМОТР(СТРОКА();СУММЕСЛИ(A:A;"<"&A$2:A$6;C:C)+2;B$2:B$6)
Затем копируете столбец Е и вставляете в F с помощью Спецтавка-Формат
Если нужно совсем-совсем автоматически и с произвольным количеством ячеек, то придется макрос писать
К сообщению приложен файл: 6309917_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеВ полуручном режиме можно так
* вот так даже
Дата добавления - 31.08.2018 в 12:03
Светлый Дата: Пятница, 31.08.2018, 14:03 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Мой вариант такой:
=ЕСЛИ(СТРОКА()=СУММ(СМЕЩ(C$1;;;СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;">""""")))+2;ИНДЕКС(B:B;СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;">""""")+1);"")
*Массивная:
СМЕЩ(B$1;ПОИСКПОЗ(СТРОКА();2+СУММЕСЛИ(СМЕЩ(C$1;;;A$2:A$6);"<>"));)
С подсказкой:
=ПРОСМОТР(СТРОКА();СУММЕСЛИ(СМЕЩ(C$1;;;A$2:A$6);"<>")+2;B$2:B$6)
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 31.08.2018, 14:53
СообщениеМой вариант такой:
*Массивная:
С подсказкой:
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.08.2018 в 14:03
Светлый Дата: Пятница, 31.08.2018, 15:17 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В ячейку D2 записываем эту формулу:
=ЕСЛИ(СТРОКА()=СУММ(СМЕЩ($C$1;;;СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;">""""")))+2;ИНДЕКС($B:$B;СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;">""""")+1)&"";"")
Может показать ошибку, если в D1 пусто. Потом копируем эту ячейку на весь нужный диапазон E2:E99 спецвставка-формула. Даже в объединённые ячейки вставится красиво.
СообщениеВ ячейку D2 записываем эту формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.08.2018 в 15:17
Valery22 Дата: Пятница, 31.08.2018, 15:35 | Сообщение № 8
Excel 2000 и ранее
Огромное спасибо за помощь по моему вопросу. Изящное решение, я пошел совсем по другому направлению.
А также, хочу поблагодарить за то, что показали зачем вообще нужна вставка формата. Ранее я ей ни когда не пользовался. В данном случае, я выделяю столбец в который надо вставить формулу. Затем перевожу курсор в строку ввода формул. Пишу формулу и нажимаю CTRL+ENTER
СообщениеОгромное спасибо за помощь по моему вопросу. Изящное решение, я пошел совсем по другому направлению.
Автор - Valery22
Дата добавления - 31.08.2018 в 15:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.08.2018, 15:38 | Сообщение № 9
.... Потом копируем эту ячейку на весь нужный диапазон E2:E99 спецвставка-формула. Даже в объединённые ячейки вставится красиво.
То же самое с формулой
=ПРОСМОТР(СТРОКА();СУММЕСЛИ($A:$A;"<"&$A$2:$A$6;$C:$C)+2;A$2:A$6)
, только вставлять в нужный диапазон
Дата добавления - 31.08.2018 в 15:38
