= Мир MS Excel/Склад запчасти - Мир MS Excel
Склад запчасти
max-mpk Дата: Суббота, 01.09.2018, 12:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться со складом.
Хочу сделать не большую таблицу. 7 колонки. номер, склад, наименования, кол-во, шт, расход, остаток.
Склад запчастий. нужен учет сколько пришло и сколько выдано. пытаюсь сделать с помощью макросов. Поступления товара приходит в одной форме.
номер, склад, наименование, кол-во, ед.
Остальное добавил.
Хочу сделать чтоб когда приходит накладная. Я её скопировал лист 2 и она автоматом добавила по наименованиям кол-во запчастей в основной склад.
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь разобраться со складом.
Остальное добавил.
Автор - max-mpk
Дата добавления - 01.09.2018 в 12:49
max-mpk Дата: Суббота, 01.09.2018, 12:59 | Сообщение № 2
В накладной порядок запчастей разный
СообщениеВ накладной порядок запчастей разный
Автор - max-mpk
Дата добавления - 01.09.2018 в 12:59
max-mpk Дата: Суббота, 01.09.2018, 13:00 | Сообщение № 3
Таблица
К сообщению приложен файл: 9500468.xls (69.5 Kb)
СообщениеТаблица
Автор - max-mpk
Дата добавления - 01.09.2018 в 13:00
Pelena Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 08:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
А где накладная?
СообщениеА где накладная?
Дата добавления - 02.09.2018 в 08:53
max-mpk Дата: Понедельник, 03.09.2018, 04:17 | Сообщение № 5
Добавил еще кнопку чтоб она искала с прихода в складе одинаковое наименование и через спец ставку прибавляла кол-во. сейчас проблема в том когда писал макрос то он находит одинаковое наименование но не прибавляет, если если наименование находится в другой клетке.
К сообщению приложен файл: 9203278.xls (66.5 Kb)
СообщениеДобавил еще кнопку чтоб она искала с прихода в складе одинаковое наименование и через спец ставку прибавляла кол-во. сейчас проблема в том когда писал макрос то он находит одинаковое наименование но не прибавляет, если если наименование находится в другой клетке.
Автор - max-mpk
Дата добавления - 03.09.2018 в 04:17
max-mpk Дата: Понедельник, 03.09.2018, 05:01 | Сообщение № 6
Пример в листе приход гайка находится в клетке А1 а в листе склад гайка находится в ячейке А4. в этом случае кол-во при написании макроса складывается. но если в новой накладной в ячейки А4 будет болт то при включении макроса болт опять прибавиться к гайке. Как то так
СообщениеПример в листе приход гайка находится в клетке А1 а в листе склад гайка находится в ячейке А4. в этом случае кол-во при написании макроса складывается. но если в новой накладной в ячейки А4 будет болт то при включении макроса болт опять прибавиться к гайке. Как то так
Автор - max-mpk
Дата добавления - 03.09.2018 в 05:01
staric Дата: Среда, 05.01.2022, 21:45 | Сообщение № 7
Делал для себя такую таблицу по складу. Возможно поможет как вариант)
К сообщению приложен файл: 5874760.xlsx (29.3 Kb)
СообщениеДелал для себя такую таблицу по складу. Возможно поможет как вариант)
Автор - staric
Дата добавления - 05.01.2022 в 21:45
