= Мир MS Excel/Найти и заменить на: автоматически с разными данными. - Мир MS Excel
Totalmen Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:01 | Сообщение № 1
Добрый вечер,помогите пожалуйста ,я всегда пользовался функцией найти заменить на :Ctrl+F каждую строчку отдельно,может кто то подскажет нельзя ли что нибудь попроще придумать?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер,помогите пожалуйста ,я всегда пользовался функцией найти заменить на :Ctrl+F каждую строчку отдельно,может кто то подскажет нельзя ли что нибудь попроще придумать?
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.08.2018 в 21:01
Pelena Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Можно формулой где-нибудь рядом,
=--ПОДСТАВИТЬ(ОКРУГЛ(B10;0);$AQ10;$AR10)
а потом Копировать/Вставить как значения на прежнее место
К сообщению приложен файл: 8582553.xlsx (16.4 Kb)
Дата добавления - 31.08.2018 в 21:23
Nic70y Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
del.
не верно понял
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 31.08.2018, 21:24
Сообщениеdel.
не верно понял
Дата добавления - 31.08.2018 в 21:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:29 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Можно макросом, можно в соседнюю ячейку написать
=--ПОДСТАВИТЬ(B10;$AQ10;$AR10)
и протянуть вправо и вниз. Затем, если нужно, скопировать все сразу и вставить значениями на прежнее место
К сообщению приложен файл: _2658.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеМожно макросом, можно в соседнюю ячейку написать
Дата добавления - 31.08.2018 в 21:29
Totalmen Дата: Пятница, 31.08.2018, 23:14 | Сообщение № 5
_Boroda_, Pelena, спасибо ,всё получилось.
Сообщение_Boroda_, Pelena, спасибо ,всё получилось.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 31.08.2018 в 23:14
Totalmen Дата: Суббота, 01.09.2018, 00:51 | Сообщение № 6
_Boroda_, Pelena, подскажите пожалуйста,а при использовании данной формулы можно заменять только цифры на цифры ? Если нужно заменить цифру на букву и на оборот,нужно что то другое? Я уже всё что мог попробовал,не получается,может вы что то подскажите.спасибо.
Сообщение_Boroda_, Pelena, подскажите пожалуйста,а при использовании данной формулы можно заменять только цифры на цифры ? Если нужно заменить цифру на букву и на оборот,нужно что то другое? Я уже всё что мог попробовал,не получается,может вы что то подскажите.спасибо.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 01.09.2018 в 00:51
Pelena Дата: Суббота, 01.09.2018, 02:01 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Попробуйте убрать два минуса перед ПОДСТАВИТЬ
И ОКРУГЛ, конечно, с буквами не работает
СообщениеПопробуйте убрать два минуса перед ПОДСТАВИТЬ
Дата добавления - 01.09.2018 в 02:01
Nic70y Дата: Суббота, 01.09.2018, 21:47 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
вдруг правильно
Sub U_742()
    For Each u_01 In Range("AQ10:AQ24")
        u_02 = u_01.Row
        Range("B" & u_02 & ":AO" & u_02).Replace What:=u_01, Replacement:=u_01.Offset(0, 1)
К сообщению приложен файл: 845.21.xlsm (23.6 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Sub U_742()
        u_02 = u_01.Row
Дата добавления - 01.09.2018 в 21:47
