Найти и заменить на: автоматически с разными данными.
Totalmen
Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:01 |
Добрый вечер,помогите пожалуйста ,я всегда пользовался функцией найти заменить на :Ctrl+F каждую строчку отдельно,может кто то подскажет нельзя ли что нибудь попроще придумать?
Добрый вечер,помогите пожалуйста ,я всегда пользовался функцией найти заменить на :Ctrl+F каждую строчку отдельно,может кто то подскажет нельзя ли что нибудь попроще придумать? Totalmen
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение Добрый вечер,помогите пожалуйста ,я всегда пользовался функцией найти заменить на :Ctrl+F каждую строчку отдельно,может кто то подскажет нельзя ли что нибудь попроще придумать? Автор - Totalmen Дата добавления - 31.08.2018 в 21:01
Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:23 |
Здравствуйте. Можно формулой где-нибудь рядом, Код
=--ПОДСТАВИТЬ(ОКРУГЛ(B10;0);$AQ10;$AR10)
а потом Копировать/Вставить как значения на прежнее место
а потом Копировать/Вставить как значения на прежнее место Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно формулой где-нибудь рядом, Код
а потом Копировать/Вставить как значения на прежнее место Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2018 в 21:23
Nic70y
Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:24 |
del. не верно понял
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 31.08.2018, 21:24
Сообщение del. не верно понял Автор - Nic70y Дата добавления - 31.08.2018 в 21:24
Дата: Пятница, 31.08.2018, 21:29 |
Можно макросом, можно в соседнюю ячейку написатьКод
=--ПОДСТАВИТЬ(B10;$AQ10;$AR10)
и протянуть вправо и вниз. Затем, если нужно, скопировать все сразу и вставить значениями на прежнее место
и протянуть вправо и вниз. Затем, если нужно, скопировать все сразу и вставить значениями на прежнее место _Boroda_
Сообщение Можно макросом, можно в соседнюю ячейку написатьКод
и протянуть вправо и вниз. Затем, если нужно, скопировать все сразу и вставить значениями на прежнее место Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2018 в 21:29
Totalmen
Дата: Пятница, 31.08.2018, 23:14 |
_Boroda_, Pelena, спасибо ,всё получилось.
_Boroda_, Pelena, спасибо ,всё получилось. Totalmen
Сообщение _Boroda_, Pelena, спасибо ,всё получилось. Автор - Totalmen Дата добавления - 31.08.2018 в 23:14
Totalmen
Дата: Суббота, 01.09.2018, 00:51 |
_Boroda_, Pelena, подскажите пожалуйста,а при использовании данной формулы можно заменять только цифры на цифры ? Если нужно заменить цифру на букву и на оборот,нужно что то другое? Я уже всё что мог попробовал,не получается,может вы что то подскажите.спасибо.
_Boroda_, Pelena, подскажите пожалуйста,а при использовании данной формулы можно заменять только цифры на цифры ? Если нужно заменить цифру на букву и на оборот,нужно что то другое? Я уже всё что мог попробовал,не получается,может вы что то подскажите.спасибо. Totalmen
Сообщение _Boroda_, Pelena, подскажите пожалуйста,а при использовании данной формулы можно заменять только цифры на цифры ? Если нужно заменить цифру на букву и на оборот,нужно что то другое? Я уже всё что мог попробовал,не получается,может вы что то подскажите.спасибо. Автор - Totalmen Дата добавления - 01.09.2018 в 00:51
Дата: Суббота, 01.09.2018, 02:01 |
Попробуйте убрать два минуса перед ПОДСТАВИТЬ И ОКРУГЛ, конечно, с буквами не работает
Попробуйте убрать два минуса перед ПОДСТАВИТЬ И ОКРУГЛ, конечно, с буквами не работает Pelena
Сообщение Попробуйте убрать два минуса перед ПОДСТАВИТЬ И ОКРУГЛ, конечно, с буквами не работает Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2018 в 02:01
Nic70y
Дата: Суббота, 01.09.2018, 21:47 |
вдруг правильно [vba]Код
Sub U_742() Application.ScreenUpdating = 0 For Each u_01 In Range("AQ10:AQ24") u_02 = u_01.Row Range("B" & u_02 & ":AO" & u_02).Replace What:=u_01, Replacement:=u_01.Offset(0, 1) Next Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение вдруг правильно [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 01.09.2018 в 21:47
