Нумерация листов, в зависимости от отчетного месяца № п/п
Tallen
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:26 |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста сделать в приложенном файле так, чтобы номера полученных приходных ордеров в ячейке AW4 были в формате 8/1, 8/2 и т.д., где первая цифра (например 8) означает отчетный месяц (проставляется в таблице Приход за месяц, столбец СТ), а вторая цифра - это порядковый номер полученных в результате работы макроса ПКО за каждую дату
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста сделать в приложенном файле так, чтобы номера полученных приходных ордеров в ячейке AW4 были в формате 8/1, 8/2 и т.д., где первая цифра (например 8) означает отчетный месяц (проставляется в таблице Приход за месяц, столбец СТ), а вторая цифра - это порядковый номер полученных в результате работы макроса ПКО за каждую дату Tallen
К сообщению приложен файл:
--.xlsb
(53.2 Kb)
Сообщение отредактировал Tallen - Воскресенье, 02.09.2018, 22:02
Сообщение Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста сделать в приложенном файле так, чтобы номера полученных приходных ордеров в ячейке AW4 были в формате 8/1, 8/2 и т.д., где первая цифра (например 8) означает отчетный месяц (проставляется в таблице Приход за месяц, столбец СТ), а вторая цифра - это порядковый номер полученных в результате работы макроса ПКО за каждую дату Автор - Tallen Дата добавления - 02.09.2018 в 21:26
iMrTidy
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:49 |
NO
Tallen, уточните пожалуйста в каких ячейках хранятся исходные данные.
Tallen, уточните пожалуйста в каких ячейках хранятся исходные данные. iMrTidy
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщение Tallen, уточните пожалуйста в каких ячейках хранятся исходные данные. Автор - iMrTidy Дата добавления - 02.09.2018 в 21:49
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:53 |
Tallen , зачем ещё одну тему создали? Решение из предыдущей не подошло?
Tallen , зачем ещё одну тему создали? Решение из предыдущей не подошло?Pelena
Сообщение Tallen , зачем ещё одну тему создали? Решение из предыдущей не подошло?Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2018 в 21:53
Tallen
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:56 |
iMrTidy, при работе макроса появляются листы с приходниками за месяц, нужно чтобы они пронумеровались. исходные в листе Приход за месяц, а шаблоном служит первый лист ПКО
iMrTidy, при работе макроса появляются листы с приходниками за месяц, нужно чтобы они пронумеровались. исходные в листе Приход за месяц, а шаблоном служит первый лист ПКО Tallen
Сообщение iMrTidy, при работе макроса появляются листы с приходниками за месяц, нужно чтобы они пронумеровались. исходные в листе Приход за месяц, а шаблоном служит первый лист ПКО Автор - Tallen Дата добавления - 02.09.2018 в 21:56
Tallen
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:01 |
Pelena, так тут же нужно пронумеровать не листы, а сам документ. Я думала на это нужна отдельная тема
Pelena, так тут же нужно пронумеровать не листы, а сам документ. Я думала на это нужна отдельная тема Tallen
Сообщение Pelena, так тут же нужно пронумеровать не листы, а сам документ. Я думала на это нужна отдельная тема Автор - Tallen Дата добавления - 02.09.2018 в 22:01
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:13 |
А, значит я не поняла задачу. Тогда всё правильно, отдельная тема
А, значит я не поняла задачу. Тогда всё правильно, отдельная тема Pelena
Сообщение А, значит я не поняла задачу. Тогда всё правильно, отдельная тема Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2018 в 22:13
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:35 |
Перед активацией листа "ПРИХОД за месяц" в конце цикла добавьте[vba]Код
Cells(4, 49).Value = .Cells(18, 98).Value & "/" & cl.Row - 20
[/vba] StoTisteg
Сообщение Перед активацией листа "ПРИХОД за месяц" в конце цикла добавьте[vba]Код
[/vba] Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.09.2018 в 10:35
Tallen
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:51 |
StoTisteg, спасибо Вам! Но я абсолютный ноль в макросах. То, что есть в прикрепленном файле делала добрая волшебница Pelena, боюсь испортить файл. Не могли бы Вы сами это сделать? Пожалуйста.
StoTisteg, спасибо Вам! Но я абсолютный ноль в макросах. То, что есть в прикрепленном файле делала добрая волшебница Pelena, боюсь испортить файл. Не могли бы Вы сами это сделать? Пожалуйста. Tallen
Сообщение StoTisteg, спасибо Вам! Но я абсолютный ноль в макросах. То, что есть в прикрепленном файле делала добрая волшебница Pelena, боюсь испортить файл. Не могли бы Вы сами это сделать? Пожалуйста. Автор - Tallen Дата добавления - 03.09.2018 в 10:51
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:12 |
Мог бы.
Сообщение Мог бы. Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.09.2018 в 11:12
Tallen
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:17 |
StoTisteg, не работает. Получается за 01.08 номер документа 8/1, за 03.08 8/3... а должно быть 8/1, 8/2...
StoTisteg, не работает. Получается за 01.08 номер документа 8/1, за 03.08 8/3... а должно быть 8/1, 8/2... Tallen
Сообщение StoTisteg, не работает. Получается за 01.08 номер документа 8/1, за 03.08 8/3... а должно быть 8/1, 8/2... Автор - Tallen Дата добавления - 03.09.2018 в 11:17
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:24 |
А, то есть у Вас одна дата — один ПКО, а не одна строка — один ПКО? Тогда да, не будет. Надо подумать...
А, то есть у Вас одна дата — один ПКО, а не одна строка — один ПКО? Тогда да, не будет. Надо подумать... StoTisteg
Сообщение А, то есть у Вас одна дата — один ПКО, а не одна строка — один ПКО? Тогда да, не будет. Надо подумать... Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.09.2018 в 11:24
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:27 |
А, у Вас же там листы добавляются, вот их и считаем:[vba]Код
Cells(4, 49).Value = .Cells(18, 98).Value & "/" & Sheets.Count - 2
[/vba] StoTisteg
Сообщение А, у Вас же там листы добавляются, вот их и считаем:[vba]Код
[/vba] Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.09.2018 в 11:27
Tallen
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:31 |
StoTisteg, опять не то. В итоге выходит 16 ПКО. Должно быть за 01.08 8/1...за 30.08 8/16
StoTisteg, опять не то. В итоге выходит 16 ПКО. Должно быть за 01.08 8/1...за 30.08 8/16 Tallen
Сообщение StoTisteg, опять не то. В итоге выходит 16 ПКО. Должно быть за 01.08 8/1...за 30.08 8/16 Автор - Tallen Дата добавления - 03.09.2018 в 11:31
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:49 |
Tallen , проверьте так
Сообщение Tallen , проверьте такАвтор - Pelena Дата добавления - 03.09.2018 в 11:49
Tallen
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:54 |
Pelena, все работает! Спасибо Вам огромное!!! Действительно волшебница )))
Pelena, все работает! Спасибо Вам огромное!!! Действительно волшебница ))) Tallen
Сообщение Pelena, все работает! Спасибо Вам огромное!!! Действительно волшебница ))) Автор - Tallen Дата добавления - 03.09.2018 в 11:54
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:58 |
Сообщение № 16
Всё, понял. Не туда строку вставил и там скрытые листы есть.
Всё, понял. Не туда строку вставил и там скрытые листы есть. StoTisteg
Сообщение Всё, понял. Не туда строку вставил и там скрытые листы есть. Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.09.2018 в 11:58
Tallen
Дата: Среда, 31.10.2018, 11:15 |
Сообщение № 17
Pelena, добрый день! Я только заметила, при формировании приходных за месяц в первый лист не попадает строка 20 "ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ". Можно как-нибудь исправить? Помогите пожалуйста
Pelena, добрый день! Я только заметила, при формировании приходных за месяц в первый лист не попадает строка 20 "ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ". Можно как-нибудь исправить? Помогите пожалуйста Tallen
Сообщение Pelena, добрый день! Я только заметила, при формировании приходных за месяц в первый лист не попадает строка 20 "ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ". Можно как-нибудь исправить? Помогите пожалуйста Автор - Tallen Дата добавления - 31.10.2018 в 11:15
Дата: Среда, 31.10.2018, 13:18 |
Сообщение № 18
Лены что-то сегодня нет пока. Занята наверное Наталья, в строке [vba]Код
For Each cl In Range(Cells(21, spcol), Cells(lrow, spcol)).Cells
[/vba] замените 21 на 20
[/vba] замените 21 на 20 _Boroda_
Сообщение Лены что-то сегодня нет пока. Занята наверное Наталья, в строке [vba]Код
[/vba] замените 21 на 20 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2018 в 13:18
Tallen
Дата: Среда, 31.10.2018, 16:40 |
Сообщение № 19
_Boroda_, спасибо!!!
Сообщение _Boroda_, спасибо!!! Автор - Tallen Дата добавления - 31.10.2018 в 16:40
